在电子工程领域,为成本敏感型系统选择合适的运算放大器至关重要。今天我们要介绍的 TLV936x-Q1 系列运算放大器,就是一款专为汽车应用设计的高性能、低成本解决方案。
文件下载:tlv9364-q1.pdf
TLV936x-Q1 系列(包括 TLV9361-Q1、TLV9362-Q1 和 TLV9364-Q1)符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级 1 为 -40°C 至 +125°C,能在严苛的汽车环境中稳定工作。人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分级等级为 2A,充电器件模型 (CDM) ESD 分级等级为 C6,具备出色的抗静电能力。
TLV936x-Q1 还可应用于单极低通滤波器,其传递函数为: [ frac{V{OUT }}{V{IN }}=left(1 + frac{R{F}}{R{G}}right)left(frac{1}{1 + s R{1} C{1}}right) ] 这个公式描述了滤波器的输入输出关系,通过合理选择电阻和电容的值,可以实现所需的滤波特性。
不同型号的 TLV936x-Q1 具有不同的引脚配置,但主要包括输入引脚(IN+、IN -)、输出引脚 (OUT) 以及电源引脚 (V+、V -)。具体的引脚功能如下表所示:
| 器件型号 | 封装 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 |
| TLV9361-Q1(DBV) | SOT - 23, 5 | OUT | V - | IN+ | IN - | V+ | |||||||||
| TLV9361-Q1(DCK) | SC70, 5 | OUT | V - | IN+ | IN - | V+ | |||||||||
| TLV9362-Q1(D) | SOIC, 8 | OUT1 | IN1 - | IN1+ | V - | IN2+ | IN2 - | OUT2 | V+ | ||||||
| TLV9362-Q1(DGK) | VSSOP, 8 | OUT1 | IN1 - | IN1+ | V - | IN2+ | IN2 - | OUT2 | V+ | ||||||
| TLV9362-Q1(PW) | TSSOP, 8 | OUT1 | IN1 - | IN1+ | V - | IN2+ | IN2 - | OUT2 | V+ | ||||||
| TLV9364-Q1(D) | SOIC, 14 | OUT1 | IN1 - | IN1+ | V+ | IN2+ | IN2 - | OUT2 | OUT3 | IN3 - | IN3+ | V - | IN4+ | IN4 - | OUT4 |
| TLV9364-Q1(PW) | TSSOP, 14 | OUT1 | IN1 - | IN1+ | V+ | IN2+ | IN2 - | OUT2 | OUT3 | IN3 - | IN3+ | V - | IN4+ | IN4 - | OUT4 |
在使用 TLV936x-Q1 时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 0 至 42V,信号输入引脚的共模电压范围为 (V -) - 0.5 至 (V+) + 0.5V,差模电压范围为 VS + 0.2V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏。
ESD 评级方面,TLV9361-Q1 的人体模型 (HBM) 为 ±2000V,充电器件模型 (CDM) 为 ±1500V;TLV9362-Q1 和 TLV9364-Q1 的 HBM 为 ±2500V,CDM 为 ±1500V。在处理和安装过程中,要采取适当的防静电措施,避免 ESD 对器件造成损坏。
推荐工作条件下,电源电压范围为 4.5V 至 40V,共模电压范围为 (V -) 至 (V+) - 2V,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下工作,能确保器件的性能和可靠性。
TLV936x-Q1 采用集成电磁干扰 (EMI) 滤波技术,能有效降低来自无线通信和密集电路板等 EMI 源的影响。TI 对其在 10MHz 至 6GHz 宽频范围内的抗干扰能力进行了精确测量,在不同频率下具有良好的 EMI 抑制比 (EMIRR),如在 5GHz 时 EMIRR IN+ 可达 91.0dB。
为防止过热损坏,TLV936x-Q1 具备热保护功能。当器件内部结温超过 170°C 时,会关闭运放输出驱动,降低功耗,使结温恢复到安全水平。不过,热性能会因封装和 PCB 布局不同而有所差异。
该系列器件的输出级能够驱动中等容性负载,通过使用隔离电阻,可轻松配置以驱动大容性负载。增加增益可以增强放大器驱动更大容性负载的能力,适用于参考缓冲器、MOSFET 栅极驱动和电缆屏蔽驱动等应用。
由于 ESD 保护电路在电气过应力 (EOS) 事件中的响应方式与 ESD 事件不同,在使用中可采用瞬态电压抑制器 (TVS) 和限流电阻来利用器件的 ESD 二极管,防止 EOS 事件造成的损坏。
过载恢复时间是指运放输出从饱和状态恢复到线性状态所需的时间。TLV936x-Q1 的过载恢复时间约为 170ns,能快速恢复正常工作,减少信号失真。
由于工艺技术和制造过程的自然变化,放大器的各项规格会存在一定偏差。这些偏差通常遵循高斯分布,设计师可以利用这一特性进行系统设计,设置合理的保护带,以确保系统在各种情况下都能稳定工作。
在低侧电流测量应用中,TLV936x-Q1 可实现高精度的电流检测。设计要求如下:
TLV936x-Q1 的工作电源电压范围为 4.5V 至 40V,使用时要注意电源电压不要超过 40V,否则可能会永久损坏器件。建议在电源引脚附近放置 0.1μF 的旁路电容,以减少来自噪声或高阻抗电源的耦合误差。
为确保器件的最佳性能,应遵循良好的 PCB 布局原则:
TLV936x-Q1 系列运算放大器凭借其出色的性能、符合汽车标准以及丰富的特性,成为高电压成本敏感型汽车应用的理想选择。通过合理的电源设计和 PCB 布局,能够充分发挥其优势,为电子工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,你是否遇到过类似运算放大器的选择和使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
