在电子工程师的日常工作中,电流采样监测器是至关重要的器件,它直接影响着电路系统的性能和稳定性。今天我们要详细探讨的就是 Texas Instruments 推出的 INA254,一款具有集成式精密采样电阻的高电压、双向、零温漂电流采样电阻监测器。
文件下载:ina254.pdf
在电机驱动和电磁阀控制等应用中,PWM 信号产生的大 (dv/dt) 信号会对电流测量产生干扰。INA254 采用了增强型 PWM 抑制电路,有效抑制了这些干扰信号,实现了实时持续电流的精确测量。
该器件具有 –4V 至 +80V 的宽共模范围,提供 20 mV/A、40mV/A 和 75mV/A 三种可用增益,工程师可以根据实际应用场景灵活选择合适的增益,优化测量的满量程输出电压。
INA254 的出色特性使其在多个领域都有出色表现。在 48V 电机控制中,它能精确测量电机电流,为电机的稳定运行提供保障;用于直流/直流转换器时,可以实时监测电流变化,提高转换器的效率和可靠性;在医学无线工具、螺线管和传动器以及远程 I/O 链路控制等方面,INA254 也都能发挥重要作用。
INA254 是一款电压输出、电流检测放大器,通过集成的 400µΩ 采样电阻,在 –4V 至 +80V 的宽共模范围内独立于电源电压监测双向电流。其内部的零温漂斩波放大器和精密电阻器配合,为检测电阻器提供了等效于校准的测量精度和超低温漂性能。
使用时需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(Vs)最大为 6V,模拟输入电流连续值为 – 50A 至 50A,工作温度范围为 – 55°C 至 150°C 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
静电放电是电子器件的一大隐患,INA254 的人体模型(HBM)ESD 额定值为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±1000V。在操作过程中,必须采取适当的静电防护措施,以避免器件受到 ESD 损坏。
推荐的共模输入范围为 – 4V 至 80V,工作电源范围为 2.7V 至 5.5V,参考电压范围为 0V 至 VS,环境温度范围为 – 40°C 至 125°C。在这些条件下使用,器件能发挥最佳性能。
热性能对于高电流应用至关重要,INA254 的结到环境热阻为 19.4°C/W,结到外壳(顶部)热阻为 2.3°C/W 等。了解这些热信息有助于工程师进行合理的散热设计,确保器件在规定温度范围内正常工作。
在典型测试条件下,它具有多种电气特性参数,如输入共模范围、共模抑制比、失调电流、输入偏置电流等,以及集成分流电阻的电阻值、温度系数、最大连续电流等参数。这些参数为工程师评估器件在不同应用中的性能提供了重要依据。
文档中提供了大量的典型特性曲线,如输入失调电流与温度的关系、共模抑制比与温度和频率的关系、增益误差与温度和频率的关系等。通过分析这些曲线,工程师可以更深入地了解器件在不同条件下的性能变化,从而优化电路设计。
以扬声器增强和诊断为例,结合 CLASS - D 音频放大器,INA254 可以准确测量扬声器负载电流,进而用于扬声器的诊断和关键参数测量,如扬声器线圈电阻和实时环境温度。通过合理设置增益和参考电压,其输出可以直接连接到 ADC 输入,实现对扬声器的精确监测。
在电源供应方面,虽 INA254 输入共模电压可超出电源电压,但输出电压范围受限于电源电压。应将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,建议值为 0.1 μF。若电源存在噪声或高阻抗情况,可添加额外的去耦电容。若输出设置为电源电压的一半,需特别注意降低电源噪声。
该器件在 –40°C 至 +85°C 温度范围内,使用 2 - oz. 铜质输入电源平面且无外部气流时,可处理高达 50A 的电流。为提高其电流处理能力,可采用更大的铜质电源走线和平面,增加铜的厚度,并提供气流以改善散热。热过孔有助于将电流和功率分散到多个电路板层。旁路电容应靠近器件的接地和电源引脚,若需要可适当调整位置以避免切割热平面。
工程师在使用 INA254 过程中,可以参考 INA254 评估模块(EVM)进行开发支持。相关文档如 Texas Instruments 的 INA254EVM 用户指南(SLOU514)也能提供帮助。TI E2E™ 支持论坛是获取快速解答和设计帮助的重要资源。同时,要注意静电放电对器件的影响,采取适当的预防措施。
总的来说,Texas Instruments 的 INA254 以其高精度、宽共模范围、增强型 PWM 抑制等特性,为电子工程师在电流采样监测方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分理解其特性和参数,结合具体应用场景进行合理设计,以发挥器件的最佳性能。各位工程师在使用 INA254 的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享讨论!
