在电子工程领域,对于隔离式电压测量的需求日益增长,尤其是在高压应用中。德州仪器(TI)的AMC3311作为一款具有集成式直流/直流转换器的2V输入、增强型隔离精密放大器,为我们提供了高性能的解决方案。下面就和我一起深入了解这款器件。
文件下载:amc3311.pdf
AMC3311支持单电源运行,可使用3.3V或5V电源,同时集成了直流/直流转换器,这种设计非常适合在低侧进行单电源供电的应用场景。其输入电压范围为2V,输入阻抗高达1GΩ,对于高输入阻抗的电压测量进行了优化,使得在高压应用中采用高阻抗电阻分压器时,能有效减少增益误差,实现低增益误差信号检测。
在精度方面,AMC3311表现出色。它具有低直流误差,失调电压误差最大仅为±1mV,温漂±10µV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益漂移为±40ppm/°C;非线性度也控制在±0.02%以内。这种高精度和稳定性,确保了在各种工业环境下都能准确测量和监控电压。
该器件具备高共模瞬态抗扰度(CMTI),最小值达到85kV/µs,能有效抵抗共模瞬态干扰。同时,它具有系统级诊断功能,符合CISPR - 11和CISPR - 25 EMI标准,能减少电磁干扰。在安全认证方面,它符合DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)要求的 (6000 ~V_{PK}) 增强型隔离以及符合UL1577标准且长达1分钟的 4250VRMS 隔离,可在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内正常工作,为系统提供可靠的安全保障。
AMC3311适用于多种需要隔离式直流电压检测的应用,如电机驱动器、光电逆变器、服务器电源单元(PSU)以及直流充电站等。在电机驱动器应用中,它可以准确检测直流链路电压,为电机的稳定运行提供关键数据。
AMC3311的输入级连接二阶Δ - Σ调制器,将模拟输入信号转换为数字比特流。该比特流通过基于SiO₂的双电容绝缘栅隔离栅传输到低侧,在低侧由四阶模拟滤波器处理,最终在OUTP和OUTN引脚输出与输入信号成正比的差分信号。电源隔离采用片上变压器,以薄膜聚合物作为绝缘材料。
在信号传输方面,采用开关键控(OOK)调制方案,通过内部生成的480MHz载波来传输数字信号,有效保证了信号传输的稳定性和抗干扰能力。输出方面,提供差分模拟输出,在 - 0.1V至2V的输入范围内具有标称增益为1的线性响应。当集成式直流/直流转换器或高侧LDO未提供所需电源电压时,还能提供失效防护输出,方便进行系统级诊断。
其集成的隔离式直流/直流转换器包括低侧LDO、低侧全桥逆变器和驱动器、基于层压板的空心变压器、高侧全桥整流器以及高侧LDO。通过展频时钟生成技术降低电磁辐射,谐振器频率与ΔΣ调制器同步,优化架构可驱动高侧电路,并为可选辅助电路提供电流。
在典型的电机驱动器应用中,以230V、50Hz的单相系统输入电压为例,直流链路电压正常运行时最大为400V,过压检测电平为450V。通过高阻抗电阻分压器将电压分压至约2V,AMC3311检测该电压。其集成式电源还可为AMC23C11隔离式高速比较器供电,用于直流链路上的低延迟过压检测。
根据设计要求,要确定电阻分压器的参数。例如,最大直流链路电压400V下100μA的横流要求决定总阻抗为4MΩ,结合每单位电阻最大允许压降75V,计算出顶部单位电阻值为665kΩ,单位电阻数为6。检测电阻RSNS值为20.05kΩ,可分成两个10kΩ的电阻。通过计算得出跳变阈值 (V_{REF}) ,选择合适的基准电阻RREF为11kΩ,从而确定过压检测阈值为443V。
当AMC3311在高侧通电时,其模拟输入端(IN引脚)不能保持断开(悬空)状态,否则偏置电流可能产生负输入电压,导致输出无效。同时,不要将保护二极管连接到IN引脚,因为二极管漏电流会引入显著测量误差,特别是在高温环境下。
AMC3311由低侧电源(VDD)供电,需使用靠近VDD引脚的1nF低ESR去耦电容器和1µF电容器进行滤波。直流/直流转换器的低侧和高侧也需要相应的去耦电容器。此外,在IN和HGND信号线上放置铁氧体磁珠,可获得出色的EMI性能。
布局时,去耦电容器要尽可能靠近AMC3311的电源引脚放置,检测电阻应靠近器件输入引脚(IN)。合理的布局有助于支持符合CISPR - 11标准的电磁辐射水平。
AMC3311凭借其独特的特性和功能,在隔离式电压测量领域具有很大的优势。作为电子工程师,在实际设计时,我们要充分考虑其特性和设计要点,以开发出更优秀的产品。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
