Hammond 166G10 电源变压器:低成本与高性能的完美结合
在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它为设备提供稳定可靠的电源。今天,我们要介绍的是 HAMMOND MANUFACTURING 公司的 166G10 电源变压器,一款专为低成本应用设计的低电压/灯丝变压器。
文件下载:166G10.pdf
一、产品概述
166G10 电源变压器具有很多适合实际应用的特性。它采用了开放式设计,通过通道支架可直接安装在机箱上。这种开放式设计不仅便于散热,还能在一定程度上降低成本,很适合追求经济性的项目使用。
二、主要特性
(一)电源规格
该变压器采用经济实惠的单初级绕组设计,标准输入为 115VAC、60Hz,也可支持 117V、50/60Hz 的输入(具体可参考相关表格)。这种灵活的输入规格,能适应不同地区的电源标准,为全球范围内的电子设备设计提供了便利。大家在设计不同地区使用的设备时,是否会优先考虑这种兼容性好的变压器呢?
(二)物理结构
  1. 安装方式:开放式风格搭配通道支架,便于进行机箱安装。这种设计使得变压器在安装过程中更加方便快捷,能够有效提高生产效率。
  2. 引出线长度:其引出线至少有 6 英寸长,足够的长度方便在机箱内部进行布线,减少因布线困难而带来的设计难题。
  3. 双骨架设计:采用双骨架设计,无需额外的静电屏蔽。这不仅简化了变压器的结构,还降低了成本,同时也减少了可能因屏蔽层带来的信号干扰。
(三)绝缘与安全
  1. 绝缘等级:具备 B 级绝缘(130°C),能为变压器提供额外的保护。不过,它在 UL 列表中被列为 A 级(105°C)设计,这意味着在实际使用中,要根据具体的工作环境和要求来合理评估其温度承受能力。
  2. 耐压测试:经过 2000V RMS 的高压测试,这表明该变压器在电气绝缘方面具有较高的可靠性,能有效防止因高压击穿而导致的故障,保障设备的安全运行。
  3. 认证情况:通过了 CSA 认证,这是产品质量和安全性的重要保证,让工程师在设计中可以更加放心地使用。
三、关键参数
(一)尺寸规格
尺寸标识 英制尺寸(in.) 公制尺寸(mm)
A 2.38 60.5
B 1.5 38.1
C 1.38 35.1
孔到孔安装尺寸 D 2 50.8
安装孔的宽度尺寸为 0.187 英寸(4.7mm),这些精确的尺寸信息对于在机箱中进行合理布局非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计安装位置和空间。
(二)电气参数
  1. 功率(VA):5VA,适用于对功率需求较低的电子设备。
  2. 初级电压:115V、60Hz,符合常见的电源标准。
  3. 次级电压:10V 带中心抽头(C.T.),这种设计可以提供多种电压输出,满足不同电路的需求。
  4. 次级电流:0.5A,能够为连接的负载提供稳定的电流。
四、总结
HAMMOND MANUFACTURING 的 166G10 电源变压器以其经济实惠的单初级绕组设计、开放式结构、良好的绝缘和安全性能以及合适的电气参数,成为低电压/灯丝应用的理想选择。在实际的电子设备设计中,如果你正在寻找一款性价比高、性能可靠的变压器,不妨考虑一下 166G10。大家在以往的设计中,有没有用过类似的变压器呢?使用过程中又遇到过哪些问题呢?
