在 USB-C 快充普及的今天,PD 协议 SINK 取电是设备实现高效供电的核心技术,而 LDR6500U 则是适配该技术的标杆级取电芯片,专为受电设备打造,助力传统设备快速完成 USB-C 接口升级。
一、PD 协议 SINK 取电:Type-C 供电的核心逻辑
1. 基础定义
PD 协议(USB Power Delivery)是 USB-IF 制定的快充标准,明确划分供电角色:
SOURCE(源端):供电设备,如 PD 快充头、充电宝、笔记本 USB-C 口,负责输出电能。
SINK(受电端 / 取电端):用电设备,如手机、小家电、工业设备,负责接收电能,SINK 取电即受电端通过 PD 协议从源端获取匹配电压电流的过程。
DRP(双角色端口):可切换源端 / 受电端角色,如部分笔记本、充电宝。
2. SINK 取电工作原理
SINK 取电的核心是CC 配置通道协议握手,全程自动化无需主控编程,分为 4 步:
接入识别:设备插入 USB-C 口后,SINK 芯片通过 CC 引脚检测源端存在。
能力读取:获取源端支持的电压档位(5V/9V/12V/15V/20V)与最大电流。
电压协商:根据设备需求,主动申请匹配电压(如小家电常用 12V)。
稳压供电 + 安全防护:锁定电压稳定供电,同时过压、过流、过热保护全程生效。
简单来说,SINK 芯片就是设备的 “Type-C 取电钥匙”,让普通设备告别专属 DC 接口,兼容所有 PD 快充设备。
二、LDR6500U 取电芯片:纯 Sink 专用,极简高效
1. 芯片定位与核心优势
LDR6500U 是乐得瑞科技推出的纯 Sink(受电端)专用 PD 诱骗芯片,无 DRP 双角色功能,专注取电场景,是 DC 圆口转 Type-C 的标准方案。
9
核心优势:
免编程:固定电阻配置电压,无需 MCU 开发,即插即用。
全协议兼容:支持 PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、AFC,适配市面 99% 快充头。
宽压覆盖:可申请 5V/9V/12V/15V/20V,最高 60W(20V/3.25A)。
小体积:DFN-10 封装(2mm×2mm×0.8mm),适配紧凑设备设计。
高安全:集成过压、过流、过热、反接保护,防护等级高电子工程世...。
2. 关键规格参数
表格
| 参数 | 详情 |
| 芯片型号 | LDR6500U(纯 Sink) |
| 协议支持 | PD 2.0/3.0、QC 2.0/3.0、AFC |
| 输出电压 | 5V、9V、12V、15V、20V(电阻配置) |
| 最大功率 | 60W(20V/3.25A) |
| 封装 | DFN-10(2mm×2mm) |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 保护机制 | 过压、过流、过热、反接、短路保护电子工程世... |
3. 典型应用场景
LDR6500U 主打固定电压取电场景,无需 OTG 输出,覆盖多领域:
小家电:破壁机、空气炸锅、便携风扇、护眼台灯,替代传统 DC 口。
工业设备:老款 DC 供电仪器、传感器、控制器,低成本升级 USB-C。
显示设备:USB-C 显示器、便携屏,申请固定电压供面板驱动。
智能硬件:蓝牙音箱、智能摄像头、IoT 设备,统一 USB-C 供电接口。
4. 与同系列芯片区别
LDR6500U:纯 Sink,仅取电,固定电阻配置,适合绝大多数取电设备。
LDR6500:DRP 双角色,可 Sink 取电 + Source 输出(OTG),适合扩展坞、HUB。
LDR6500G:多口功率分配,适合一拖多充电座暖海科技。
三、总结
PD 协议 SINK 取电是 USB-C 统一供电的核心,通过协议握手实现智能电压匹配;LDR6500U 作为纯 Sink 专用芯片,以免编程、全协议、小体积、高安全的特性,成为传统设备 USB-C 升级的最优选择,大幅降低开发与量产成本,适配小家电、工业设备、智能硬件等多场景需求。
