CXLD64421 3A大电流LDO低至1V输入350mV压降@3A PG指示
CXLD64421 3A大电流低压差线性稳压器
型号:CXLD64421
封装:WDFN-10L(3×3mm)/ SOP-8(Exposed Pad)
版本:Rev 1.0
产品概述
CXLD64421 是一款高性能正电压线性稳压器,采用外部偏置供电(VDD)架构,专为需要极低输入电压和极低压差的大电流应用设计,输出电流高达 3A。输入电压(VIN)可低至 1V,VDD范围为 3V至5.5V,输出电压可通过外部反馈电阻在 0.8V至VIN 范围内任意编程,同时提供多种固定输出电压选项。在3A负载下压降仅 350mV(典型值),非常适合VOUT非常接近VIN的应用场景。
芯片集成 使能控制(EN),关断时功耗极低; PG(Power Good)开漏输出 指示输出电压状态,便于系统时序控制。集成 折返式过流保护(短路时电流限制至1.4A)和 过温保护,确保在故障条件下安全运行。提供 WDFN-10L(3×3mm)SOP-8(Exposed Pad) 两种封装。
主要特点
功能模块 关键参数
输出电流 3A
输入电压(VIN) 1V ~ 5.5V
偏置电压(VDD) 3V ~ 5.5V
输出电压 可调 0.8V ~ VIN / 固定多种可选
压降电压 350mV @ 3A(典型值)
输出电压精度 ±1.5%(参考电压)
PG指示 开漏输出,90%阈值
折返式过流保护 正常3.6A,短路1.4A
放电电阻 150Ω(关断时)
工作温度 -40°C ~ +125°C
封装 WDFN-10L(3×3mm)/ SOP-8(Exposed Pad)
典型应用电路
输入电容(CIN):10μF陶瓷
输出电容(COUT):10μF陶瓷
VDD去耦电容(CVDD):1μF
反馈电阻分压(R1/R2)设定输出电压(可调版本)
PG引脚外接上拉电阻(100kΩ至VOUT或VDD)
VIN接输入电源(1V~5.5V),VDD接偏置电源(3V~5.5V),EN接使能信号(高电平使能)。固定版本无需外部反馈电阻。
极限参数(Absolute Maximum Ratings)
参数 最小值 最大值 单位
VIN(DC) -0.3 6 V
VIN(<10ms) -0.3 7 V
VDD(DC) -0.3 6 V
VDD(<10ms) -0.2 7 V
VOUT, EN, ADJ, PG -0.3 6 V
功耗(WDFN-10L,EVB) 2.67 W
功耗(SOP-8 EP,EVB) 2.84 W
θJA(WDFN-10L,JEDEC) 55 °C/W
θJA(SOP-8 EP,JEDEC) 47 °C/W
结温范围 -40 150 °C
存储温度 -65 150 °C
ESD(HBM) 2 kV
推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
VIN 输入电压 1.0 5.5 V
VDD 偏置电压 3.0 5.5 V
VOUT 输出电压 0.8 VIN V
环境温度 -40 85 °C
结温 -40 125 °C
关键电气特性(典型值,VDD=5V,TA=25°C)
参数 条件 典型值 单位
VIN 工作范围 1.0 ~ 5.5 V
VDD 工作范围 3.0 ~ 5.5 V
VDD POR 阈值(上升) 2.7 V
VIN POR 阈值(上升) 0.8 V
参考电压(可调版本) 0.800 V
参考电压精度 ±1.5 %
静态电流 IOUT=0A 0.6 mA
压降电压 IOUT=3A 350 mV
负载调整率 1mA~3A 0.5 %
线调整率 VIN变化 0.2 %
电流限制 VIN=3.6V 3.6 A
短路电流(折返) VOUT<0.2V 1.4 A
放电电阻 EN=0V 150 Ω
EN高电平阈值 1.2 V
EN低电平阈值 0.4 V
