组串式和集中式光伏逆变器这笔旧账,全碳化硅之后该重算了
一个能算出结果的三维模型:MPPT颗粒度、可用率、LCOE
【倾佳杨茜-死磕组串】系列 · 组串-01
组串式和集中式之争已经吵了二十年,但绝大多数讨论最后都变成了两张优缺点清单的对撞。
组串式那张写着:多路MPPT、单机容量小、免机房、运维简单、故障影响面小。集中式那张写着:单瓦成本低、集中散热、集中运维、便于电网侧调度。
两张清单摆在一起,谁也说服不了谁。原因不在于论据不够,而在于这些论据的量纲根本不一样——发电量增益是百分数,可用率是概率,成本是元每瓦,运维便利性甚至没法量化。把它们并列摆出来,读者只能凭立场选边。
要得出判定,必须把所有优势折算到同一个目标函数上。对电站资产来说,这个函数只有一个合理选择:平准化度电成本,LCOE。
这篇文章想做的事情很具体:把最常被援引、也最常被夸大的两个优势——MPPT颗粒度和系统可用率——各自建一个能算的模型,量化它们对发电量的真实贡献,再和投资侧的成本差额合并求解。然后引入全碳化硅这个变量,看结论会怎么变。
先说结论:全碳化硅化改变的不是效率曲线上那 0.3 个点,而是解除了组串式二十年来一直受制的一个闭环约束。这个闭环一断,集中式最后的成本优势也被拿走了。
一、先算一笔账:1个点的发电量值多少钱
LCOE 的定义没什么悬念:全寿期折现成本除以全寿期折现电量。对它做一阶敏感性分解,可以得到一个工程上很好用的关系:
度电成本的相对变化 ≈ (投资项的相对变化 + 运维项的相对变化)− 发电量的相对变化
关键是代入真实的成本结构。在地面电站里,变流器的CAPEX大约占总投资的3%~5%。把这个比例代进去会发现:
发电量每提升1个百分点,允许总投资上升约0.7~1.0个百分点。折算到变流器这一个环节,相当于允许它贵出接近一倍。
这个数字解释了一件长期让人困惑的事:为什么在集中式变流器单瓦报价明显更低的年代,组串式仍然一路扩张?因为它比的不是设备价格,是度电成本。变流器只占3%~5%的盘子,发电量却是100%的盘子。
所以后面所有的工作,都归结为一件事:把发电量差异拆解到能算的物理机制上。
我把它拆成五项:
| 机制 | 来源 |
| 失配损失回收 | MPPT颗粒度差异 |
| 可用率改善 | 失效影响容量与恢复时间差异 |
| 变流效率差异 | 拓扑与开关器件 |
| 直流侧线损差异 | 直流汇集距离与电流等级 |
| 衰减一致性差异 | 组件衰减离散度的长期放大 |
前两项是争议最大的,下面分别处理。
二、MPPT颗粒度:收益递减得比想象中快
一个可以推导出来的公式
组串的功率-电流曲线在最大功率点附近可以做二阶抛物近似。一个MPPT通道下面挂 M 个组串时,控制器只能给出一个统一的工作点,各个组串各自的最优点被强行拉到平均值上,损失就出来了。
推导过程不展开,结果很干净:
其中 σ_r 是组串最优电流的相对标准差,κ 是I-V曲线的曲率归一化系数(晶硅组件量级在1.5~3.0)。
括号里的 (1 − 1/M) 是这个公式最有价值的部分。它来自一个统计事实:M个组串共用一个工作点时,能被"平均"掉的方差只有 σ²/M,剩下的 σ²(1 − 1/M) 全部变成损失。
把它做成一张表
设 M→∞(完全集中式)时的失配损失为100%,则:
| 通道内组串数 | 剩余失配损失 | 相对集中式已回收 |
| 1(组串级MPPT) | 0 | 100% |
| 2 | 50.0% | 50.0% |
| 3 | 66.7% | 33.3% |
| 4 | 75.0% | 25.0% |
| 6 | 83.3% | 16.7% |
| 8 | 87.5% | 12.5% |
| 16 | 93.8% | 6.3% |
| ∞(集中式) | 100% | 0 |
这张表的信息量很大。
从集中式一步走到"每通道2串",一次就拿回了全部可回收损失的一半。 而从8串细化到4串,只再拿回12.5%。
这解释了两个业内的经验现象。第一个,多路MPPT组串机把MPPT路数从6路加到12路,实测增益经常低于宣传值——因为曲线已经进平坦区了。第二个,微逆和优化器在均匀无遮挡的场景里一直难以证明经济性——它们竞争的恰好是这条曲线最扁的那一段。
