Hammond 166F12D 电源变压器:低电压经济之选
在电子工程师的日常设计工作中,电源变压器是一个至关重要的组件,它的性能和特性直接影响着整个电路系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款来自 Hammond Manufacturing 的电源变压器——166F12D。
文件下载:166F12D.pdf
产品概述
Hammond 166F12D 是一款低电压/灯丝经济型单初级电源变压器,采用开放式底盘安装风格。它专为那些对成本敏感,但又对性能有一定要求的应用场景而设计。
产品特性
1. 经济实用的单初级设计
该变压器采用单初级设计,可支持 115 VAC、60 Hz 或 117 VAC、50/60 Hz 的输入电压。这种设计不仅降低了成本,还能满足不同地区的电源需求。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种通用性强的设计呢?
2. 开放式底盘安装
开放式的设计搭配通道支架,方便进行底盘安装。同时,其至少 6 英寸长的引线,为安装和布线提供了足够的灵活性。在安装过程中,长引线是否能让你的布线工作更加轻松呢?
3. 双绕组设计
双绕组设计使得该变压器无需静电屏蔽,简化了设计结构,降低了成本。这对于追求简洁设计的工程师来说,无疑是一个好消息。
4. 高级绝缘保护
它采用了 B 级绝缘(130°C),提供了额外的保护。虽然 UL 认证为 A 级(105°C)设计,但 B 级绝缘能让变压器在更高温度环境下稳定工作。在高温环境的应用中,这种高级绝缘是否能让你更放心呢?
5. 高压测试
经过 2000V RMS 的高压测试,确保了变压器的电气安全性。同时,它还通过了 CSA 认证,进一步证明了其质量和可靠性。
产品规格
1. 外形尺寸
尺寸标识 英寸(in.) 毫米(mm)
A 2.38 60.5
B 1.38 35.1
C 1.38 35.1
2. 安装孔尺寸
方向 尺寸(英寸 / 毫米)
宽度方向 0.187 / 4.7
3. 电气参数
参数 数值
容量(VA) 4.2
初级电压 117V 50/60 Hz
次级交流电压 12V
次级电流 0.35A
总结
Hammond 166F12D 电源变压器以其经济实用的设计、良好的性能和可靠的质量,成为了电子工程师在低电压应用设计中的一个不错选择。无论是在成本控制还是性能要求方面,它都能满足大多数应用场景的需求。在你的设计工作中,是否会考虑使用这款变压器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
