[导言]
“曾经有一台超低价的全画幅数码单反放在我面前,我没有珍惜,等失去的时候我才后悔莫及,人世间最痛苦的事莫过于此。”这就是佳能EOS 5D,它是有史以来最亲民的全幅数码单反,在市场上纵横三载,价格一降再降,大家都希望将来有一天它能够成为首款突破万元价位的全幅数码单反,然后迅速入手……可惜就在它的售价即将突破万元大关时却突然停产了(停产前售价约11,000元)。
“我中意的相机是一台数码单反,有一天他会有低廉的价格、带着APS-H全画幅来到我面前”。5D虽然永远的去了,但它却给我们留下了这样的“希望”,而这个希望就是佳能EOD 7D,这个传说中最廉价的全画幅数码单反,可是等到7D真正的发布的那一天,不由得感慨“人生如戏”啊,正如紫霞所说“我只猜中了开头,却猜不中结局”,从参数规格和功能上来说,7D的价格确实不贵,不过它却是APS-C画幅产品。
佳能的EOS X0D系列多年以来都是摄影爱好者、入门级用户和准专业用户的最佳选择,尤其是10D、20D和30D可以说在市场上取得了巨大的成功。然而,市场竞争是不可避免的,尽管EOD 50D也非常优秀,但是在价格和特点上更具竞争力的对手,例如SONY α700和尼康D300,这意味着如果佳能如果不拿出更好的方案,那在APS-C画幅的市场上很难再有突破。
EOS 7D与EOS 50D的体积对比
佳能EOS 7D就是为了夺回APS-C画幅冠军宝座而来的,所以说,EOS 7D之所以做成非全幅应该是一种战略上的选择。从外观上来看,EOS 7D的第一感觉很像EOS 50D,但从细节和设计上来看,EOD 7D明显要比EOS 50D高一个级别,另外性能和功能方面两者也有较大的差距。
首先作为非全幅规格的机器它却具有高达1800万有效像素、能够实现8张/秒的高速连拍的双DIGIC4数字影像处理器、全19点十字型+中央八向双十字型自动对焦系统、全19点十字型与中央八向双十字型自动对焦系统等强大的性能
其次它还具有无线闪光灯、实时显示、拍摄全高清短片、外接马克风、支持HDMI视频输出等丰富的功能,而还有EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM、EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS两颗套机镜头和首次搭载了“Hybrid IS”混合防抖技术的EF 100mm F2.8L USM Macro红圈微距镜头与之搭配,这些都在向我们暗示EOS 7D不是EOS 50D的替代品,佳能是希望将EOS 7D打造成为专业级别的APS-C画幅相机。
[实拍样张(一)]
快门:1/6000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:70mm(点击下载原图)
快门:1/8000;光圈:F4.5;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:17mm(点击下载原图)
快门:1/4000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:70mm(点击下载原图)
快门:1/1500;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/2000;光圈:F2.8;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:17mm(点击下载原图)
[实拍样张(二)]
快门:1/3000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:70mm(点击下载原图)
快门:1/90;光圈:F2.8;ISO:3200;曝光补偿:-1EV;焦距:17mm(点击下载原图)
