探索 DG1208/DG1209:低泄漏模拟多路复用器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,模拟多路复用器是实现信号切换和选择的关键组件。今天我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 DG1208/DG1209 低泄漏、单 8 通道和双 4 通道模拟多路复用器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:DG1208-DG1209.pdf
一、产品概述
DG1208 和 DG1209 是具有低泄漏、低电荷注入特性的模拟多路复用开关设备。DG1208 为单 8 通道复用器,通过三个选择输入 A2、A1 和 A0 来确定开关逻辑;而 DG1209 是双 4 通道复用器,使用两个选择输入 A1 和 A0。两款器件都配备了使能(EN)输入,用于开启或关闭设备。
其低电容和低电荷注入的特性,使得它们非常适合用于对低毛刺和快速稳定时间有要求的自动测试设备系统、数据采集系统以及采样保持系统等。
DG1208/DG1209 采用 4mm x 4mm 16 引脚 TQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应较为广泛的工作环境。
二、应用领域
2.1 自动测试设备系统
在自动测试设备系统中,需要快速准确地切换不同的测试信号通道。DG1208/DG1209 的低电容和低电荷注入特性,能够有效减少信号切换时的干扰和误差,确保测试结果的准确性。同时,其较快的开关速度也能满足测试系统对实时性的要求。大家在设计自动测试设备时,有没有遇到过信号切换不稳定的问题呢?
2.2 数据采集系统
数据采集系统需要对多个模拟信号进行采样和处理。DG1208/DG1209 可以方便地实现多通道信号的切换,将不同的模拟信号依次连接到采集电路中。而且其低泄漏电流的特点,能保证采集到的信号质量不受泄漏电流的影响,从而提高数据采集的精度。
2.3 采样保持系统
采样保持系统要求在采样瞬间准确地获取信号,并在保持阶段保持信号的稳定。DG1208/DG1209 的低电荷注入特性,使得在采样过程中不会引入过多的电荷干扰,保证了采样信号的准确性。同时,其良好的开关性能也能确保在保持阶段信号的稳定。
2.4 通信系统
在通信系统中,可能需要对不同的信号进行路由和切换。DG1208/DG1209 的多路复用功能可以满足这一需求,并且其低失真和高带宽的特性,有助于保证通信信号的质量。
2.5 音频和视频路由
对于音频和视频信号的路由,需要保证信号的高保真度。DG1208/DG1209 的低谐波失真和低串扰特性,能够有效减少信号在传输过程中的失真和干扰,为音频和视频信号的路由提供可靠的保障。
三、产品特性与优势
3.1 无失真测量
  • 低导通电阻:典型导通电阻为 100Ω,能够减少信号传输过程中的损耗,保证信号的完整性。
  • 低泄漏电流:在 +85°C 时,导通/关断泄漏电流最大为 1nA,有效降低了泄漏电流对信号的影响,提高了测量的准确性。
  • 低电荷注入:典型电荷注入为 ≤ 0.5pC,减少了信号切换时的电荷干扰,降低了毛刺的产生。
3.2 宽电源范围与低电源电流
  • 低静态电流:在室温下,静态电流典型值为 40μA,有助于降低系统的功耗。
  • 多种电源配置:可使用 ±15V 双极性电源或 +12V 单电源,并且进行了全面的规格定义,同时支持轨到轨操作,为设计提供了更多的灵活性。
3.3 灵活的设计选项
  • GPIO 兼容控制输入:方便与各种微控制器或其他数字电路进行接口,降低了设计的复杂度。
  • 使能输入:通过 EN 输入可以方便地开启或关闭设备,控制设备的工作状态。
  • 多种封装形式:提供 16 - TQFN 和 16 - TSSOP 两种封装,满足不同的 PCB 布局和散热要求。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种不同的工作环境。
四、电气特性
4.1 ±15V 双极性电源
在 ±15V 双极性电源供电时,DG1208/DG1209 展现出了良好的电气性能。例如,导通电阻典型值为 100Ω,通道间导通电阻匹配最大为 30Ω,导通电阻平坦度最大为 25Ω。在动态特性方面,开启时间典型值为 200ns,关闭时间典型值为 300ns,-3dB 带宽 DG1208 典型为 200MHz,DG1209 典型为 250MHz 等。这些参数保证了器件在双极性电源下能够稳定、高效地工作。
4.2 +12V 单电源
使用 +12V 单电源时,虽然部分参数与双极性电源有所不同,但依然能满足很多应用的需求。比如导通电阻典型值为 165Ω,开启时间典型值为 400ns 等。工程师在选择电源类型时,需要根据具体的应用场景和性能要求来进行权衡。
五、封装信息
DG1208/DG1209 提供了 16 TQFN 和 16 TSSOP 两种封装形式。不同的封装在散热性能等方面有所差异,例如 16 TQFN 封装在单层板和多层板上的热阻与 16 TSSOP 封装不同。大家在设计 PCB 时,需要根据实际的散热要求和 PCB 布局来选择合适的封装形式。
六、控制逻辑
6.1 DG1208 控制逻辑
DG1208 通过三个选择输入 A2、A1 和 A0 来确定开关逻辑。当 EN 为低电平时,所有通道关闭;当 EN 为高电平时,根据 A2、A1 和 A0 的不同组合,相应的通道导通。例如,当 A2 = 0、A1 = 0、A0 = 0 且 EN = 1 时,NO1 通道导通。
6.2 DG1209 控制逻辑
DG1209 使用两个选择输入 A1 和 A0 来确定开关逻辑。同样,当 EN 为低电平时,所有通道关闭;当 EN 为高电平时,根据 A1 和 A0 的组合,对应的差分通道导通。如 A1 = 0、A0 = 0 且 EN = 1 时,NO1A 和 NO1B 通道导通。
七、典型应用电路
文档中给出了使用 DG1208 的双极性电源数据采集系统和使用 DG1209 的单电源数据采集系统的典型应用电路。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,大家可以根据具体的应用需求对电路进行适当的调整和优化。
八、订购信息
DG1208 和 DG1209 都有不同的订购型号,每种型号对应特定的引脚封装和工作温度范围。例如 DG1208ETE+和 DG1208ETE+T 为 16 TQFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。带有“+”标识的为无铅/RoHS 兼容封装。工程师在订购时,需要根据自己的设计需求选择合适的型号。
九、总结
DG1208/DG1209 模拟多路复用器以其低泄漏、低电荷注入、宽电源范围、灵活的设计选项等优势,在多个应用领域都有着出色的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑它们的特点和优势,为设计出高性能的电路提供有力的支持。大家在实际使用 DG1208/DG1209 时有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
