探索 Hammond 1182 系列环形电源变压器:卓越性能与设计考量
在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下 Hammond Manufacturing 推出的 1182 系列环形电源变压器,其功率范围涵盖 15 VA 至 1500 VA,能满足多种不同的应用需求。
文件下载:1182K12.pdf
1. 产品特性亮点
  • 环形变压器优势:环形变压器的独特设计赋予了该系列变压器诸多优点。它具有低外形、重量轻的特点,这对于那些对空间和重量有严格要求的应用场景来说非常友好。同时,这种变压器运行时温度较低,效率高,这得益于其环形铁芯的特殊形状,能够有效降低杂散磁通量泄漏,减少电磁干扰(EMI)。例如,在一些对电磁环境要求苛刻的医疗设备或精密测量仪器中,它就能很好地避免电磁干扰对设备性能的影响。
  • 电压与频率适应性:该系列变压器的初级采用双 117/234 VAC 设计,可在 50/60 Hz 频率下稳定运行。需要注意的是,所有绕组需参与连接,可采用串联、并联或自耦变压器的连接方式,并且变压器会附带连接说明表,大家可在产品资源中下载查看。
  • 配件与材料规格:除了 1500 VA 规格的产品外,其他型号均配备两个氯丁橡胶绝缘垫、一个金属定心垫圈和全套安装硬件。1500 VA 规格的产品则采用灌封中心设计,以增强其结构强度。所有产品的柔性引线长度至少为 8 英寸,并且采用 B 级(130℃)材料制造,还经过了初级与次级之间 4000VAC RMS 的高压测试。此外,该系列产品还获得了 UL、CSA 认证,并符合 CE 标准。
2. 涌流现象及解决办法
环形变压器由于其出色的磁性特性,在初始通电时会产生较高的励磁电流,而这个电流仅受初级绕组的低直流电阻限制。变压器通电时所处的交流周期位置会影响电源电路过载的可能性,这就导致有时变压器能正常通电,而有时则会熔断保险丝或触发断路器。不过,这种过载持续时间通常不超过半个周期。为了解决这个问题,在使用这些高效环形变压器时,建议在电源线上使用慢熔保险丝、延时断路器或其他形式的软启动电路。大家在实际应用中是否遇到过类似的涌流问题呢?又是如何解决的呢?
3. 产品型号与参数
该系列提供了丰富的产品型号,涵盖了不同的功率和输出电压。以下是部分型号的关键参数示例: 产品编号 VA 次级交流电压(RMS)(串联/并联) 次级类型 电压调整率(%) 环形中心 参考尺寸
1182K6 15 12V C.T. @ 1.25A / 6V @ 2.5A 双绕组 12.41% 开放式 A
1182L6 30 12V C.T. @ 2.5A / 6V @ 5A 双绕组 11.70% 开放式 B
从这些参数中,我们可以根据具体的设计需求选择合适的型号。例如,如果需要一个低功率、输出电压为 12V 的变压器,那么 1182K6 可能是一个不错的选择;而如果对功率要求较高,像 1500 VA 的 1182T60 或 1182V40P 等型号则更为合适。
4. 机械与安装数据
不同 VA 规格的变压器在机械尺寸和安装硬件方面也有所不同。以下是部分尺寸和安装信息: 尺寸参考 VA 外径(英寸) 中心直径(英寸) 高度(英寸) 灌封情况 安装硬件 重量(磅/千克)
A 15 2.65 1.20 1.25 10 - 24 x 1.75" 螺栓等 0.75 / 0.35
B 30 3.00 1.40 1.50 10 - 24 x 1.75" 螺栓等 1.1 / 0.5
此外,还有针对不同 VA 规格的额外硬件套件可供选择,方便在安装或维护过程中使用。
总的来说,Hammond 1182 系列环形电源变压器凭借其出色的性能、丰富的型号选择和完善的认证标准,为电子工程师在电源设计方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求综合考虑其各项特性和参数,同时要注意涌流问题的处理,这样才能充分发挥该系列变压器的优势,设计出更稳定、高效的电子设备。大家在使用类似变压器的过程中有什么独特的经验或见解,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
