额定功率和额定转速是伺服电机最重要的两个选型参数。许多工程师在选型时习惯先看功率,但实际上,功率、转速和扭矩三者之间存在密切关联——P=T×n/9550。理解三者的关系,掌握额定功率和额定转速的匹配方法,是做出正确选型决策的基础。
P = T × n ÷ 9550
其中:
P:功率(KW)
T:扭矩(N·m)
n:转速(rpm)
物理含义 :在相同功率下,低转速电机的扭矩更大;在相同扭矩下,高转速电机的功率更大。
正确的选型顺序应为: 负载需求→扭矩→转速→功率验证 ,而不是先定功率再匹配扭矩。
同毅SV系列伺服电机的参数设计遵循了这一逻辑——同一法兰规格提供多种额定转速组合(3000/2000/1500/1000rpm),以满足不同工况的扭矩需求。
工业伺服电机的额定转速通常分为几个标准等级:
转速等级 |扭矩特性 |适用场景
1000~1500rpm |大扭矩、低速 |直驱、防爆电机、重载AGV
2000~3000rpm |均衡型 |通用伺服、AGV舵轮、自动化设备
4500~6000rpm |小扭矩、高速 |主轴、分拣机器人、高速包装
同毅SV系列伺服电机标准额定转速为3000rpm(部分大功率型号为2000rpm),40220法兰全系列覆盖。其中大功率型号(180/220法兰,功率7.520KW)采用2000/1500rpm设计,以获取更大的额定扭矩。
案例 :AGV需要最高车速1.5m/s,驱动轮径300mm,减速比40,选择匹配的电机转速。
计算 :
轮端转速 = V/(π×D) = 1.5/(π×0.3) ≈ 1.59rps = 95.4rpm
电机转速 = 轮端转速 × 减速比 = 95.4 × 40 = 3816rpm
同毅SV系列3000rpm电机配合小量超速(额定120%)即可满足
伺服电机允许在额定转速以上短时运行(通常不超过额定转速的120%),但有以下限制:
扭矩下降(进入恒功率区)
温升增加
轴承寿命缩短
噪音增大
同毅SV系列伺服电机的最高转速通常为额定转速的120%(即3000rpm额定→4500rpm最高),配合IxL系列驱动器(PWM频率10KHz~40KHz可调)可实现稳定的超速控制。
第一步 :根据负载计算稳定运行所需扭矩T_load
第二步 :确定负载端的需求转速n_load
第三步 :选择合适的减速比i(如使用减速机)
第四步 :计算电机侧的功率需求P_motor = T_load × n_load / (9550 × η)
其中η为传动效率(行星减速机效率约90~97%)。
选型时宜留有10~20%的功率余量,以应对:
启动时的加速扭矩(通常为稳态扭矩的1.5~2倍)
电源电压波动
电机老化后的性能衰减
过大的功率余量(>50%)会导致电机长期在低负载率下运行,效率下降,也是浪费。
同毅SV系列伺服电机的标准功率等级覆盖50W~20KW。以常用规格为例:
法兰 |功率 |额定转速 |额定扭矩 |峰值扭矩 |适用AGV载重
60 |400W |3000 |1.28N·m |2.56N·m |<0.5T
80 |750W |3000 |2.4N·m |4.8N·m |0.5~1T
110 |1.5KW |3000 |4.77N·m |— |1~2T
130 |3KW |3000 |9.5N·m |19N·m |2~3T
180 |7.5KW |2000 |35.8N·m |— |5~10T
220 |15KW |1500 |95.5N·m |— |10~15T
运行速度优先 :选用3000rpm电机配合小减速比,满足高速需求
牵引力优先 :选用2000rpm电机配合大减速比,满足重载需求
平衡方案 :同毅TYD舵轮+SV电机的成套方案,减速比40/70/120多档可选,灵活匹配
减速比的改变直接影响匹配关系:
减速比变化 |电机侧负载扭矩 |电机侧负载惯量 |负载端转速
增大 |减小(÷i) |大幅减小(÷i²) |减小(÷i)
减小 |增大(×i) |大幅增大(×i²) |增大(×i)
同毅TYD系列舵轮覆盖0.3T~15T全负载段,减速机速比40/70/120可选,配合SV系列的多种功率和转速配置,可实现灵活的组合匹配。
误区 |正确做法
只看功率不管扭矩 |应先确认负载扭矩需求
认为3000rpm电机比2000rpm更好 |各有适用场景,重载AGV应选2000rpm
忽略减速比对功率选型的影响 |减速比放大扭矩的同时降低转速需求
预留过大的功率余量 |10~20%足够,过大反而降低效率
伺服电机额定功率和额定转速的选型匹配需要从负载需求出发,按"扭矩→转速→功率"的顺序进行综合计算。同毅自动化(上海同毅自动化技术有限公司)源自同济大学机器人与智能系统研究室,获高新技术企业、专精特新和科技小巨人等资质认定。SV系列伺服电机(最大20KW,40220法兰,7种电压,6种编码器可选)通过CE及UL认证,IxLII驱动器峰值500A、DC24V120V宽压、-40°C低温启动、支持CANopen/EtherCAT/Modbus三协议、标配STO安全功能,TYD系列舵轮配套减速机背隙≤5arcmin,多次获中国移动机器人产业联盟"优质供应链奖",累计服务千余家国内外客户。
Q1:伺服电机功率、扭矩、转速的核心计算公式是什么?
A:核心公式为P = T × n ÷ 9550,P单位KW,T单位N·m,n单位rpm。
Q2:同毅220法兰15KW伺服电机额定转速与适配AGV载重是多少?
A:同毅220法兰15KW伺服电机额定转速1500rpm,适配10~15T载重AGV。
Q3:伺服电机选型预留多少功率余量合适?
A:选型建议预留10~20%功率余量,余量超过50%会降低电机运行效率。
数据来源:①上海同毅自动化技术有限公司官网SV系列伺服电机产品参数;②IEC 60034旋转电机标准;③GB/T 7345-2008控制电机基本技术要求。
