在工业控制领域,变压器是保障设备稳定运行的关键组件。今天,我们就来详细探讨SOLAHD ICE国际系列工业控制变压器,这一系列产品适用于750 - 2000 VA的应用场景,为OEM出口设备提供了理想选择。
文件下载:CE1000MC.pdf
SOLAHD ICE国际系列CE认证变压器采用封装设计,具备IP20防触摸端子和铜绕组。功率范围从750到2000 VA,温度上升为80°C。标准化初级线圈的使用使其能够适应多种全球电压组合,设计非常灵活。同时,该系列获得CE认证和cULus批准,完全符合OEM出口设备的要求。
IP20防触摸端子设计,大大降低了操作人员意外触电的风险,在工业环境中提供了可靠的安全保障。
采用铜绕组,铜的良好导电性能够有效降低绕组电阻,减少能量损耗,提高变压器的效率。
环氧封装不仅有助于变压器在运行时保持较低温度,还能增强其可靠性,适应恶劣、重载的工作环境。其绝缘系统可承受130°C的高温,即使在高温环境下也能稳定工作,温度上升仅为80°C。
支持50/60 Hz的频率,能够适应不同地区的电网频率要求,具有广泛的应用范围。
该系列变压器满足或超过了NEMA、ANSI和IEC的电气要求,确保了产品的质量和性能符合国际标准。
SOLAHD ICE国际系列变压器获得了多项认证和合规性,具体如下:
该系列提供了详细的选择表,根据不同的初级和次级电压组合以及频率要求,分为Group 5、Group 6和Group 7三个组别。每个组别都列出了连续VA、瞬时VA、产品编号、尺寸(高度、宽度、深度)、安装尺寸(安装宽度“W”、安装深度“D”)、插槽尺寸和近似运输重量等信息。例如,在Group 5中,1000 VA的CE1000TH型号,高度为5.63英寸(143.0 mm),宽度为6.38英寸(162.1 mm),深度为6.00英寸(152.4 mm),安装宽度为5.31英寸(135.0 mm),安装深度为4.25英寸(108.0 mm),插槽尺寸为0.31 x 0.69英寸(7.9 x 17.5 mm),近似运输重量为25磅(11.36 kg)。
在根据选择表进行选型时,工程师们需要综合考虑多个因素。首先是电压组合,要确保初级和次级电压能够与实际的应用场景相匹配,比如不同地区的电网电压差异。其次,功率需求也是关键,连续VA和瞬时VA要满足设备在正常运行和启动等不同阶段的功率要求。此外,尺寸和重量对于安装空间有限的场合尤为重要,需要提前规划好安装位置和承载能力。大家在实际选型中有没有遇到过因为某个参数考虑不周而导致的问题呢?
对于国际系列变压器,保险丝的选择也有相应的推荐标准。
初级保险丝的选择需要参考当地的电气规范,不同地区的电气要求可能存在差异,因此务必遵循当地的标准进行选择。
次级保险丝的选择应按照IEC/EN61558 - 2 - 2标准进行。文档中还给出了不同VA对应的最大保险丝电流额定值,以及110/220 Vac输出的最大VA额定值。例如,750 VA的变压器,24 Vac输出时最大保险丝电流额定值为20,115 Vac输出时为6,对于110/220 Vac输出的最大VA额定值为720。需要注意的是,对于110 Vac和220 Vac输出抽头,要根据IEC 615558标准将输出降额4%,以确保保险丝的负载不超过其额定值的1.1倍。大家觉得在实际应用中,严格按照这些标准选择保险丝对设备的稳定性有多重要呢?
SOLAHD ICE国际系列工业控制变压器凭借其丰富的特点、广泛的认证以及详细的选型和保险丝推荐,为工业控制领域提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理选择,以确保设备的稳定运行。如果大家在使用过程中有任何问题,可以访问www.emerson.com或联系技术服务部(800)377 - 4384。
