在电子设计领域,比较器的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入探讨 TI 公司的 LM2901 - Q1、LM2901V - Q1、LM2901AV - Q1 和 LM2901B - Q1 这一系列汽车级四路比较器,看看它们如何在不同的应用场景中发挥作用。
文件下载:lm2901b-q1.pdf
这一系列比较器完全符合汽车应用需求,遵循 AEC - Q100 标准。具备器件温度等级 1,能在 - 40°C 至 125°C 的环境工作温度范围内稳定运行。其中,“AV”版本的 HBM ESD 分类等级为 1C 级,其他版本为 2 级,而所有版本的 CDM ESD 分类等级均为 C3。特别是“B”器件,还改进了 2kV HBM ESD 性能,这对于汽车电子这种对静电敏感的环境来说,大大提高了产品的可靠性。
该系列比较器支持单电源或双电源供电,且电源电流低。例如,“B”版本每个比较器的典型电源电流仅为 200μA。同时,输入偏置电流也很低,“B”器件的典型输入偏置电流为 3.5nA 或 0.5nA,输入偏移电压仅为 ±0.37mV(典型值),这使得比较器在各种电源电压下都能精确工作。
共模输入电压范围包括接地,差动输入电压范围等于最大额定电源电压 ±36V,输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容。这意味着它可以轻松适配各种不同的电路设计,为工程师提供了更大的设计空间。
在汽车应用中,LM2901x - Q1 系列表现出色。在 HEV/EV 和动力总成中,可用于信息娱乐系统与仪表组、车身控制模块等。其宽电源电压范围和高 ESD 性能,能够适应汽车复杂的电气环境,确保系统的稳定运行。
在工业和电器应用中,该系列比较器的低功耗和高可靠性也得到了充分体现。可以用于各种传感器信号的比较和处理,为工业自动化和电器智能化提供支持。
不同版本的 LM2901x - Q1 在绝对最大额定值上有所差异。例如,LM2901B - Q1 的电源电压范围为 - 0.3V 至 38V,而 LM2901x - Q1 的电源电压最大为 36V。在设计时,必须严格遵守这些参数,否则可能会导致器件永久性损坏。
LM2901B - Q1 的推荐电源电压为 2V 至 36V,环境温度范围为 - 40°C 至 125°C。LM2901x - Q1 中,LM2901 - Q1 的电源电压为 2V 至 30V,LM2901V - Q1 和 LM2901AV - Q1 为 2V 至 32V。在实际应用中,应尽量让器件工作在推荐条件下,以保证其性能和寿命。
以 LM2901B - Q1 为例,输入偏移电压在 5V 至 36V 电源电压下,典型值为 ±0.37mV,最大为 ±5.5mV。输入偏置电流在 - 40°C 至 +125°C 温度范围内,最大为 - 50nA。这些参数直接影响着比较器的精度和稳定性,在设计时需要根据具体需求进行考虑。
LM2901B - Q1 的传播延迟时间在不同输入信号下有不同的表现。例如,在小尺度输入信号下,高到低的传播延迟时间典型值为 1000ns;在 TTL 输入信号下,典型值为 300ns。了解这些开关特性,有助于优化电路的响应速度。
在选择输入电压范围时,必须考虑输入共模电压范围(VICR)。在温度高于或低于 25°C 时,VICR 范围为 0V 至 VCC - 2.0V。超出这个范围可能会导致比较结果不准确。
过驱动电压必须高于输入偏移电压,才能进行准确的比较。同时,过驱动电压还会影响比较器的响应时间,过驱动越大,响应时间越短。
输出电流由负载/上拉电阻和逻辑/上拉电压决定,它会产生与输出电流成比例的输出低电压(VOL)。可以通过相关图表来确定不同输出电流下的 VOL 值。
负载电容(CL)、负载或上拉电阻(Rpullup)和等效集电极 - 发射极电阻(RCE)会影响比较器的瞬态响应。可以使用特定公式计算上升时间(tr)和下降时间(tf)。
为了保证比较器的准确工作,需要在电源引脚添加旁路电容,以抑制电源电压的波动。同时,要尽量减少输出和反相输入之间的耦合,避免输出振荡。
在布线时,不要将输出和反相输入走线平行布置,除非在它们之间有 VCC 或 GND 走线来减少耦合。当在输入添加串联电阻时,应将电阻靠近器件放置。
LM2901x - Q1 系列汽车级四路比较器以其出色的性能、广泛的应用场景和灵活的设计特点,成为汽车和工业领域电子工程师的理想选择。在设计过程中,充分了解其特性、规格和应用要点,能够帮助我们更好地发挥该系列比较器的优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。你在实际应用中遇到过哪些关于比较器的问题呢?欢迎在评论区分享。
