TLV902x-Q1 和 TLV903x-Q1 汽车类精密比较器系列:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件,它能够对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的逻辑电平。TI 推出的 TLV902x-Q1 和 TLV903x-Q1 汽车类精密比较器系列,以其出色的性能和丰富的特性,在汽车和工业等领域得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这个系列的比较器。
文件下载:tlv9031-q1.pdf
特性亮点
汽车级标准
该系列比较器符合汽车应用要求,具有符合 AEC-Q100 标准的特性。器件温度等级 1 支持 -40°C 至 125°C 的环境工作温度范围,能够适应汽车复杂的工作环境。同时,器件 HBM ESD 分类等级 2 和 CDM ESD 分类等级 C6,提供了良好的静电放电保护,增强了器件的可靠性。
宽电源电压范围
电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,这使得该系列比较器能够在多种电源环境下工作,为设计提供了更大的灵活性。
低功耗与高速性能
每通道的低静态电流仅为 16μA,有效降低了功耗。同时,典型传播延迟为 100ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
轨至轨输入与容错能力
输入电压范围超过电源轨,具有轨至轨输入特性。并且,该系列比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转,适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。
输出类型多样
TLV902x-Q1 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,适用于低压逻辑转换器;TLV903x-Q1 具有推挽输出级,能够灌入/拉取许多毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极等容性负载。
引脚配置与功能
该系列比较器包括单通道、双通道和四通道等不同类型,不同通道数的引脚配置有所不同。例如,单通道的 TLV90x0-Q1 和 TLV90x1-Q1 有 IN+、IN -、OUT、V+ 和 V - 等引脚;双通道的 TLV90x2-Q1 有 OUT1、IN1 -、IN1+、V -、IN2+、IN2 -、OUT2 和 V+ 等引脚;四通道的 TLV90x4-Q1 则有更多的输入和输出引脚。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的通道数和引脚配置。
规格参数
绝对最大额定值
电源电压范围为 -0.3V 至 6V,输入引脚电压范围为 -0.3V 至 6V,输出引脚电压范围根据输出类型有所不同。同时,需要注意输入电流、输出短路持续时间、结温等参数,避免超过绝对最大额定值导致器件损坏。
ESD 等级
人体放电模型 (HBM) 为 ±2000V,充电器件模型 (CDM) 为 ±1000V,良好的 ESD 保护性能确保了器件在使用过程中的稳定性。
建议运行条件
电源电压建议在 1.65V 至 5.5V 之间,输入电压范围为 -0.2V 至 5.7V,环境温度范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下运行,能够保证器件的性能和可靠性。
热性能信息
不同封装的热性能指标有所差异,如结至环境热阻、结至外壳热阻等。在设计时,需要根据实际的散热需求选择合适的封装。
电气特性和开关特性
包括输入失调电压、静态电流、电源抑制比、输入偏置电流、输入电容、输出电压摆幅、传播延迟时间等参数。这些参数对于评估比较器的性能和选择合适的应用场景至关重要。
详细说明
功能概述
TLV902x-Q1 和 TLV903x-Q1 是双通道微功耗比较器,具有推挽和开漏输出以及低输入失调电压。工作电压低至 1.65V,每通道仅消耗 16µA 的电流,适合便携式、汽车和工业应用。内部上电复位电路可确保输出在上电和断电期间保持在已知状态,失效防护输入则可以容忍输入瞬态,而不会造成损坏或产生错误输出。
输出类型
TLV902x-Q1 的开漏输出可将输出逻辑电平上拉至一个外部电压,允许对多个开漏输出进行逻辑或运算和逻辑电平转换。未使用的开漏输出必须保持悬空或连接到 V - 引脚。TLV903x-Q1 的推挽输出既能灌入电流,也能拉出电流,可直接驱动负载,但推挽输出绝不能连接到另一个输出端。
上电复位 (POR)
该系列比较器具有内部上电复位 (POR) 电路,当电源上升或下降时,POR 电路将在超过 1.5V 的最小电源电压阈值后激活长达 30µs,或在电源电压降至 1.5V 以下时立即激活。在 POR 期间,输出将保持高阻态。
输入特性
具有轨至轨输入和容错输入特性。输入电压范围为从 (V -) - 200mV 到 (V+) + 200mV,差分输入电压可以是该范围内的任何电压。容错输入可高达 5.5V,即使在电源未上电或在建议的工作范围内时,也能保持相同的高输入阻抗。同时,内部 ESD 二极管可保护比较器输入免受反向电压的影响。
应用和实施
基本比较器定义
比较器的基本操作是将一个输入端上的输入电压与另一输入端上的基准电压进行比较,根据比较结果输出逻辑高电平或低电平。在输入超过基准电压和输出响应之间存在传播延迟,过驱电压会影响传播延迟的大小。
迟滞
当所施加的差分输入电压接近比较器的失调电压时,基本比较器配置可能会出现振荡或产生有噪声的“抖动”输出。可以通过添加迟滞或正反馈来防止该问题的发生。具有迟滞功能的反相比较器和同相比较器需要不同的电阻器网络来实现。
典型应用
  • 窗口比较器:用于检测欠压和过压情况,需要开漏输出的比较器。通过设置合适的电阻值,可以确定窗口的阈值范围。
  • 方波振荡器:可用作低成本时序基准或系统监控时钟源,推荐使用推挽输出以获得最佳对称性。振荡频率由电阻值和电容值决定。
  • 可调节的脉宽生成器:是方波振荡器的一种变体,允许调整脉冲宽度。通过改变充电和放电路径的电阻值,可以控制脉冲宽度和频率。
  • 延时时间生成器:从某个时间基准起以规定的时间间隔提供输出信号,并在输入返回到 0V 时自动将输出复位为低电平。适用于对“上电”信号进行时序控制以触发电源的受控启动。
  • 逻辑电平转换器:TLV902x-Q1 的开漏输出可用于实现逻辑电平转换,只需一个共享输出上拉电阻器即可连接至 0V 至 5.5V 之间的任何上拉电压。
  • 单稳态多谐振荡器:可生成所需宽度的脉冲,通过调整电容和电阻的值来设置脉冲宽度。
  • 双稳态多谐振荡器:有两个稳定状态,通过施加脉冲可以切换输出状态。
  • 过零检测器:用于检测输入信号的过零情况,通过设置合适的电阻分压器和迟滞,可以确保快速进行输出电压转换。
  • 脉冲切片器:是过零检测器的一种变体,用于对具有不同基线电平的输入信号进行过零检测,适合对称波形。
布局和电源建议
布局指南
对于精确比较器应用,保持电源稳定,将噪声和干扰降至最低至关重要。旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚放置并连接到实心接地层,最好直接放在 (V_{CC}) 与 GND 引脚之间。尽量减少输出和输入之间的耦合,防止输出振荡。向输入端添加串联电阻时,将电阻器放在靠近器件的位置。还可以在输出端串联一个低阻值电阻,以抑制非阻抗控制的长迹线上出现任何振铃或反射。
电源相关建议
由于存在快速输出边沿,在电源引脚上安装旁路电容器以防止电源发生振铃和误触发以及振荡至关重要。该器件可由“双”电源 (V+、V - & GND) 或“单”电源 (V+ 和 GND,GND 连接 V - 引脚) 供电,但输入信号必须保持在指定的输入范围内。
综上所述,TLV902x-Q1 和 TLV903x-Q1 汽车类精密比较器系列以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的通道数、输出类型、封装等参数,并注意引脚配置、规格参数、布局和电源等方面的要点,以确保设计的可靠性和性能。你在使用这个系列的比较器时,遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