PG 高阈值(相对VOUT) 90 %
PG 输出低电平 0.3 V
OTP触发温度 160 °C
OTP迟滞 70 °C
工作原理
外部偏置供电架构
CXLD64421 采用 外部偏置供电(VDD)驱动N沟道传输管 的架构。传统LDO使用P沟道传输管,当输入电压(VIN)接近输出电压(VOUT)时,栅极驱动不足导致压差增大。本芯片使用N沟道传输管,其栅极由外部VDD(3V~5.5V)驱动,即使VIN低至1V,传输管仍能完全导通,实现 超低压差 调节(350mV@3A)。这种架构特别适合从低压电源轨产生同样低压输出的高电流应用。
输出电压设定
可调版本:通过ADJ引脚外接反馈电阻设定输出电压,内部基准电压为0.8V。
VOUT = 0.8V × (1 + R1/R2)
其中R1连接VOUT至ADJ,R2连接ADJ至GND。建议R1和R2取值 > 10kΩ。
固定版本:内部集成了高精度电阻分压网络,提供1.5V、1.8V、2.5V等多种固定输出电压选项。
PG(Power Good)指示
PG开漏输出指示输出电压状态。当输出电压达到额定值的90%时,PG输出高阻(需外接上拉电阻);当输出电压低于阈值或芯片处于关断/保护状态时,PG拉低。建议使用100kΩ上拉电阻至VOUT或VDD。
使能与关断
EN引脚为高电平(>1.2V)时芯片使能;低电平(<0.4V)时进入关断模式。关断时输出通过内部150Ω放电电阻快速泄放。EN引脚内部有下拉电阻,悬空时芯片默认关断。建议在VIN稳定后再施加EN高电平,以确保正确的软启动时序。
保护机制
折返式过流保护:正常工作时限流约3.6A(典型值);当输出短路(VOUT<0.2V)时,电流限制降至1.4A(典型值),降低短路功耗。输出可长时间短路而不会损坏。
过温保护:结温超过160°C时关断输出,温度下降约70°C后自动恢复。
VIN/VDD POR:VIN和VDD均有上电复位(POR)功能,确保在电压足够时芯片才启动。
设计实例(笔记本电脑GPU核心供电)
设计目标:笔记本电脑GPU核心需要1.2V/2.5A供电,输入来自系统1.8V电源轨,VDD来自系统5V电源,要求低噪声、高精度、快速瞬态响应。
配置方案
元件 参数
型号 CXLD64421(可调版本)
VIN 1.8V
VDD 5V
VOUT 1.2V
R2 10kΩ
R1 5kΩ
CIN 10μF陶瓷
COUT 10μF陶瓷
CVDD 1μF陶瓷
PG上拉 100kΩ至VOUT
功耗计算:PD = (1.8-1.2)V × 2.5A = 1.5W。WDFN-10L封装θJA(EVB)=37.4°C/W,温升≈56°C,在85°C环境温度下结温≈141°C,需注意散热(增加铜箔面积或使用SOP-8封装)。
PCB布局建议
功率回路最小化:VIN、VOUT和GND为大电流路径(最高3A),走线应宽短,减小压降和寄生电感。
输入/输出电容就近放置:CIN(≥10μF)和COUT(≥10μF)应尽可能靠近VIN/VOUT和GND引脚,走线短、宽。输入电容必须放置在距离器件输入引脚0.5英寸以内。
VDD去耦电容:CVDD(1μF)靠近VDD引脚放置,滤除偏置电源噪声。
反馈电阻靠近ADJ:R1/R2紧靠ADJ引脚放置,ADJ走线尽量短,避免噪声耦合。
PG上拉:PG为开漏输出,需外接上拉电阻(建议100kΩ)至VOUT或VDD。
地线设计:Exposed Pad必须焊接至大面积地平面,并通过多个过孔连接至内层地铜箔,以增强散热和降低地阻抗。
散热考虑:WDFN-10L封装最大功耗2.67W;SOP-8 EP封装最大功耗2.84W(TA=25°C)。在3A大电流应用中,建议使用SOP-8封装并增加铜箔面积,确保结温不超过125°C。
封装信息
WDFN-10L(3×3mm)
引脚间距:0.5mm
底部散热焊盘
SOP-8(Exposed Pad)
引脚间距:1.27mm
底部散热焊盘
无铅、RoHS合规
