影驰B360GAMER评测 千元内最具性价比的RGB灯效主板
1.3w人已加入
一、前言:搭载无线和有线双网卡 影驰B360 GAMER RGB主板上市
对于没有超频需求的玩家来说,选购i7-8700这样的顶级处理器搭配B360主板是是非常实用的选择。首先是i7-8700处理器默认全核频率即达到了4.3GHz,即便不超频,性能也足够强大,而95W的TDP只需一个百元的散热器即可轻易压制。I7-8700K由于内部使用硅脂导热,在不开盖的情况下,并没有多少的超频空间,且超频后解决散热也需要一笔不小的支出。因此,相比Z370,性价比更高B360芯片组自诞生以来一直都是Intel 300系主板的销量中坚。
那么面对众多品牌、型号繁杂的B360主板,要如何挑选一块适合自己并且做工优秀,高性价比主板呢?今天我们向大家介绍一款影驰B360 GAMER主板,并会对它进行详细测试,希望能够给大家在选购主板时带来一些参考和帮助。
影驰B360 GAMER采用7相供电设计,可以支持下一代的i7-9900K处理器,24.5x24.5cm的迷你身材,并提供二个M.2端口,支持NVMe协议,可为M.2 SSD提供最高32Gb/s的传输速率,同时向下兼容SATA SSD,支持Intel Optane技术。
影驰B360 GAMER除了板载的千兆有线网卡之外,还搭载了一块Intel 3168NGW无线网卡,能提供433Mbps的无线传输速率。
除此之外,影驰B360 GAMER还提供了非常炫酷的RGB灯光系统,有10种灯光模式可供选择,另外搭配影驰激光内存时,可以做到主板与内存灯效同步。
影驰B360 GAMER已于7月31号正式上市,参数如下:
二、外观:7相供电设计+双M.2接口
主板采用Micro-ATX板型结构,24.5x24.5cm大小,可以兼容大多数mini机箱。
影驰 B360 GAMER主板延续了GAMER系列的重金属风格,散热装甲上都印有炫酷的红色纹路,科技感十足。
采用 LGA1151 CPU 插座,支持所有八代酷睿桌面端处理器。CPU核心供电部分设计了散热片,可以有效的将供电电路的温度控制在70度以下。
上面有2相负责给核显供电,B360M主板对CPU核显有31A限流,即便没有安装散热片也不会有多高的温度。
卸下散热片以及其他,可以窥见主板全貌。5+2相供电,每相供电搭载1上2下八爪鱼、双M.2接口、2个全速的PCIe 3.0x16插槽,4条内存插槽。
双天线的intel 3168NGW无线网卡,采用mini PCI-E接口,支持第五代802.11ac的5Ghz无线电波频段,实测传输速率可以稳定在433Mbps,网卡外接附赠的磁吸底座天线,用户也可以自行更换天线。
4条DDR4内存插槽,最高支持64GB内存。内存部分也设计了独立供电模块,可以支持2666MHz频率的内存条。
在4条内存插槽中间安插了3条RGB灯带,可以通过软件控制灯光模式。
扩展插槽相对丰富,有6个SATA,2个PCIe 3.0 x16、1个 PCIe 3.0 x1以及2个M.2接口。
面靠近CPU插座的M.2接口支持英特尔傲腾技术,2个M.2均支持PCIE与SATA通道的SSD。
影驰M.2 SSD装配了两片FreezeX M.2散热装甲,磨砂质感配以红色纹路,在提高整体颜值的同时,还起到高效降温的作用,防止了SSD高速读写过程中因过热而产生的掉速状况。
音频部分使用了ALC892解码芯片,信噪比高达120db。音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,进一步确保输出纯净的音质。
背部I/O接口。2xUSB 2.0、2xUSB 3.0 、1xUSB3.1、1xType-C、1xHDMI、1xDVI、1xVGA、1xPS/2、6*3.5mm、1xRJ45。另外还有2个Wi-Fi天线接口。
附赠的配件。2条SATA线,I/O挡板竟然有2个。
带磁吸底座的Wi-Fi天线,接上后能增加无线信号的稳定性。
三、灯效赏析:10种RGB模式1670万色任意调节
影驰 B360 GAMER主板通过GALAX Aurora Vision For Memory(影驰极光幻影光效系统)便可以实现软控调灯。1670万色炫彩灯光,多达10种灯效模式可供选择,并且还能够搭配影驰GAMER极光内存实现灯效同步!
