环形电源变压器性能测试与相关信息解读
环形电源变压器性能测试与相关信息解读
环形电源变压器在电子设备的电源系统中扮演着重要角色,今天就来详细解读一款环形电源变压器的测试条件、验收标准、配件供应以及相关注意事项。
文件下载:1182L6.pdf
测试条件与验收标准
  1. 电压频率测试(Sec. N.L.V)
    • 该变压器有两种测试电压频率条件。一是在 117V、60Hz 下,测试线路为 BLK&BRN 到 WHT&ORN;二是在 234V、50Hz 下,测试线路为 BLK 到 ORN(需连接 BRN 和 WHT)。这两种不同的测试条件能够模拟变压器在不同电源环境下的工作情况,工程师们在实际应用中,需要根据具体的使用场景来选择合适的电源输入。
  2. 电压输出测试
    • RED - BLU 和 GRY - YEL 线路的输出电压要求为 6.70V,允许误差范围为 ±2%。如此精确的电压输出要求,对于一些对电压稳定性要求较高的电子设备至关重要。例如,在精密的测量仪器或通信设备中,如果电压波动超出范围,可能会导致测量结果不准确或者通信信号中断。
  3. 极性测试
    • 规定 BLK、BRN、RED 和 GRY 为相加性极性。正确的极性连接对于变压器的正常工作和设备的安全性都有着重要意义。工程师在进行电路连接时,必须严格按照极性要求进行操作,否则可能会引发设备故障甚至安全事故。
  4. 直流电阻测试(DCR)
    • BLK - WHT 和 BRN - ORN 线路的直流电阻要求为 41.560 欧姆,允许误差 ±20%;RED - BLU 和 GRY - YEL 线路的直流电阻要求为 0.120 欧姆,允许误差 ±20%。直流电阻的大小会影响变压器的功率损耗和效率,通过严格的电阻测试,可以筛选出符合性能要求的变压器,提高整个电子系统的效率和稳定性。
  5. 耐压测试(HIPOT)
    • 对变压器进行耐压测试,包括 PRIMARY - SECONDARY 需承受 4000V、60Hz、1 秒的测试;PRIMARY - PRIMARY 和 SECONDARY - SECONDARY 需承受 600V、60Hz、1 秒的测试。耐压测试是确保变压器绝缘性能的重要手段,能够有效避免因绝缘不良而导致的漏电、短路等安全问题,保障设备和人员的安全。
配件供应情况
该环形电源变压器配备了两个 0.062 英寸厚、2.50 英寸外径的橡胶垫圈,一个 18GA、2.375 英寸外径的钢制安装垫圈,以及一个 1.75 英寸长的 10 - 24 螺栓,配有锁紧垫圈和 10 - 24 六角螺母。这些配件对于变压器的安装和固定起着关键作用,工程师们在安装过程中,要确保配件的正确使用,以保证变压器的稳固安装和良好的工作环境。
知识产权与硬件更新说明
此设计图及其所传达的信息归 HAMMOND MANUFACTURING 所有,未经书面许可,不得进行任何形式的复制、传输或使用。在硬件方面,于 2014 年 4 月 15 日进行了更新,原规格为 8 - 32 X 1.50 英寸长的硬件被替换。工程师们在使用这款变压器时,要严格遵守知识产权规定,同时关注硬件的更新情况,以确保使用的是最新、最符合要求的产品。
通过对这款环形电源变压器的详细解读,相信大家对其性能测试和相关信息有了更深入的了解。在实际的电子设计工作中,我们要充分考虑这些因素,以确保设计出的电子设备稳定、可靠。各位工程师在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?可以在评论区分享交流。
