电子工程师视角:UU9.8 - 203产品设计解析
在电子工程领域,每一个产品的设计与制造都蕴含着无数的细节和技术考量。今天,我们就来深入剖析一款名为 UU9.8 - 203 的产品,它由东莞市众凯电子有限公司为华秋定制生产,让我们一起看看其中的关键设计要点。
文件下载:ZKH1531UU9.8-16204.pdf
产品基本信息
这款产品的客户是华秋,客户料号暂未填写,众凯料号为 ZKH1531UU9.8 - 16204,日期为 2023 年 6 月 26 日,数量为 2 件,环境条件要求相对湿度 65%,温度 25℃。版本为 REV:A,此版本由严小桂于 2023 年 6 月 26 日发行。
外观尺寸设计
外观尺寸是产品设计的基础,它直接影响着产品的安装和使用。该产品的外观尺寸(单位:mm)如下: 视图方向 相关尺寸 具体数值
正视图 A 16.5MAX
正视图 E 0.6±0.1(方 PIN0.55*0.55)
侧视图 B 11.5MAX
侧视图 F 8.2±0.5
顶视图 C 17.5MAX
顶视图 G 7.0±0.5
底视图 D 3.5±0.5
电子工程师在设计时,如何根据这些精确的尺寸要求,确保产品在不同应用场景下的兼容性呢?这是我们需要思考的问题。
电路设计
原理图
原理图展示了产品的基本电路结构,包含两个绕组 N1 和 N2,线径为 Φ0.35,匝数为 40TS,采用 2UEW - F 规格的线。从这里我们可以看出,这是一个典型的双绕组电路设计,那么这种设计在实际应用中能带来哪些优势呢?
绕线层次图与绕线结构表
绕线层次图清晰地展示了 PIN1 - 2 和 PIN3 - 4 的绕线关系,N1 是从 1 - 2 绕,N2 是从 4 - 3 绕。绕线结构表则详细说明了绕组的具体参数: 绕组 起始引脚 结束引脚 线径 匝数 绕法 规格
N1 1 2 Φ0.35*1P 40TS(REF) 密绕 2UEW - F
N2 4 3 Φ0.35*1P 40TS(REF) 密绕 2UEW - F
绕线的方式和参数对产品的电气性能有着重要影响,工程师在设计和生产过程中,如何保证绕线的精度和一致性呢?
注意事项与电气特性
注意说明
产品有三个重要的注意点:一是绕线要平整,同进同出;二是 PIN1 - 2 朝机头内顺绕;三是产品需含浸。这些注意事项看似简单,但每一点都关系到产品的质量和性能,在实际操作中,如何确保这些要求被严格执行呢?
电气特性
序号 测试项目 测试脚位 测试条件 规格要求
电感(L) L(N1 = N2) - AT10KHZ 0.1V 2.0mH MIN ECH1062
电阻(DCR) R(N1 = N2) - - 250mΩ MAX CH502B
耐压(HI - POT) COIL - COIL - AC1.0KV/5mA/3S CS2672D
耐压(HI - POT) COIL - CORE - AC1.0KV/5mA/3S -
这些电气特性是衡量产品性能的重要指标,工程师在设计和测试过程中,如何保证产品满足这些规格要求呢?
物料清单
产品的物料清单包含了多个关键物料,每个物料都有其特定的规格和供应商要求: 序号 物料名称 规格描述 厂商 UL.NO
BOBBIN T375HF 94V - 0 CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD (OR EQUAL) E59481
CORE GH10 SU ZHOU GUANDA MENNETI CO., LTD (OR EQUAL) -
WIRE UEF1/U 155℃ PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE (SHENZHEN) CO., LTD(OR EQUAL) E201757
CLIP UU9.8 DONG GUAN QIANXIN METALS ELECTROMIC Co., Ltd (OR EQUAL) -
SOLDER Sn99.3Cu0.7 GUANGZHOU RESEARCH INSTITUTE OF NON - FERROUS METALS CO., LTD -
VARNISH T - 4260(a) 130℃ SUZHOU TAIHU INSULATING MATERIAL CO., LTD (OR EQUAL) E228349
在实际生产中,如何选择合适的物料供应商,确保物料的质量和供应稳定性呢?这也是电子工程师需要考虑的重要问题。
通过对 UU9.8 - 203 产品的深入分析,我们可以看到电子工程师在设计和制造过程中需要考虑众多因素,从外观尺寸到电路设计,从注意事项到物料选择,每一个环节都至关重要。希望这篇文章能为电子工程师们在类似产品的设计和开发中提供一些参考和启示。你在实际工作中,遇到过哪些关于产品设计和制造的难题呢?欢迎一起交流探讨。
