在电子硬件设计中,变压器是一个关键的元件,它的各项参数对整个电路系统的性能有着重要的影响。今天我们就来详细解析一款变压器的设计参数,帮助大家更好地理解和运用。
文件下载:166C12.pdf
| 变压器的尺寸规格直接影响其在电路板上的布局和安装。以下是该变压器的各项尺寸及其公差: | 参数 | 尺寸及公差 |
| A | 2.063" ±0.063 | |
| B | 1.250" ±0.125 | |
| C | 1.215* ±0.063 | |
| D | 1.750* ±0.063 | |
| E | 0.451" ±0.063 | |
| F | 1.451" +0.063 | |
| G | 0.187" +0.015 |
这里需要注意的是,所有引线至少要伸出6英寸,并且剥去0.5英寸的外皮。大家在实际设计中,一定要根据这些尺寸要求合理规划电路板空间,避免因尺寸问题导致安装困难。思考一下,如果尺寸公差超出范围,会对整个电路系统产生怎样的影响呢?
在测试条件为115V、60Hz、BLK - BLK时,最大电流为22.80mA。这个参数限制了变压器在特定条件下能够承受的最大电流,设计时要确保电路中的实际电流不超过这个值,否则可能会导致变压器过热甚至损坏。大家在选择搭配的电路元件时,是否考虑过这个最大电流的限制呢?
同样在115V、60Hz、BLK - BLK的条件下,GRN - GRN/YEL和BRN - BRN/YEL的二次侧空载电压均为7.259V,并且允许有±2%的误差范围。这一参数对于需要特定电压的电路模块至关重要,在设计时要根据这个电压值来选择合适的负载元件。
不同引脚之间的直流电阻在20°C时也有明确的规定:BLK - BLK为528.9Ω,允许误差±20%;GRN - GRN/YEL和BRN - BRN/YEL均为4.247Ω,允许误差也是±20%。直流电阻会影响电路中的功率损耗和信号传输,在设计时要充分考虑其对电路性能的影响。如果直流电阻偏差较大,会对电路的哪些方面造成影响呢?
在初级和次级之间进行耐压测试,测试条件为2000V、60Hz、持续1秒。这一测试是为了确保变压器在高压环境下的绝缘性能,保证使用安全。在实际应用中,如果变压器的耐压性能不达标,可能会引发严重的安全事故,所以在生产过程中要严格进行这一测试。
该变压器的版本号为REV.# 0,于2015年1月30日发布,由HAMMOND M LL MANUFACTURING的电子部门生产,地址为52 RANKIN PLACE, WATERLOO, ONTARIO, N2J 325 ,联系电话(519) 886 - 6181,传真(519) 886 - 9540。设计图由C. ILIE绘制,日期为2015年1月30日,图号为166C12,标题为“POWER TRANSFORMER”。这些信息对于产品的追溯和后续维护都非常重要。
在电子工程师进行变压器设计和选型时,要综合考虑这些尺寸和电气参数,确保变压器能够满足电路系统的性能要求。同时,严格按照相关标准和测试要求进行生产和检验,才能保证产品的质量和安全性。大家在实际设计中,有没有遇到过因变压器参数选择不当而导致的问题呢?欢迎分享交流。