快门:1/10;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:-1.5EV;焦距:17mm(点击下载原图)
实拍样张(点击下载原图)
实拍样张(点击下载原图)
[七双特性之双效]
通过前面的简要介绍能够看出,佳能EOS 7D具有强大的性能规格和丰富的功能,而所有的突出卖点由佳能自己总结出来共有七项,也就是“七双”,包括双效、双芯、双重、双百、双层、双兼以及双选,下面我们就对这七双来进行一一说明。
双效:约1800万有效像素+最高 ISO 12800等效感光度的全新CMOS图像感应器。佳能独有的CMOS新工艺带来了高画质、高感光度、低噪点的成像。
佳能采用的1800万像素图像感应器
EOS 7D的CMOS晶圆工艺中导入了更加精密的制作工艺,实现了4.3微米的单像素尺寸,使APS-C规格图像感应器达到了约1800万的有效像素。图像信号传输在单通道序列读取高速化的同时,采用8通道进行高速读取,约是EOS 50D的1.3倍的信号读取速度。另外,EOS 7D还支持全高清短片拍摄。
EOS 7D的常用感光度为ISO 100-6400,并可通过ISO感光度扩展自由选择使用ISO 12800的超高ISO感光度。EOS 7D搭载了ISO感光度自动设置功能,可以在全自动/创意自动/程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动曝光模式下,自动在100-3200之间调整ISO感光度。虽然在B门/闪光拍摄下ISO感光度会固定在ISO 400,但在使用闪光灯的反射闪光摄影时会根据亮度在ISO 400-1600之间自动进行设置。另外,在使用高速同步闪光等易出现曝光过度的场景下,ISO感光度会自动变为最低的ISO 100。
通过超声波振动抖落灰尘的感应器自清洁单元
另外,EOS 7D还支持EOS综合除尘系统,感应器自清洁单元能够通过超声波振动将图像感应器单元最前面的低通滤镜上吸附的灰尘振落。EOS 7D中该单元的超声波振动效率得到进一步提高。压电元件加电压后会产生高频共振,感应器自清洁单元就是通过这种高频振动使低通滤镜将吸附的灰尘振落。与此同时,最前面的低通滤镜表面进行了氟涂层处理,不论是对难以脱落的具有较高粘度的灰尘还是潮湿的灰尘都有着很好的除尘效果。
[七双特性之双芯]
双芯:DIGIC 4 + DIGIC 4 双影像处理器,双路并行处理实现了媲美高端专业机型的8张/秒高速连拍。
佳能EOS 7D采用了两颗DIGIC 4数字影像处理器
EOS 7D搭载了2个高性能数字影像处理器DIGIC 4,能够对各种数据进行并行处理,即使是约1800万有效像素也可以实现最高约8张/秒连拍的高速图像处理。拍摄图像的模数转换均以14位(16384色)进行,即使在相机进行高速处理时模数转换的比特数也不会降低。
另外,EOD 7D不但搭载了双DIGIC 4,还搭载了2个新开发的将模拟信号转换为数字信号的高速4通道模数转换前端模组,与双DIGIC 4组合形成高速并行处理电路。基于这些技术,不但实现了图像数据的高速处理,还将常用ISO感光度提高至6400,并保持低噪点的图像效果。另外自动亮度优化的效果也进一步增强。镜头周边光量校正等处理也完全能够适应像素和拍摄速度的提升。
若使用兼容UDMA(Ultra Direct Memory Access)存储卡的话,还可以高速存储图像数据。EOS 7D的色彩风格通过“照片风格”来实现。除相机中预设的6种(标准、人像等)外,佳能还根据用户需要提供了7种“照片风格文件”(怀旧、黎明和黄昏等),共计13种照片风格。而且,用户还可以在已有的照片风格之上进行微调处理。另外,用户可使用相机附带的软件“Picture Style Editor”,自己制作原创的照片风格文件。白平衡能够从9种预设中进行选择,并可根据不同的拍摄意图对其进行微调。EOS 7D是能够以约1800万像素,最高约8张/秒的连拍速度,进行这些复杂图像处理的高速机型。而为这些提供保障的正是全新的双DIGIC 4数字影像处理器。
