在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件之一。今天我们来详细探讨 HAMMOND MANUFACTURING 的 166E6 电源变压器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:166E6.pdf
166E6 是一款低压/灯丝电源变压器,采用单初级绕组设计,为用户提供了经济实惠的电源解决方案。它具备开放风格的外壳以及便于安装的通道支架底盘安装方式,适用于多种电子设备。
该变压器采用经济实惠的单初级绕组,额定电压为 115VAC,频率 60Hz,同时也支持 117V,50/60Hz(具体可参考相关表格)。这种设计在满足基本电源需求的同时,有效降低了成本。大家在设计一些对成本敏感的项目时,是否会优先考虑这种经济实用的变压器呢?
采用开放风格的外壳,搭配通道支架底盘安装方式。不仅方便安装,还便于后续的维护和检修。同时,其引出线长度至少为 6 英寸,为实际布线提供了更大的灵活性。在你的项目中,安装和布线的便利性是否是你选择变压器的重要考虑因素呢?
采用双线圈设计,这种设计无需额外的静电屏蔽,简化了结构,降低了成本。而且,它还采用了 B 级绝缘(130°C),提供了额外的保护,尽管在 UL 认证中被列为 A 级(105°C)设计。这使得变压器能够在一定的高温环境下稳定工作,提高了产品的可靠性。
经过 2000V RMS 的高压测试,并且通过了 CSA 认证。这表明该变压器在电气性能和安全标准方面都达到了较高的水平,用户可以放心使用。在选择变压器时,你是否会关注产品的测试和认证情况呢?
| 尺寸标识 | 英寸(in.) | 毫米(mm) |
| A | 2.06 | 52.3 |
| B | 1.25 | 31.8 |
| C | 1.19 | 30.2 |
| 孔间距安装尺寸 D | 1.75 | 44.5 |
| 安装孔尺寸(宽度方向) | 0.187 | 4.7 |
| 规格参数 | 详情 |
| 容量(VA) | 0.95 |
| 初级电压 | 115V 60Hz |
| 次级交流电压 | 6.3 C.T. |
| 次级电流 | 0.15A |
HAMMOND MANUFACTURING 的 166E6 电源变压器以其经济实用的设计、方便的安装方式、可靠的性能和严格的测试认证,成为电子工程师在设计低压电源系统时的一个不错选择。如果你正在寻找一款性价比高的电源变压器,不妨考虑一下 166E6。你在实际项目中使用过类似的变压器吗?有什么经验可以分享呢?