但真正值钱的不是高斯部分
上面的模型假定组串最优电流的离散是近似正态的。σ_r 的来源包括组件功率分档离散(现在已收窄到±3%)、安装朝向与倾角差异、积灰污渍不均、以及运行多年后衰减离散度的累积。
平方和合成一下,平坦地面电站的 σ_r 典型值在1.5%~2.5%。代进公式,得到的失配损失只有**0.02%~0.06%**。
看起来微不足道。这也正是集中式支持者最常用的论据。
但这个算法漏掉了失配损失里最要命的一块:遮挡带来的非高斯成分。
云影、组件自遮挡、支架与围栏阴影、鸟粪和局部污渍造成的热斑——这些的效应不是让I_mp轻微离散,而是让个别组串的I-V曲线出现多峰。此时二阶近似彻底失效,通道级MPPT可能被锁死在局部极值上,单次事件的通道损失能到5%~20%。
而这类损失是"拖累式"的,不是"平均式"的:一个被遮挡的组串一旦和健康组串共用工作点,它不是拉低一点平均值,而是把整个通道拖下来。ε 对 M 的依赖会比 (1 − 1/M) 陡峭得多。
所以第一个分岔口在这里:
平坦、单一朝向、无遮挡的沙戈荒基地:颗粒度优势可能只有0.1%量级,撑不起溢价;
山地、屋顶、复杂地形、多朝向、有周期性遮挡:颗粒度优势能到1.0%~3.0%,具有决定性。
判定的第一敏感参数不是效率,不是价格,是遮挡时间占比。
三、可用率:这个优势被行业归因错了
一个反直觉的结论
行业里的标准说法是:"组串式多台并联,单台故障只影响一小部分容量,所以可用率更高。"
这句话直觉上很顺,数学上不成立。
设系统由 n 台变流器组成,每台的稳态不可用度为 U。系统的期望可用容量占比是多少?
和 n 无关。
一台2.5MW集中式,和二十台125kW组串式,只要单台不可用度相同,期望损失电量完全一样。集中式是"低频率、大影响",组串式是"高频率、小影响",期望值上等价。
这不是钻牛角尖。这是在说:如果组串式的可用率优势真的存在,它的来源一定不是台数,而是别的东西。
优势的三条真实路径
把 U ≈ MTTR/MTBF 拆开看,能找到三条。
第一条,MTTR塌缩。这是最大的一项。
集中式变流器的现场维修是部件级维修:专业工程师到场、开柜、定位失效功率单元、更换模块或驱动板、重新校准、复测绝缘相序。在地面电站的地理条件下,从告警到恢复并网的实际MTTR常在24~72小时,偏远站点更长。
组串式的维修是整机更换:两个人就能干,不拆解、不现场调试,故障机带回集中检修。有备件在库的前提下,MTTR能压到2~8小时。
48小时降到4小时,是12倍的不可用度改善。
第二条,失效模式集合收缩。
集中式带了一批组串式没有的失效源:集中风冷或水冷系统(风机、水泵、板换、水路密封)、大容量直流汇流箱与熔断器、预制舱环控、以及长距离低压大电流直流母排的连接点。这些把系统MTBF拉低,而且其中相当一部分是磨损型失效——失效率随运行年限单调上升,不是恒定值。
反过来说,组串式历史上最大的失效源,恰好也是风扇。这一点在第四节会被全碳化硅彻底改写。
第三条,P90分位数收窄。
期望值一样,分布形态不一样。集中式的可用容量分布是双峰的(要么100%要么0%),组串式是集中在均值附近的窄分布。
而项目融资看的不是P50,是P90。同样的P50,方差更小的架构P90更高,融资成本更低。折现率通过折现因子同时作用在LCOE的分子和分母上,杠杆效应往往超过发电量本身。
还有一项不太好量化但真实存在:组串式支持降容运行。单机某一路MPPT故障,其余路照跑;集中式的功率单元故障往往直接触发整机停机保护。
数字与前提
综合起来,集中式不可用度取0.6%~1.2%,组串式取0.1%~0.3%,可用率带来的发电量差异约 **+0.3%~+0.9%**。
但这里有个必须说清楚的前提:这个红利完全取决于业主的备件策略和运维组织。 组串式项目如果不备整机备件、不建集中检修能力,MTTR优势直接消失,这0.3~0.9个点归零。
这是第二个分岔口。也是实践中最容易被浪费的一项收益——它不需要额外硬件投入,只需要运维体系,却最常因为体系不到位而流失。