EOS 7D采用的非接触式旋转电磁工作方式的马达
由于8张/秒的拍摄速度需要大量电力驱动快门,但是EOD 7D由于体积限制不可能使用EOS-1中的高性能马达和LP-E4电池,但是佳能为它采用了全新的非接触式旋转电磁方式,在实时显示拍摄时不需要对后帘快门通电,所以使其更节省电能,并且它也实现了约15万次的高耐久性。
[七双特性之双重]
双重:全新升级的19点十字型+中央八向双十字型自动对焦系统,不仅扩展了自动对焦的区域,更提升了自动对焦的精度和速度。
对于具有高分辨力的数码单反相机来说,能够在各场景下准确捕捉被摄体的高性能自动对焦系统显得更加重要,所以佳能为EOS 7D搭载了多达19个的自动对焦点,并且提高了每个对焦点的对焦精度。19个对焦点全部采用对应F5.6光束的十字型自动对焦感应器。将用于检测纵向线条的横向线型自动对焦感应器与用于检测横向线条的纵向线型自动对焦感应器呈十字型排列,从而实现了很高的被摄体捕捉能力。
中央F2.8 + F5.6八向双十字、全19点十字型自动对焦系统
中央对焦点在相对于F5.6光束十字型自动对焦感应器的斜方向上配置了对应F2.8光束精度更高的十字型自动对焦感应器。通过中央八向双十字自动对焦感应器的协同工作,实现了高速且高精度的合焦。追踪被摄体的人工智能伺服自动对焦功能也在EOS 7D上得到了大幅的进化。不仅是追踪相机与被摄体的距离,在被摄体相对相机作纵向或横向平行运动的场景下,也能够自动切换对焦点进行追踪(19点自动对焦时)。而且,自动对焦点也会显示追踪情况,因此可以放心地通过取景器对被摄体进行追踪。
在EOS 7D上,自动对焦点的选择方法及系统也得到了大幅进化。在原来的手动选择其中一点的“单点自动对焦”基础上增加了“定点自动对焦”、“自动对焦点扩展”。定点自动对焦的自动对焦范围比单点自动对焦更小,能更精确地合焦。
自动对焦点扩展是指,当被摄体因运动偏离手动选择的对焦点时,会自动激活所选自动对焦点邻近的对焦点进行辅助对焦。此外,EOS 7D还具有“区域自动对焦”,它是将19个自动对焦点分成5个区域,用户可以从其中选择任意一个对焦区域进行对焦。不仅如此,能够同时利用所有19个自动对焦点的“自动选择:19点自动对焦”也得到了强化。无论是在相机的高画质方面还是高速化方面都实施了相应对策。而支持它们的正是新开发的自动对焦感应器以及相应的计算用引擎。自动对焦感应器单元在光学自动对焦的精度上进行了提升。结构上采用了持久耐用的构造和材质。对于自动对焦相关数据的处理,采取自动对焦专用处理器和相机用中央处理器分散处理的方式,实现了迅速且准确的自动对焦。
[七双特性之双百]
双百:100%视野率+100%放大倍率的取景器,同时叠加显示网格线和水平仪,带来精准舒适的取景感受。
EOS 7D采用了与EOS-1相同取景器眼罩
不管数码技术如何进步,光学取景器都是不可或缺的,是用户绝对对单反印象的重要因素之一。EOS 7D作为APS-C画幅中的旗舰机型,佳能为其配备了约100%的视野率和约1倍(100%)的放大倍率的光学取景器,同时具有29.4°的视角和22毫米的眼点,其光学性能在历代EOS单反相机中也名列前茅。通过视野率约100%的光学取景器观察到的范围与实际拍摄的范围基本一致,因此能够得到非常精确的构图。取景器约1倍(100%)的放大倍率具有超越专业机型的光学性能。再加上约29.4°的宽广视角,能够观察到与专业机型EOS-1D Mark III大小基本相同的取景器图像,享受拍摄的乐趣。
EOS 7D采用的五棱镜
由于是22mm的高眼点,所以即使戴着眼镜观看取景器也很少出现取景器图像被遮挡住的情况,使整个取景器图像一目了然。为了达到预期的光学性能,EOS 7D使用了与EOS-1D Mark III同样大小的五棱镜。同时为了对大型五棱镜引起的色像差进行补偿,目镜使用了具有高折射率的玻璃。
实时查看模式下的EOD 7D电子水平仪
