MLX90632国产替代方案: 领麦微S-D1贴片式红外测温传感器技术解析
从“TO封装”到“SMD贴片”——红外传感器的多种形态
领麦微的产品线中,FW系列和W系列都采用TO金属管壳封装,这是红外测温传感器最主流的封装形式。但在紧凑型设备的场景中——例如智能穿戴设备、IoT传感器节点——传统TO封装的体积和安装方式往往难以容纳。这就是S系列的定位价值:以SMD贴片封装的形态,在最小的空间内提供红外测温能力。S-D1(S-TRS-5.5D1)是S系列的代表型号,也是领麦微三大主力产品线中体积最小的一款传感器。
三个系列的差异,本质上是“传感器该以什么形态出现在你的产品里”这个问题的三种答案。FW系列像一个固定安装的红外探头——金属管壳、小视场角、远距离测量。W系列是宽视场角中距测温传感器,更适合设备内部安装有限的方案。S系列则是贴片式红外测温传感器,110°视场角,适合应用到空间受限的紧凑设备中。三种形态不是谁替代谁的关系,而是各自服务不同的应用场景。
S-D1核心参数与技术架构
S-D1采用SMD封装,具有6个引脚(VDD/GND/SCL/SDA/ADDR),与主流MCU的I²C通信完全兼容。SMD封装的核心优势是工艺友好性——它可以像其他贴片元器件一样通过标准回流焊工艺直接焊接在PCB上,无需额外的结构件、连接器。这对于大规模生产的消费电子产品来说是一个实际的成本和效率优势。
视场角方面,S-D1的FOV为110°,这是一个宽视场角设计。在紧凑型设备中,传感器与被测物之间的距离通常在几毫米到1厘米之间,110°的宽角可以在这样的短距离下覆盖较大的测温区域。与MLX90632相比,S-D1的110°宽视场角在近距离下能够覆盖更大的被测区域,这是一个实际的工程优势——在没有遮挡的情况下,它降低了对传感器安装位置精度的要求,为PCB布局提供了更大的灵活性。
测温范围方面,S-D1为0~100°C,覆盖了紧凑型设备的常见工作温区。精度方面,物温不超过100°C时为±2°C。全系列24位Sigma-Delta ADC提供了高分辨率的原始数据。功耗是S-D1在紧凑型设备中的一个重要卖点——工作电流典型值为733μA,待机电流不超过100nA(25°C条件下)。这一低功耗特性对于电池供电的设备意义重大——对续航时间的影响微乎其微。
S-D1与MLX90632能力对照与场景适配
从封装形式看,S-D1和MLX90632均采用贴片式封装,属于同一类别的产品。接口方面均为数字I²C协议,与主流MCU无缝对接。在FOV方面,S-D1的110°设计是一个明显的差异化特征——110°宽视场角在近距离下可以覆盖更大的测温区域,降低了对传感器安装位置精度的要求。测温范围0~100°C在功耗、精度和成本之间取得了平衡,满足了绝大多数紧凑型设备的测温需求。技术支持层面,领麦微的一对一FAE服务和国产供应链的自主可控特性,为采用S-D1的产品团队提供了从选型到量产的全流程支持。
S-D1的典型应用场景是紧凑型设备中的温度检测。SMD贴片封装是其在这一场景中的核心结构优势,而待机不超过100nA的超低功耗特性使其特别适合电池供电的便携式设备。
集成开发与工程注意事项
在使用S-D1进行产品开发时,有四个技术要点需要关注。第一,SMD焊接工艺方面,S-D1采用标准回流焊工艺,与其他SMD元器件的生产流程完全一致,无需额外的工艺步骤或特殊治具。第二,近距离测温的光学考量方面,S-D1的110°宽视场角设计意味着在近距离下它会采集到较大区域的红外辐射信号。第三,发射率校准方面,S-D1在出厂时已完成产品级标定,但由于紧凑型设备的实际工况差异较大,建议在样机阶段进行实际场景的交叉校准。第四,尽管S-D1的待机功耗极低,但在设计电池供电设备的电源管理策略时,仍然建议在不需要测温时将传感器置于待机模式,以进一步优化整机功耗。
