在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它能实现电压转换、电气隔离等功能,直接影响设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨 1182N60 环形电源变压器,了解它的各项参数、测试标准以及相关配件。
文件下载:1182N60.pdf
该变压器有初级(PRIMARY)和次级(SECONDARY)绕组。初级绕组有两组,均为 117V,适用于 50/60Hz 的电源,颜色标识为 BLK - WHT、BRN - ORN;次级绕组同样有两组,输出电压为 60V,电流 4.17A,颜色标识为 RED - BLU、GRY - YEL。
初级绕组导线规格为 #18 TEW,次级绕组导线规格为 #16 TEW。所有引出线长度在 8" - 9" 之间,且至少剥去 0.5" 的绝缘层。
变压器重量为 8.75Lbs,允许有 ±4% 的误差范围。
变压器的相关尺寸为 2.25" 和 5.50" ±0.125,功率为 500VA,频率为 50/60Hz。
该变压器配备了两个 0.093" T X 4.75" OD 的橡胶垫圈、一个 16GA X 4.30" OD 的钢质安装垫圈、一个 3.00" 长的 1/4 - 20 螺栓,以及一个锁紧垫圈和 1/4 - 20 六角螺母。
很遗憾,在搜索环形电源变压器配件的作用时出现了网络连接问题,未能获取到相关信息。不过我们继续来看该变压器的测试情况。
BLK、BRN、RED 和 GRY 端的极性为 ADDITIVE。大家思考一下,极性的准确性对变压器的正常运行有哪些重要影响呢?
此变压器的图纸及相关信息归 HAMMOND MANUFACTURING 所有,未经书面许可,不得进行复制、传输或用于任何用途。
综上所述,1182N60 环形电源变压器在设计和制造上有严格的参数和测试标准,电子工程师在使用该变压器时,需充分了解这些信息,确保其在电子设备中稳定、可靠地运行。大家在实际应用中,是否遇到过因变压器参数不匹配而导致的问题呢?不妨一起探讨交流。