此外,EOS 7D还在光学取景器内搭载了具有背透型液晶面板的“智能信息显示光学取景器”,它能够在对焦屏上显示网格线和三维电子水准仪等内容。背透型液晶面板使用的新材料PNLCD(Polymer Network LCD)是手表中也有使用的显示材料,此材料作为电子纸强有力的候补得到了广泛关注。
一般情况下,取景器中搭载背透型液晶面板后,内部光量便会下降,但是EOS 7D通过在五棱镜射入面和射出面上进行了防反射镀膜等处理,确保了其取景器亮度与没搭载背透型液晶面板时的亮度相同。这样既能清晰地观看到取景器图像,操作起来又很方便。在使用光学取景器拍摄时,三维电子水准仪通过自动对焦点的闪烁来显示相机的水平垂直与前后倾斜状况。即使在眼睛不离开取景器的情况下也能实时确认画面的水平垂直与前后倾斜状态,对手持相机拍摄来说是很方便的功能。
[七双特性之双层]
双层:被摄体的亮度+色彩同时检测,63区双层测光与对焦点联动,如人眼般权衡亮度与色彩,实现完美的曝光。
检测亮度+色彩与自动对焦点信息的63区双层测光感应器
EOS 7D的“63区双层测光感应器”能够迅速应对因场景改变带来的被摄体亮度和色彩的变化,并在开发时充分考虑了与19个自动对焦点的联动。使用新型感应器的iFCL智能综合测光系统,不只是单纯对被摄体的亮度进行检测,还对被摄体的色彩以及光源种类也加以计算。并考虑从19个自动对焦点得到的对焦信息,从而使各种场景下都能够得到适合的测光。
iFCL智能综合测光系统是i= intelligent(智能),F= Focus(对焦信息),C= Color(色彩信息),L= Luminance(亮度信息)英文首字母的缩写,以此来展示其先进性。测光感应器通过检测色彩信息,就能使原来易出现曝光不足的红色系被摄体变得明亮鲜艳,获得更加接近人眼所见的自然效果。
另外,由于63个分区遍布整个画面,而且19个自动对焦点分别对应1个区域,因此从自动对焦点的信息中就能锁定画面中主被摄体的大小和场所,进而可根据失焦量来判定曝光值。利用63个测光区域通过E-TTL II进行测光的功能也得以进化。这样,可灵活利用镜头的距离信息来完成更准确的自动曝光拍摄。
EOS 7D的曝光补偿范围得到了大幅提升,达到了±5级,能够更加容易地实现效果更强的高调或低调效果表现。在针对夜景或建筑物内等的拍摄时,如画面明暗对比强烈,可以有意识地拍摄多张曝光不足和曝光过度的照片,通过电脑上进行加工合成,也就是说这使得拍摄HDR(高动态范围)等的素材变得更加方便。能够自动使用不同曝光值连续拍摄多张照片的AEB(自动包围曝光)的设置幅度也得到了扩展。
[七双特性之双兼]
双兼:超流线型机身设计+悦耳的快门声,带给您专业级的可靠性和手感。
EOS 7D的机身造型采用了通过对曲面连续进行球面塑型的超流线型设计。机身外壳采用了重量轻,刚性高且具有电磁屏蔽效果的镁合金材料。表面涂层采用了与EOS数码单反相机中顶级的EOS-1D系列相同的涂层材料及工艺。
此外,EOS 7D还具有防水滴防尘构造,镁合金的外部部件变为高精度接缝构造,电池仓、存储卡插槽盖以及各操作按钮周围等都采用了密封部件,来保护相机的内部。机身设计兼顾了能够增加所有者满足感的良好机身设计和令拍摄更加放心的牢固性。
很多摄影爱好者都会“听声辨机”的功夫,只要听到相机的快门的声音就可以判断出是何种机型,而EOS 7D也将快门声作为了性能的一部分,它的快门按钮采用了与EOS-1D系列相同类型的按钮。半按快门按钮和完全按下快门按钮的区别明显,操作起来得心应手。
另外,作为内部的主要结构,EOS 7D有着坚硬的不锈钢骨架和高强度的工程塑料制成的反光镜箱。机身内外一体的构造提高了相机的强度。EOS 7D继承了无敌兔的基本构造,采用了耐久度测试超过15万次的快门单元。快门单元使用非接触式的磁悬浮方式以去掉物理上的接触面,很好地抑制了由灰尘和油污的吸附引起的动作故障以及精度的降低。此外,EOS 7D还采用了能够瞬间对弹起的主反光镜和副反光镜进行制动的新开发反光镜制动机构,使高速连拍的动作安定化。使人工智能伺服自动对焦功能等以更高精度自动对焦的同时,抑制反光镜部件的撞击声,保证了能够产生清脆利落具有金属质感的快门声。这样,不仅外观,声音上也十分讲究,在触觉和听觉上都给予了充分考虑。
