佳能IXUS95IS数码相机评测 比较适合年轻人选用
[佳能IXUS 95 IS数码相机]
佳能在今年春季发布会上刚刚发布了新一代IXUS数码相机,与之前IXUS系列一贯的时尚路线相同,此次发布的IXUS产品以更加多样的色彩为卖点,比如今天我们给大家推荐的这款佳能IXUS 95 IS就有四种颜色可供选择。
佳能IXUS 95 IS按颜色分为绿、蓝、银、粉四款。
从配置来看,这款佳能IXUS 95 IS搭载了一颗千万像素1/2.3英寸CCD,配合3倍光学变焦镜头,可满足普通用户日常使用需要。升级后的DIGIC 4影像处理器可以使人像拍摄更加出色,能够迅速检测到人脸,并可以在运动状态下持续追踪。
佳能IXUS 95 IS
佳能IXUS 95 IS相较之前的IXUS 85 IS没有太大提升,在图像最大像素和镜头方面都没有差异,最大的不同就在于影像处理器由DIGIC III升级到了DIGIC 4,具体效能如何我们便通过后面的实际拍摄效果测试来验证一下。
产品规格
[外观赏析]
外观方面,四款佳能IXUS 95 IS的颜色都比较艳丽,在机身和按钮部分还采用双色调设计来增强颜色对比,其88.5×54.8×21.8毫米外形尺寸,比名片还要小一些,将便携性发挥到极致。
下图中就是佳能IXUS 95 IS的正面照,机身除Canon字样和型号名称外几乎没有其他装饰,伸缩式的3倍光变镜头也十分小巧,镜头和镜头周围采用电镀工艺产生镜面效果,更加美观。镜头等效焦距为35-105mm,虽然广角最大仅为35mm,但就日常出游拍些风景、人像来说已经足够了。
外形简洁
弧形设计的边角使这款机型外形圆润,磨砂质感的金属外壳手感极佳,同时也使机器重量达到120克,拥有良好的持握感。
屏幕和操作按钮
机身配备有一块2.5英寸的LCD,23万像素,可视角度较大,为方便用户,这款机型还配备了光学取景器,在强光条件下或需要节能使用时,可通过它来取景。与普通相机简单的光学取景器不同,佳能IXUS 95 IS的取景器与变焦杆联动,取景器得到的画面会随焦距变化而变化,可视范围与最终照片得到的图像非常接近。下图是机身顶部,可以看到电源键和快门键,变焦杆做工极为精细,在如此纤巧的机身上,变焦操作感受很好。
电源、快门和变焦杆
电池和SD卡插槽设计在一起
电池仓位于机身底部,SD卡插槽也被设计在一起,相机采用一块1000毫安锂离子电池供电,这块电池看起来比旁边的SD卡大不了多少,搭配IXUS 95 IS使用时,经实测可以在打开闪光灯和2.5英寸显示屏的情况下拍摄502张千万像素照片,完全可以满足用户出游时对DC续航能力的要求。
镜头伸缩
外形仅有一张名片大小,约等于一串钥匙,但功能肯定比钥匙链强多了。
红色辅助对焦灯
[菜单与ISO设定]
便捷的菜单操作也是佳能DC的亮点之一,IXUS 95 IS也不例外,下面是FUNC SET按钮和MENU按钮中的选项,可见设置项目比较丰富,在程序一项中还提供了5个预设选项供用户选则,ISO选择范围也提供了从80到1600供六个选项。
菜单设置
截取红框部分对比ISO设置
接下来我们就通过实拍效果来验证一下在不同ISO设置条件下IXUS 95 IS的噪点控制,上图是实拍图之一,我们在测试中将采用不同ISO设置重复拍摄同一场景,并截取部分图像进行对比。
ISO 80/100/200/400/800/1600
上面是对比图,可见在ISO 80条件下图像非常清晰,毛绒玩具的纤维和构成字母的线条表现都比较完美,粉红色字母N上的灰色毛团都有不错的表现。而当ISO上升到400时,图像品质开始急剧下降,这时图像噪点控制还算不错。
而在最后一张ISO处于1600时图像细节损失则非常严重,灰色毛团已经不见了,但还没有明显的大块颗粒出现,虽然图像质量下降严重,不过总体来看在这个等级的卡片机中噪点控制还算不错,实际使用中推荐使用ISO 400以下设置。
[实拍效果展示]
下面是在不同天气条件下的实际拍摄效果,基本上室内外、灯光、风景、植物、微距都包括了,请大家看图吧。
ISO 200 f/2.8 1/125(点击看大图)
ISO 125 f/2.8 1/60(点击看大图)
ISO 200 f/2.8 1/15(点击看大图)
ISO 200 f/3.2 1/8(点击看大图)
ISO 100 f/4 1/320(点击看大图)
前面几张是在傍晚拍的,主要表现灯光和室内效果,可见IXUS 95 IS对灯光的表现比较好,张力十足,比较柔和,如果能加入星光效果功能就好了。
ISO 80 f/8 1/160(点击看大图)
ISO 80 f/8 1/125(点击看大图)
ISO 200 f/4.9 1/60(点击看大图)
ISO 160 f/2.8 1/1000(点击看大图)
ISO 80 f/8 1/200(点击看大图)
ISO 80 f/2.8 1/1250(点击看大图)
微距 ISO 400 f/2.8 1/30 距离三厘米(点击看大图)
后面几张照片在拍摄时光线就比较好了,普遍使用了较低ISO值,图像中可见IXUS 95 IS色彩表现较好,尤其在拍摄花卉时,色彩还原非常好,没有偏色现象产生。不过在背光较强的时候还是会有紫边出现,这是所有数码相机的通病,除了光线衍射,最大原因就是由于数码相机对颜色的插值运算方式所导致,所以大家在使用数码相机拍照时最好避开强烈的背景光源。
[总结]
通过前面的外观赏析和实拍,可以看到这款佳能IXUS 95 IS的色彩还原能力非常好,照片物体轮廓清晰,色彩张力足。由于采用了新一代DIGIC 4图像处理芯片,在噪点控制和图像画质方面都有不错表现。操作快捷简单,方便用户上手,虽然对于一般用户来说比较复杂的手动功能提供不够完善,但足以满足用户“一键成像”的要求。
随包装附送的照片管理软件
同时,随佳能IXUS 95 IS包装还附赠了一张光盘,光盘内包括相机使用手册PDF文档和分别用于Windows和Macintosh双平台的照片管理和编辑软件,比如Windows平台的ZoomBrowser EX 6.3和PhotoStitch 3.1,在拍照之余可以方便的对照片进行管理和简单编辑。
佳能IXUS 95 IS数码相机
值得一提的是这款佳能IXUS 95 IS数码相机的续航能力,在实际测试中我们分两天在打开闪光灯和2.5英寸显示屏的情况下共拍摄了502张千万像素高分辨率照片,才用完一块电池,如果全程关闭2.5英寸显示屏通过光学取景器取景,并且不完全采用闪光灯的话,续航能力保守估计完全可以达到600张以上,可满足用户出游时两到三天的拍摄量。相较其1700多元的价位,佳能IXUS 95 IS可以说是具有不错性价比,结合其设计风格比较适合年轻人选用。