四、全碳化硅:真正改写结论的那个变量
前面三节的框架,用硅IGBT算也成立。这一节才是全碳化硅的位置。
效率只是最表层的一层
1500V系统的三电平拓扑(T型NPP或ANPC)里,把硅IGBT换成1200V碳化硅MOSFET,同时消掉三项损失:拖尾电流的关断损耗、反并二极管的反向恢复损耗、以及为了压住IGBT损耗而不得不采用低开关频率所付出的滤波器代价。
同频率下,中国效率从98.5%~98.8%上到99.0%~99.3%,约 +0.3%~+0.6%。
更值钱的是碳化硅的效率曲线在轻载区(10%~30%负载)更平——而这恰好是光伏变流器在真实日照曲线下驻留时间最长的区段。按加权效率而不是峰值效率算,优势会放大。
但如果全碳化硅的价值只有这0.3~0.6个点,它撑不起器件的成本溢价。真正的价值在下面。
那个被解除的闭环
组串式在历史上被一个闭环卡住了:
单机容量要上去 → 损耗绝对值上升 → 自然散热不够 → 必须加风扇 → 可用率下降、IP等级受限 → 单机容量和户外适应性被迫折中 → 单位成本摊不薄 → 集中式保住规模成本优势
全碳化硅从两个方向同时切断它。
一个方向是发热量。 效率从98.6%到99.1%,同容量下的发热量下降约36%。散热约束直接放宽。
另一个方向是磁件。 载波频率从硅方案典型的4~8kHz提到16~24kHz,输出滤波电感的储能需求近似与频率成反比,电感体积和重量能降40%~55%。这不只是减重降本——更重要的是腾出了机箱内部的散热空间和气流通道,让自然散热在更大容量下重新可行。
两者叠加,结果是组串式单机容量从100kW级跳到250~350kW级,而且仍然能维持自然散热和IP66防护。
单机容量翻2~3倍,意味着单位容量的机箱、连接器、通信板、结构件、安装工时全都被同比例摊薄。
这才是关键:组串式吃掉了集中式最后的规模成本优势。
还有一层二次红利
自然散热意味着风扇消失。
回到第三节讲的第二条路径:风扇是变流器失效谱里占比最高的单一部件,而且是典型的磨损型失效。风扇取消带来的是一串连锁反应——MTBF提升、失效率的时间单调性消除、滤网维护的OPEX归零、IP66全密封变得可行。
器件效率的提升,通过散热路径转化成了可靠性的提升。 这个耦合效应经常被忽略,但它在可用率模型里是实打实的一项。
汇总
| 维度 | 全碳化硅的作用 | 方向 |
| MPPT颗粒度 | 无直接影响 | — |
| 可用率 | 免风扇,MTBF提升,IP66可行 | 扩大组串式优势 |
| 效率 | +0.3%~+0.6%,轻载区更明显 | 扩大组串式优势 |
| 投资 | 器件涨、磁件与结构降、单机容量摊薄 | 中性到略优 |
| 运维 | 免滤网维护 | 略优 |
所以判定是这样的:
全碳化硅化之前,胜负取决于场地条件;全碳化硅化之后,天平在大多数场景倒向组串式,集中式的适用窗口收缩到"超大规模 + 单一朝向 + 无遮挡 + 交流汇集成本主导"这一段相对狭窄的区间。
五、两个算例,和一个敏感性排序
算例一:山地100MW
假设 σ_r=2.2%、遮挡时间占比8%、组串式全碳化硅250kW三电平、集中式硅IGBT 2.5MW、备件到位(MTTR 4h对48h)、总投资3.0元/W、折现率6%、25年。
| 项 | 数值 |
| 失配回收 | +1.35% |
| 可用率 | +0.55% |
| 效率 | +0.45% |
| 直流线损 | +0.30% |
| 衰减一致性 | +0.15% |
| 发电量合计 | +2.80% |
| 投资项 | +0.55% |
| 运维项 | −0.40% |
| 度电成本变化 | −2.65% |
2.6%的度电成本差距,在电站资产层面是决定性的。
算例二:平坦沙戈荒500MW
σ_r降到1.4%、遮挡占比1%、交流汇集距离长、运维半径大且备件周转慢(组串式实际MTTR退化到12h)。
| 项 | 数值 |
| 发电量合计 | +1.15% |
| 投资项(交流汇集成本上升) | +0.95% |
| 运维项(台数多、半径大不利) | +0.15% |