[七双特性之双选]
双选:图像实时显示+EOS全高清短片拍摄的直接选择,用户可以直观地在全新的“3.0“清晰显示液晶监视器II型”上取景,或开启全高清1920×1080(30/25/24fps)拍摄。
实时显示拍摄和EOS短片拍摄功能已经成为EOS数码单反相机一个先进的必备功能了。作为数码单反相机新的影像表现方式,其重要性已越来越不可忽视。EOS 7D对这些功能进行了完善。背面的液晶监视器采用了具有160°的广视角(上下左右方向)及高清晰的92万点新型液晶监视器——“3.0”清晰显示液晶监视器II型”,其内部构造也经过重新研发,采用了新技术。影响背面液晶监视器可视性的重要因素之一可以说是外光反射。
清晰显示液晶监视器II型使用了光学弹性材料,消除了由保护层和液晶面板之间的空气层折射率变化引起的反射。使折射率近似,消除了剧烈的外光反射。这样一来,不仅提高了室外拍摄时液晶监视器的可视性,菜单和拍摄的图像也可以更清晰地显示出来。另外还能显示网格线和三维电子水准仪。不论是实时显示拍摄还是短片拍摄,都能够以更加精准的构图和角度进行。背面液晶监视器品质的提高以及各部分都经过考量的EOS 7D实时显示拍摄和全高清短片拍摄功能,也揭示出了EOS 7D的先进性。
机身上分别设置了专用的“实时显示/短片拍摄开关 ”和相应的“开始/停止按钮 ”,并且短片拍摄时能够在手动模式下对曝光进行控制。此外,可实现每秒30/25/24帧,分辨率1920×1080像素的全高清短片拍摄,在使用高清画质(分辨率1280×720像素)及标清画质(分辨率640×480像素)时,能够以每秒60/50帧进行拍摄。其拍摄的短片与一般PAL制式(分辨率720×576像素,25帧/秒)的电视节目相比,画质更高,播放更加流畅,并且能够通过外接麦克风支持立体声录音。
[实拍样张(三)]
快门:1/750;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:0EV;焦距:130mm(点击下载原图)
快门:1/45;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:0EV;焦距:70mm(点击下载原图)
快门:1/750;光圈:F4;ISO:3200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/750;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/8;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:-2EV;焦距:43mm(点击下载原图)
实拍样张(点击下载原图)
[实拍样张(四)]
快门:1/1500;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/2000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:70mm(点击下载原图)
快门:1/4000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/20;光圈:F4;ISO:800;曝光补偿:0EV;焦距:70mm(点击下载原图)
[EOS 7D外观赏析]
佳能EOS 7D三围约是148x110x74mm,体积比EOS 50D略大,比EOS 5D MARK II稍大。整体造型上虽然具有典型的佳能EOS风格,但是细节上与EOS 50D和EOS 5D MARK II有很大的不同。
佳能EOS 7D与EF 24-105mm f/4L IS USM镜头
