在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的 OPAx863 系列低功耗、110MHz、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器,包括 OPA863(单通道)、OPA2863(双通道)和 OPA4863(四通道)。
文件下载:opa4863.pdf
OPA863A 提供了更高的精度,可满足对精度要求较高的应用场景。
低侧电流检测应用中,OPA863 可准确测量电流信号,在电源转换器和电机驱动等领域发挥重要作用。
超声波流量计、多功能打印机、MDAC 输出缓冲器、增益和有源滤波器级等,都能看到 OPAx863 的身影。
OPA863 采用轨到轨输入级,主级差分对使用 PNP 双极晶体管,适用于共模输入电压从 (V{S}-0.2 V) 到 (V{S+}-1.6 V);辅助级使用 NPN 晶体管,适用于共模输入电压从 (V{S}) – 1.6 V 到 (V{S}) + 0.2 V。两个输入级的增益带宽积为 50 MHz,电压噪声密度为 6.3 nV/√ Hz,且偏移电压匹配良好。但在高频率应用中,输入级之间的共模输入电压转换会产生交叉失真,需要注意。
输出级为轨到轨设计,信号摆幅范围从 (V{S}+0.2 V) 到 (V{S+}-0.2 V)。同时,集成了输出短路保护电路,提高了器件的可靠性。
当放大器输出饱和时,通常会导致静态电流增加,可能引发系统故障。OPA863 的过载功率限制功能通过智能输出饱和检测电路,将直流过载条件下的器件静态电流限制在每通道 2.2 mA,相比无该功能的放大器,能有效降低功耗。
所有器件引脚都通过内部 ESD 保护二极管连接到电源,可提供适度的输入过驱动电压保护。在输入电压可能超过电源电压的情况下,应使用串联限流电阻,确保 ESD 二极管中的电流在额定值范围内。
OPA863 具备电源关闭模式,在 3V 电源下,静态电流最大仅 1.5 μA,且输出阻抗高。在低功耗系统中,可通过快速开启(小于 6.5 μs)和关闭来实现整体低平均功耗。使用时需注意驱动 PD 引脚,避免误触发和振荡。
在电源转换器的低侧电流传感应用中,使用 OPA863 构建差分放大器电路。设计要求包括 10 mΩ 的分流电阻、15 A PP 的输入电流、3 V PP 的输出电压、50 kHz 的开关频率以及 1 MSPS 且 0.1% 精度的数据采集。通过合理选择 (R{F}) 和 (R{G}) 电阻值,并进行仿真验证,OPA863 能在 543 ns 内使输出稳定到 0.1% 精度。
在超声波信号处理中,可使用 OPA863 构建高增益窄带通滤波器和峰值检测器电路。利用其 50 - MHz 的 GBW 实现单级增益和滤波,通过 RRIO 能力方便地进行峰值检测。
对于 SAR ADC 输入驱动和参考缓冲,OPA863 可快速为 ADC 输入的开关电容充电,并在给定采集时间内稳定到所需精度。同时,与 OPA378 精密放大器组成复合环路,可提高系统的精度。
使用 DAC8801 和 OPA863 可构建可变参考发生器,为系统提供快速稳定的可变参考电压。
在夹装式超声波流量计中,OPA863 用于正向路径作为 12 - V 脉冲换能器激励的单位增益缓冲器,在接收电路中提供交流增益和直流电平转换。其 50 MHz 的宽 GBW 可减少相位延迟和噪声,且在电池供电系统中大部分时间处于电源关闭模式,降低了平均功耗。
OPA863 可在 2.7 V 至 12.6 V 的电源范围内工作,支持单电源、双电源和不平衡双电源。单电源工作可减少直流误差,10V 工作时交流性能略有提升且电源电流增加较小。应尽量减小电源引脚到高频 0.01 - uF 去耦电容的距离(< 0.1 in),并在电源引脚处使用较大的电容(典型值 2.2 µF)。
在大多数应用中,OPA863 无需散热片或气流。可根据公式 (T{J}=T{A}+P{D} × R{theta J A}) 计算工作结温,确保最大结温不超过 150°C。
OPA863 系列运算放大器以其低功耗、高性能、丰富的保护特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件型号和封装,并注意电源和布局设计,以充分发挥其性能优势。你在使用运算放大器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