以下是静态图片:
以下是动态灯效图:
呼吸模式。
单闪模式。
双闪模式。
彩虹模式。
极光模式。
流星模式。
跑马灯。
闪烁模式。
多色循环模式。
四、BIOS:全中文界面 内存一键超频2666MHz
在主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,界面往下拉可以设置语言,有中/英文可选。
在“高级”选项卡的“硬件监控”界面,可设置风扇策略,有4种模式可以选择。
芯片组选项中可以设置打开或者关闭核显,以及设置核显的共享显存容量,也可以设置核显独显同时输出画面。
在启动选项卡中,我们可以设置快速启动、修改等待时间、键盘大小写状态、设置开机画面状态、调整启动顺序。
虽然设置了超频选项卡,但因为B360芯片组的限制,无法对CPU进行超频。
内存超频界面中,打开XMP功能,可以将内存频率超频到2666MHz(需要内存默认频率高于2666MHz)。
在自定义模式中还能自由设置内存时序。
五、性能测试:不输顶级Z370主板
测试平台如下:
主板
为了测试主板能否发挥顶级处理器的全部性能以及在极限条件下的散热能力,故而选择了一颗Core i7-8086K处理器来进行测试。如果能轻松发挥8086K的性能,那么i5和i3处理器自然也不在话下。作为对比测试的主板则选用了顶级的Z370主板--华硕MAXIMUS X HERO。
内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,这款内存默认时序很低。在影驰B360 GAMER主板上打开XMP选项后,自动时序更是低的惊人只有14-12-12-29 CR1,频率为2666MHz
分别用FritzChess、AS SSD Benchmark、以及3DMark Fire Strike来对比影驰B360 GAMER与顶级的Z370主板在CPU、内存带宽、磁盘以及游戏性能方面的差异。
FritzChess国际象棋
左边是影驰B360 GAMER主板,右边是华硕MAXIMUS X HERO,下同。
在国际象棋测试中,影驰B360 GAMER跑出了23949的成绩,相比Z370的24320少了370分,差距为1.5%。
AS SSD Benchmark
我们手上这块三星960 EVO使用了近2年时间,已经有一些掉速的情况。
在AS SSD Benchmark测试中,影驰B360 GAMER在顺序与随机写入方面稍稍落后于华硕MXH,在其他方面2者都差不多,总体而言华硕MXH要领先1.5%左右。
AIDA64 内存测试
得益于更低的时序,影驰B360 GAMER主板的内存读取、写入和拷贝性能均比华硕MAXIMUS X HERO要强3%左右。
不过由于8086K处理器在华硕MAXIMUS X HERO主板上默认Ring频率就达到了4600MHz,比影驰B360 GAMER的4200MHz要一些,所以L3缓存测试中,华硕MAXIMUS X HERO要更强7%左右。
3DMark
3DMark Fire Strike是一款测试显卡3D游戏性能的工具,但也能考察CPU以及平台的整体性能。
搭配i7-8086K和GTX1080的时候,影驰B360 GAMER在3DMark Fire Strike Extreme中总分为10395,物理分数18735、图形分数11007。
无论总分、图形分数、物理分数,影驰B360 GAMER与华硕MAXIMUS X HERO的表现都是不相上下。
六、功耗散热测试:待机功耗27瓦 轻度使用24小时仅需半度电
1、功耗测试
分别测试使用核显、搭载独显的待机、拷机和3DMark的功耗,测试使用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W 钛金电源。以下数据是平台整机功耗。
在搭载映众GTX1080超级冰龙版显卡时,运行在3DMark Fire Strike Extreme平台最高功耗只有285瓦,扣除电源转换损耗,实际上选购一个额定功率400W的铜牌电源足以。
使用核显进行3DMark Fire Strike Extreme测试时,由于CPU核心利用率非常低,整机功耗只有62瓦。待机功耗更是低至27瓦,使用核显时待机一整天不关机也就只用半度电。
2、温度测试
影驰B360 GAMER主板采用了7相供电设计,在搭载目前LGA 1151平台最为顶级的i7-8086K处理器时,我们使用最新5.97.4687Beta版本的ADIA64运行FPU 15分钟,来看看散热是否能够承受!
测试采用的是酷冷至尊MasterLiquid 240水冷散热器,室温26度。
运行AIDA64 FPU测试5分钟之后,处理器起的温度仅为 66度,TDP稳定在94瓦。
由于供电区域被散热篇覆盖,无法直接扫描MOS表面的温度,我们用温枪读取最接近MOS部位的散热片温度,测得温度为71度,再+10度即为MOS温度,81度虽然有点高,但是在可接受范围内。如果只是日常使用,主板供电模块的温度在70度以下,如果搭载其他TDP更低的Coffeelake八代酷睿处理器进行测试,MOSFET的温度会更低一些。
七、总结:千元内最具性价比的RGB灯效主板
对于没有超频功能的B360主板来说,影驰B360 GAMER的做工算是中等偏上,7相供电可以为CPU提供150瓦的供电能力,应付下一代的i7-9900K都有足够的余量。供电区的散热片能保证高负载下MOSFET的温度都在可控范围之内。在B360主板上能提供2个M.2接口的主板并不多,影驰B360 GAMER还为主板上的M.2插槽装配了两片FreezeX M.2散热装甲,在提高整体颜值的同时,还能防止了SSD高速读写过程中因过热而产生的掉速状况。
在性能上,与顶级的Z370主板有1%左右的差距,这主要是因为我们使用的i7-8086K CPU默频状态下在Z370主板上缓存频率可以达到4.7GHz,而在B360主板上只有4.2GHz。如果使用8700K或者其他性能更低的CPU进行测试,这个差距就会消失。
现在不少新推出的主板都加入了一些RGB元素,而像影驰这样可以随心控制RGB灯效的几乎就没有。影驰 B360 GAMER通过软件可以随心调配1670万色并有一种灯光模式可供选择,搭配影驰激光内存时,可以做到主板与内存灯效同步。
影驰 B360 GAMER还搭载了Intel 3168NGW无线网卡,无线连接速率达到了433Mbps。
影驰 B360 GAMER目前官方售价799元,对于这样一块功能全面的的RGB主板来说,性价比非常不错。