| 度电成本变化 | −0.05% |
基本打平,进噪声区。 这时候判定该交给运维能力、供应链偏好和并网调度要求。"1+X"这类中间形态的经济学依据,就在这个区间里。
敏感性排序
对算例一做单参数扫描,度电成本对各输入的弹性排序:
遮挡时间占比 — 第一决定因素
MTTR比值 — 第二,且完全由业主运维体系决定
组件与安装离散度
变流器单价差额
效率差异
值得注意的是:排在第4、第5的,恰恰是招标评标时被讨论最多的两项。而排第1、第2的,经常没人算。
六、储能侧:同一套逻辑,不同的权重
从"组串失配"到"簇间不一致"
把框架平移到储能变流器,失配的物理载体从组串变成电池簇。多个簇直接并联到同一直流母线,簇间SOC、内阻和容量差异会产生环流,整组可用容量被最弱簇钳住。
组串式储能变流器(包括"一簇一PCS"和"一簇一DC/DC"两种形态)的本质,就是把 M 从"几十簇共用一个通道"降到1~2。第二节那条 (1 − 1/M) 曲线在这里完全适用。
而且有一点比光伏侧更有利:电池的不一致性随循环次数单调放大,不像组件衰减那么温和。所以储能侧的这项收益是随寿期增长的,长期价值比光伏侧更显著。
工商业PCS:多出来一个维度
工商业储能有一个光伏侧不存在的约束:不平衡负载。
工商业用户的单相负载分布天然不均。三相三线拓扑必须靠变压器提供零序通路,或者牺牲不平衡承载能力。三相四线拓扑(第四桥臂或分裂电容中线)能直接承载不平衡,代价是引入中线电流、零序环流和中线电感直流偏磁这些新问题。
所以工商业PCS的架构判定不能照搬地面电站结论:颗粒度之外,还要加上"不平衡承载能力"这一维。 这个题目留给后面的【组串-06】和【组串-16】。
户储堆叠一体机:颗粒度的极限
户储堆叠一体机可以看成组串式思想在最小尺度上的实现——每台自带变流、电池和控制,靠堆叠扩容。它把 M 降到1,同时把"整机更换"的可用率优势推到极致:故障单元由用户或安装商直接换掉。
代价是多机并联的下垂控制与均流精度、通信延迟下的主从仲裁、堆叠后的热耦合恶化,以及单机成本没法靠规模摊薄。
但在户储场景,由于电量绝对值小、人工到场成本占比高,可用率和可维护性的权重远高于效率——和地面电站的权重排序刚好相反。
七、落到器件上:四类载体的实现路径
模型算完了,最终还是要回到器件。
基本半导体作为国内碳化硅功率器件的上市公司行业龙头企业,器件与模块谱系已经覆盖上述全部场景;青铜剑技术在栅极驱动IC、隔离电源和即插即用驱动板层面配套。倾佳电子作为基本半导体一级授权代理及合作伙伴,在选型、驱动配套和量产导入三个阶段提供工程支持。
1500V组串式光伏逆变器(150~350kW)
拓扑走T型三电平(NPP)或ANPC,器件等级1200V。
单管路线(多管并联,适合150~250kW):主开关位用B3M006C120Y(1200V/6mΩ);中点位或分档降本用B3M011C120Z、B3M013C120Z;辅助支路与低电流位用B3M020120ZN、B3M040120YH。
单管路线的成败在并联一致性——Vth、Rds(on)、跨导的分散度直接决定静动态均流,必须配TO-247-4开尔文源极封装和严格对称的PCB与母排布局。这是很多单管方案栽跟头的地方。
模块路线(适合250~350kW及以上):中功率段用BMF240R12E2G3(E2B封装 1200V/240A);大功率段与高功率密度设计用BMF840R12MA3(ED3封装 1200V/840A)——它的低杂散电感特性是把开关频率推到20kHz以上的前提条件。
2000V系统前瞻:系统电压往2000V DC走,1400V等级成为必需,BMF004MR14E2B3(E2B封装 1400V/4mΩ)提供器件基础。
组串式储能变流器与工商业PCS(100~250kW)
三电平三相四线,或两级式(双向DC/DC + DC/AC)。
主力模块是BMF540R12MZA3(62mm封装 1200V/540A),封装通用性好、供应链成熟;对功率密度和热性能要求更高的紧凑机型可用BMF540R12KHA3(HPD封装)。