作为APS-C画幅相机来说EOD 7D属于重量级选手,在无卡、无电池、无镜头的重量达到802g,仅比EOS 5D MARK II轻8g。为了支撑这个重量佳能特别为其采用了全新设计手柄,但即使搭配最轻的镜头,想一个手操作它也是非常困难的。
每一款新的佳能数码单反都会对液晶屏进行一定提升,EOD 7D也不例外,它采用的是3.0英寸的清晰显示液晶监视器II型,具有160°的广视角(上下左右方向)及高清晰的92.1万像素,并且其内部构造也经过重新研发,采用了新技术能够反射外光,即使在强光下也能够很好的观察液晶屏。
相机的右肩上也有一块液晶屏,提供了各种相机设置、操作和媒体信息,具体的分类信息已在下面的介绍中给出。另外,测光模式/白平衡模式选择、自动对焦、ISO感光度/闪光补偿按钮就设计在液晶屏的上方,最右侧的按钮就就是液晶屏的照明按钮,能够打开橙色的灯光,便于在黑暗和大雾的天气下使用。
1、白平衡设置;2、JPEG格式图像大小和质量;3、快门速度;4、RAW格式;5、测光模式;6、光圈大小;7、白平衡微调;8、快门次数和自拍倒计时;9、自动对焦模式;10、驱动模式;11、包围曝光;12、高光色调优先;13、ISO数值;15、闪光灯曝光补偿;16、电池电量指示;17、曝光补偿。
[EOS 7D细节赏析]
上图中三个按钮从左至右分别是自动对焦启动按钮、自动曝光锁/索引/缩小按钮以及自动对焦点/放大按钮,在位置设计和布局上与EOS 50D基本相同,不过按钮的接触面积更大,更便于操作。
EOS 7D的拨盘同样是设计在左肩上,与低端机器不同,它并没有提供基础的自动场景等模式,而是采用了与EOS 5D MARK II相同样式,包括全自动的绿色模式和允许用户根据自己的自定义画面结果的创意自动模式。同时也提供了全手动、快门优先、光圈优先等传统模式。另外值得一提的是,为了避免操作错误拨盘和电源开关采用了分离设计。
佳能7D内置闪光灯的闪光指数为12(ISO 100,以米为单位),能够覆盖15mm(换算为35mm规格焦距为24mm)的视角,可以对应同时发布的标准变焦镜头EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM的广角端。即使使用15mm的广角端进行拍摄,也不会出现由于闪光灯照射覆盖范围不足造成画面四周出现暗角的现象。
相机的左手边有两个条状的橡胶盖,每一个下面都覆盖有一组用于连接的插孔,其中左侧两个分别是PC闪光同步端子和B门线接口,右侧有三个接口从上至下分别是,3.5mm外置麦克风输入接口,音频与视频合并输出的Mini USB接口以及用于高清输出的Mini HDMI接口。不过令人遗憾的是,EOD 7D本身并没有搭配HDMI连接线。
EOS 7D的电池仓位置
EOS 7D采用的是LP-E6电池
EOS 7D手柄的下方就是电池仓的位置所在,舱盖采用了简易设计,能够快速的取下,以便为电池手柄腾地方。电池方面,佳能7D与5D Mark II一样采用LP-E6锂电池,相比EOS 50D采用的BP-511A电池容量更大,同时也支持电池ID功能,能管理最多6颗电池的信息。
[操作菜单简介]
EOS 7D的菜单结构并没有太大改变,仍是大家所熟悉的风格,横向排列了一系列设置菜单,并且不同功能类型的菜单都采用了独立的颜色,这样的布局合理有序,便于用户使用。
每个设置菜单下面还有更加详细的选项,为纵向排列,至于是什么选项则取决于上面横向菜单的模式,而个别项目中还有更加详尽的第三阶、第四阶选项。另外值得一提的是,在不同的拍摄模式下菜单整体的设置项目也不尽相同。
另外,像许多现代数码单反一样,EOS 7D也有一个互动设置面板,菜单结构与相机顶部的液晶屏结构相似。
只要按下相机上的“Q”按钮即可计入互动设置菜单,然后可以通过波轮或者方向杆来进行选择,确定好需要更改的项目后,按下“SET”按键即可进入第二阶菜单进行更详细的选择和设定。
[特色功能菜单介绍]
高光色调优先功能
