在电子设备的设计中,变压器是一个关键的组件,它在电路中扮演着电压转换、电气隔离等重要角色。今天,我们就来详细解析深圳市千代源电子有限公司的一款变压器产品——VET2P0402 - 472U,从设计到规格,为电子工程师们提供一些有价值的参考。
文件下载:VET2P0402-472U.pdf
这款产品的客户料号为A060,本公司料号是FIB00402 - 15,承认书编号为VE - A060 - 20211123002,日期为2021年09月01日。公司地址位于东莞市凤岗天安数码城T5 - N4栋16楼,联系方式丰富,包括电话和传真,还有公司官网。
料号在电子变压器的设计、生产、管理和使用等各个环节都具有重要意义,它就像是产品的“身份证”,方便了企业和工程师对产品进行准确识别和管理。
产品尺寸的精准设计对于其在电路板上的安装和与其他元件的配合至关重要。该变压器的各项尺寸参数都有明确规定,如A尺寸为9.0±0.3mm,B尺寸为7.30 Typ(典型值)等。这些尺寸的公差范围保证了产品的一致性和兼容性。工程师们在设计电路板时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保产品能够顺利安装和正常工作。大家在实际设计中,有没有遇到过因为尺寸公差问题导致产品安装困难的情况呢?
电性原理图展示了变压器的工作原理和内部连接方式。此变压器采用铜线双线并绕的方式,磁芯和外壳灌封凡立水,印字要求也有明确规定。这种设计不仅保证了变压器的电气性能,还提高了其稳定性和可靠性。双线并绕可以减少电磁干扰,灌封凡立水则可以起到防潮、防尘和绝缘的作用。在实际应用中,我们可以根据这些原理来优化电路设计,提高产品的性能。
绕组结构是变压器的核心部分,它直接影响着变压器的电气性能。该变压器有两个绕组N1和N2。N1从1到4,使用红色线φ0.12X1P,匝数为43.5 REF;N2从2到3,使用金色线φ0.12X1P,匝数同样为43.5 REF。不同的绕组匝数和线径会影响变压器的变比、电感等参数。工程师们在设计时,需要根据具体的应用需求来选择合适的绕组结构。比如,在需要高电压输出的场合,可能需要增加绕组匝数;而在需要大电流输出的场合,则可能需要选择较粗的线径。
该变压器属于变压器类别,端接类型为SMD/SMT(表面贴装技术)。这种端接类型具有安装方便、适合自动化生产等优点,广泛应用于现代电子设备中。在选择端接类型时,我们需要考虑电路板的设计、生产工艺和成本等因素。
磁芯型号为L25 R3.942.241.6PN,无屏蔽设计。磁芯的选择会影响变压器的电感、磁导率等性能参数。无屏蔽设计在某些对电磁干扰要求不高的场合可以降低成本,但在对电磁兼容性要求较高的环境中,可能需要考虑增加屏蔽措施。大家在实际项目中,是如何根据电磁环境来选择磁芯和屏蔽设计的呢?
产品采用编织带/卷轴封装,包装数量为1500 PCS,单位重量为0.35g。这种封装方式适合自动化生产和表面贴装工艺,方便大规模生产和使用。在选择封装和包装方式时,我们需要考虑生产效率、运输成本和产品保护等因素。
测试仪器包括VR116/VR7210/VR131、ZTK:3302等,这些仪器可以准确测量变压器的各项性能参数。铜线规格为φ0.12mm F级155℃,UL编号为E164502,这保证了铜线的电气性能和安全性。
通过对VET2P0402 - 472U变压器的详细解析,我们可以看到电子变压器的设计和规格参数是一个复杂而严谨的体系。在实际设计和应用中,电子工程师们需要综合考虑各个方面的因素,以确保变压器能够满足具体的电路需求。希望这篇文章能为大家在电子变压器的设计和应用中提供一些有用的参考。