直流侧保护值得单独提一句:BMCS0D90MR12MG5双向固态断路器模块可以替掉传统的直流接触器加熔断器方案,把电池簇故障切断时间从毫秒级压到微秒级,同时消掉接触器的机械磨损这个失效源——这和第四节"消除磨损件提升可用率"是同一条逻辑。
户储堆叠一体机(3~30kW)
器件耐压由直流侧电压窗口决定。高压电池方案(约400V)主桥臂选750V等级的B3M010C075Z(750V/10mΩ);低压方案(48V/51.2V)与升压级选650V等级,按电流分档用B3M025065Z(650V/25mΩ)或B3M040065Z(650V/40mΩ)。
户储的主导矛盾是体积、待机功耗和噪声,开关频率通常更高,Coss非线性和轻载ZVS边界会成为关键约束。
驱动层:红利能不能兑现,看这里
全碳化硅的效率和功率密度红利,只有驱动设计到位才能拿到。三个硬约束:
CMTI。 三电平中点换流回路的dv/dt能到20~50kV/μs,驱动IC的共模瞬态抗扰度是门槛,不是选项。青铜剑BTD5350x系列和BTD5452R驱动IC面向这个工况设计。
负压关断与米勒钳位。 碳化硅MOSFET栅极阈值低、Cgd/Cgs比不利,米勒串扰会直接导致桥臂误开通。必须负压偏置配有源米勒钳位。
隔离供电的共模路径。 BTP1521x系列隔离DC-DC与TR-P15DS23隔离电源模块负责驱动侧供电,Y电容取值要在共模电流和抗扰度之间折中。
想压缩开发周期的整机厂,2CP0225Txx、2CP0215T12A0、2CD0210T12A0系列即插即用驱动板已针对上面这些模块封装完成配套,把米勒钳位、DESAT去饱和检测、软关断、欠压保护这些最容易踩坑的环节固化在成熟设计里,从原理验证到量产的驱动调试周期能显著压缩。
八、六条结论,和一份选型流程
一、判定必须在LCOE这一个目标函数上完成。 变流器占总投资3%~5%的结构下,1个点的发电量增益可以承受约0.7~1.0个点的总投资溢价。只比设备报价的对比方式,方法论上就错了。
二、MPPT颗粒度的收益严格递减,拐点很早。 从集中式到每通道2串就拿回一半,继续细化边际收益急剧衰减。均匀无遮挡场地的高斯失配损失只有0.1%量级,颗粒度真正的价值在于压制遮挡带来的拖累式损失。遮挡时间占比是第一敏感参数。
三、可用率优势不来自台数,来自MTTR和失效模式集合。 台数不改变期望值。这项红利要靠"整机备件+集中检修"的运维体系兑现,否则归零——而这是实践中最容易被浪费的一项收益。
四、全碳化硅的意义是解除三重约束,不是单纯提效。 效率提升降发热、高频化缩磁件,两者共同让自然散热在250~350kW单机容量下重新可行;免风扇又反过来提可用率、让IP66可行。这条"效率→散热→可靠性→单机容量→单位成本"的链条,才是全碳化硅组串式夺走集中式规模成本优势的机制。
五、集中式没有消亡,但窗口收窄了。 超大规模、单一朝向、无遮挡、交流汇集成本主导、运维高度集中——在这个窗口内两条路线的度电成本进噪声区。
六、储能侧逻辑同构,权重不同。 电池簇不一致性随循环放大,"一簇一变换"的长期收益强于光伏侧;工商业PCS要多加"不平衡承载能力"一维;户储场景可维护性权重高于效率权重。
建议的选型流程:
第一步,用场地遮挡仿真求遮挡时间占比和遮挡损失,判第一分岔口。
第二步,用业主的实际运维能力(备件、响应半径、检修组织)估MTTR比值,判第二分岔口。
第三步,以系统边界一致的口径核算投资差额——必须计入汇流箱、直流电缆、舱体和吊装,不能只比变流器报价。
第四步,确定组串式路线后,按单机容量在单管并联和功率模块两条路线之间选择。
第五步,驱动方案与器件同步定型,优先采用配套成熟的驱动板方案降低量产风险。
第六步,直流侧保护同步评估固态断路器替代方案,和可用率目标一并核算。
倾佳杨茜,力推基半
【倾佳杨茜-死磕组串】系列围绕组串式全碳化硅SiC光伏逆变器、组串式全SiC储能变流器、全碳化硅SiC工商业PCS、全碳化硅户储堆叠一体机,把工程矛盾一条条拆开。深圳市倾佳电子有限公司为基本半导体一级授权代理及合作伙伴,同时代理青铜剑技术栅极驱动与驱动板产品线。