在自定义功能菜单中的进阶设置中我们可以发现“C.Fn II:图像”选项,按下SET之后通过拨盘能够找到一项名为“高光色调优先”的功能。除入门机型EOS 1000D以外,佳能其它所有EOS DIGITAL系列产品均配有一个重要的功能,那就是“高光色调优先功能”。此功能可以将高光部位的色调扩大1EV左右,这一功能在被拍摄物体的对比度较高,高光部位容易出现溢出的情况下非常实用,在拍摄自然风景时,能够准确地捕捉水花或飘浮在天空中的白云等被摄物体;还有在进行人像拍摄时,能够准确捕捉阳光直射的人物肌肤等容易溢出的部位。
不过需要注意的是,使用该功能时只能选择ISO 200以上的感光度。高光色调优先功能能够以完美的色调呈现对比度较大的场景,无论阴影还是高光部分,都可以拍摄得很清晰,是十分实用的功能。
无线引闪功能
EOS 7D是佳能EOS系列首款集成了无线引闪的功能,就集成在内置闪光灯上,能够与具备从属功能的佳能原厂闪光灯580EX II或430EX II等闪光灯组合使用,轻松实现多灯无线闪光摄影。
佳能以往的闪光系统如果想实现原厂闪光灯的无线闪光功能,就必须要使用闪光灯信号发射器ST-E2或具有主控功能的闪光灯580EX II等来控制闪光。而7D只要与具备从属功能的佳能原厂闪光灯配合,并且EOS 7D的这套系统最多可以控制3组,每组最多可以支持4个闪光灯。
同时我们也可以在控制菜单中对内置闪光灯和外置的闪光灯进行配比,能够制造出普通闪光灯达不到的效果,例如将比例设置为4:1即可在室内或者较狭小的空间内创造出逆光的效果。
[无线引闪功能实测]
该项测试中我们使用“猪头”来进行模拟人像测试,良好的用光可以出色的表现被拍摄物体的轮廓感,特别是人像摄影。测试环境为室内普通光线,闪光灯选择了佳能580 EX II,将其放置于目标右侧约2米平行位置。
不使用任何闪光灯的状态
基础光源为目标上方垂直约3米的日光灯,从“不闪光”这张可看出猪头的影子位于下部。
仅使用EOS 7D内置闪光灯时的效果
仅使用佳能580 EX II在侧面闪光时的效果
配比为1:1时的实际效果
配比为2:1时的实际效果
配比为4:1时的实际效果
配比为8:1时的实际效果
如EOS 7D这样使用机载灯引闪的好处是多一个正面补充的光源,比单独购买的引闪更方便也更划算。闪光比可以设置两组灯的比例,样片设置为580 EX II比机顶闪光为8:1到1:1,当然也可以反过来,不过实拍中就没有意义了。另外需要注意的是,当只使用外部闪光灯时,7D的机载等只“引闪”,而闪出的光线不参与照片曝光。7D和580EX2的搭配,无线引闪距离实测大约为20米,足够任何题材拍摄。
[高感光度测试]
前面看过了佳能EOS 7D对于ISO感光度的噪点性能,现在我们再来比较一下在ISO 800及以上的感光度时它与EOS 50D之间的差别,主要对比的是多色彩的细节上表现,如果想看到阴影下的对比效果可以点击图片查看大图。
EOS 7D [ISO 800] EOS 50D
EOS 7D [ISO 1600] EOS 50D
EOS 7D [ISO 3200] EOS 50D
EOS 7D [ISO 6400] EOS 50D
EOS 7D [ISO 12800] EOS 50D
对比结果没有任何悬念,EOS 7D最终战胜了EOS 50D,其实从感光度达到1600的时候胜负便已经分出,虽然从ISO 1600开始画面的细节部分均有所丢失,但EOS 50D更加明显,并且随着感光度的提升,EOS 50D的现象越发严重。虽然EOS 7D的像素相比EOS 50D提升了约300万,但从实际效果来看,普通光源下ISO 3200以下的表现都非常不错,说明它的噪点控制还是很不错的。
[测试总结]
通过一段时间的使用来看EOD 7D的确是佳能目前最强悍的APS-C规格数码单反相机,无论在质量、人体工学设计、成像水平还是在性价比上都要远远高于EOS 50D,甚至个别项目上比EOS 5D MARK II还要优秀。
