探索TDK SMT电流感测变压器B82801B EE 5.0:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,电流感测变压器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨TDK的SMT电流感测变压器B82801B EE 5.0,了解其特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:B82801B305A125.pdf
产品基本信息
TDK的这款SMT电流感测变压器具有独特的EE 5.0核心,属于B82801B系列。它专为满足现代电子设备对精确电流检测的需求而设计,适用于多种应用场景。
应用场景
1. 开关电源
在开关电源中,精确的电流检测对于实现高效稳定的功率转换至关重要。B82801B能够实时监测电流变化,为电源的控制和保护提供准确的数据。
2. 反馈控制
通过感测电流,该变压器可以实现反馈控制,确保电路的输出稳定在预定范围内,提高系统的可靠性和性能。
3. 过载感测与负载检测
它能够及时检测到过载情况,并触发相应的保护机制。同时,还可以用于负载下降或关闭的检测,防止设备因异常负载而损坏。
特性亮点
1. 低直流电阻
极低的直流电阻有助于减少能量损耗,提高变压器的效率,降低发热,从而延长设备的使用寿命。
2. 多样的匝数比
提供不同的匝数比选择,可根据具体应用需求进行灵活配置,满足各种电路设计的要求。
3. 小型封装
紧凑的尺寸使得该变压器能够轻松集成到空间有限的电路板中,适合高密度的电子设备设计。
4. 定制引脚
支持根据客户需求提供其他引脚配置,增加了设计的灵活性。
5. RoHS兼容
符合环保标准,确保产品在生产和使用过程中对环境的影响最小化。
技术参数
参数 详情
频率范围 50 kHz ... 1 MHz
高压测试 1000 V AC, 50 Hz, 2 s (绕组间)
电感L (1 - 3) 100 kHz, 100 mV, @ +25 °C
最大直流电阻 在 +25 °C 下测量
感测电流 最大初级电流20 A 导致约 +40 °C 温升
可焊性 ≥ 99.9 Sn,无铅。或 Sn96.5Ag3.0Cu0.5: +(245 ± 5) °C, (3 ± 0.3) s
焊接区域润湿率 ≥ 95% (符合 IEC 60068 - 2 - 58)
耐焊接热 +(260 ± 5) °C, (10 ± 1) s (符合 IEC 60068 - 2 - 58)
存储条件 –20 °C … +40 °C, ≤ 75% RH (封装状态)
工作温度范围 - 40 °C … +125 °C
重量 约 0.4 g
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保变压器能够在特定的工作条件下正常运行。
关键计算公式
在设计过程中,以下两个公式对于确定变压器的性能参数非常重要:
1. 最大磁通密度公式
[B{max }=frac{V{sense, max } cdot delta{max }}{n{s} cdot A{e} cdot f{osc }}] 其中,(B{max }) 是电流感测变压器铁氧体磁芯中的最大磁通密度;(V{sense,max }) 是测量信号的最大输出电压;(delta{max }) 是最大占空比;(n{s}) 是电流感测变压器次级绕组的匝数;(A{e}) 是铁氧体磁芯的有效磁面积;(f{osc }) 是开关操作IC的工作频率。典型的 (A{e}) 值为 (2.5 ×10^{-6} ~m^{2}),典型的 (B{max }) 为 200 mT。
2. 负载电阻公式
[R{T}=frac{V{sense, max } cdot n{s}}{I{prim, max }}] 这里,(R{T}) 是负载电阻;(V{sense,max }) 是测量信号的最大输出电压;(n{s}) 是电流互感器次级侧的匝数;(I{prim,max}) 是最大初级电流(峰值电流)。
特性与订购代码
不同的电感值、匝数比和其他参数组合对应着不同的订购代码,方便工程师根据需求进行选择。以下是部分特性和订购代码的对应关系: 最小电感L (μH) 匝数比 Np : Ns 最大直流电阻 R max (mΩ) 初级/次级 电压 - 时间乘积 V·μs 推荐 (R_T) (Ω) 订购代码
80 1 : 20 0.6 / 400 10.0 20 B82801B0803A020
180 1 : 30 0.6 / 870 15.0 30 B82801B0184A030
焊接与包装
1. 回流焊接曲线
推荐使用基于 JEDEC J - STD 020D 的无铅焊料材料,具体参数如下: 温度 (°C) 150 200 217 245
时间 (sec) <110 <90 20 ... 40
从 +25 °C 到 (T) 的最大时间为 300 秒,最大回流次数为 3 次。
2. 包装形式
采用 16 mm 泡罩带,330 mm 直径的卷轴包装,每卷 900 个;也提供纸箱包装,每箱 7200 个。
注意事项
1. 通用建议
在使用该变压器时,需要参考TDK的电感数据手册(最新版本)和数据手册中的建议,特别是降额曲线和焊接条件。
2. 清洗与涂漆
如果需要对元件进行清洗或涂漆,必须检查所用的清洗剂或漆料是否会对导线绝缘、塑料部件或胶水接头产生负面影响。清洗过程中的机械负载可能会损坏产品,导致可靠性和寿命下降。
3. 灌封处理
当元件用于客户应用的灌封时,需要注意灌封材料固化时的收缩可能会对塑料外壳或磁芯产生压力,影响电气性能,甚至损坏部件。同时,要检查灌封材料是否会侵蚀导线绝缘、塑料或胶水。
4. 冲击敏感性
铁氧体磁芯对直接冲击敏感,可能导致磁芯材料剥落或破裂,因此在操作过程中要避免受到冲击。
5. 产品适用性
虽然文档中提到了产品在某些应用领域的适用性,但最终仍需客户自行检查和判断产品是否适合特定的应用场景。在对安全性要求极高的应用中,如事故预防或救生系统,客户需要采取额外的措施确保元件故障时不会对第三方造成伤害。
6. 产品变更与停产
TDK会不断改进产品,因此文档中的产品描述和规格可能会随时间变化。在下单前,建议确认文档中的信息是否仍然适用。同时,TDK保留停产和停止供货的权利。
TDK的SMT电流感测变压器B82801B EE 5.0为电子工程师提供了一个可靠、灵活的电流检测解决方案。在设计过程中,充分了解其特性、技术参数和注意事项,能够帮助我们更好地发挥其性能,确保电路的稳定运行。你在使用类似电流感测变压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
本次为你搜索TDK SMT电流感测变压器B82801B EE 5.0的应用案例时出现网络连接问题,未能获取到相关内容。你可以向我补充其他需求,或者后续再次尝试让我搜索该方面的信息。