其实佳能官方给出“七双”卖点中的功能和设计单拿出来哪一样都不新鲜,也不稀奇,不过能将他们集中在一台相机上却是难得,也正因为如此佳能才大力的对其宣传,这也让不少朋友认为这是在遮掩画质上的不足。
总体来说7D的成像效果是非常出色的,特别是其高感光度下的画质最令人印象深刻。虽然高感光度下噪点控制一直是佳能的强项,但EOS 7D的控制能力仍让人眼前一亮。在基础感光度范围内它的1800万像素能够把图像上的每一个细节都清晰的表现出来不足为奇,但是在低亮度的情况下使用高感光度仍能够得到不错的画面,成像效果明显要优于EOS 50D,甚至可以说在所有APS-C规格相机中也是数一数二的。
笔者个人认为,如果想在佳能相机中寻找能够比EOS 7D成像质量还要好的产品,那只能将目光对准全幅产品了,对于不需要或者资金不够入手全幅相机的朋友来说EOS 7D绝对是一个不错的选择。
也许有很多朋友对EOS 7D不屑一顾,还在痴心的等待着廉价全幅,不过笔者认为短期内这是不可能实现的。EOS 7D的诞生的确是为了夺回APS-C之王的宝座,也是为了填补万元级别市场的空挡,但它同时也是一个信号“佳能不会轻易降低全幅身价”。
全幅不仅是高端、不仅是专业,而且还是一面具有象征意义旗帜,一面飘扬在高端市场上的旗帜,但我们看看身边的朋友,除了真正的摄影师和富翁之外有多少人手里拿着全幅。大多数徘徊在万元级别门口的发烧友都是由入门用户升级而来,他们对相机的要求不再仅仅是操作性、手感和功能,他们的摄影技术已经非常娴熟,并且对自己的需求也非常明确,更坚固的机身、更好的环境适应能力、更高的成像质量、更准确灵活的操控、更人性化的互动才是他们所关心的。佳能EOS 7D100%的视野范围和取景倍率、高感光度下的出色的噪点控制、每秒8张的拍摄速度、夜景屏取景和电子水平仪等方面刚好可以满足这类用户群体。
另外,这类用户群体很多都不是以“专业”为目的,多年来已经习惯了APS-C画幅的机器,并且手里已经拥有了几只自己满意的EF-S镜头,如果升级到全幅,不仅要支付机身的巨额成本,还要重新的选购新的镜头和附件,另外拍摄习惯、方法都要重新改变。
不过笔者不是高端发烧友,也不是专业的摄影师,在拍摄水平和产品定位上的了解也不是很全面,以上的评论仅供大家参考之用,有兴趣的朋友不妨多咨询一下身边的专业人士或者去卖场了解一下其他摄影爱好者的选择方向。
[打鸟连拍]
本次拍摄采用的存储卡是SanDisk最新出品的顶级CF卡产品——Extueme Pro,它可以达到每秒90MB左右的传输速度,也就是我们平时所说的600X,完全可以满足EOS 7D的每秒8张的要求。一组打鸟连拍,自动追焦命中率出奇的高,当背景出现船时跑焦2张,不过当鸟飞高时7D立刻继续正确追踪对焦。
[实拍样张(五)]
快门:1/2000;光圈:F4;ISO:800;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/2000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/2000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/1000;光圈:F4;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:200mm(点击下载原图)
快门:1/3000;光圈:F4;ISO:400;曝光补偿:0EV;焦距:135mm(点击下载原图)
快门:1/180;光圈:F2.8;ISO:800;曝光补偿:-1EV;焦距:33mm(点击下载原图)
[实拍样张(六)]
快门:1/20;光圈:F2.8;ISO:1600;曝光补偿:-1EV;焦距:17mm(点击下载原图)
快门:1/750;光圈:F2.8;ISO:200;曝光补偿:0EV;焦距:55mm(点击下载原图)
实拍样张(点击下载原图)
实拍样张(点击下载原图)
