Hammond Manufacturing 183系列低压PCB安装变压器:设计与应用的理想之选
在电子工程领域,变压器是不可或缺的重要元件,它在电力转换、电压调节等方面发挥着关键作用。Hammond Manufacturing的183系列低压PCB安装变压器以其卓越的性能和丰富的特性,成为电子工程师们在设计中值得考虑的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这款变压器的特点、参数以及应用场景。
文件下载:183H20.pdf
一、产品特点剖析
1. 通用性与兼容性
该系列变压器支持通用操作,采用双初级绕组设计,能够适应115或230 VAC、50/60 Hz的电流,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的通用性和兼容性。无论是在国内还是国外的项目中,工程师们都无需担心电源适配的问题。
2. 多样化的输出选择
提供了14种输出电压可供选择(5 - 36 VAC R.M.S.),并且有六种VA尺寸模型(从2.5到56VA),可以满足不同电子设备对电源电压和功率的多样化需求。这意味着工程师在设计过程中能够更加灵活地选择合适的变压器,以实现最佳的性能匹配。
3. 独特的结构设计
采用低剖面、带顶罩的分裂骨架设计,这种设计不仅有助于减小变压器的体积,使其更适合PCB安装,还能提高产品的稳定性和可靠性。同时,双绕组次级非同心缠绕,可进行串联、并联或单独使用,为工程师在电路设计中提供了更多的灵活性。
4. 良好的电气性能
具有低初级到次级耦合,无需静电屏蔽,这不仅简化了设计流程,还降低了成本。此外,该变压器还具备高绝缘性能,Hipot可达4,000V RMS,采用Class F绝缘(155摄氏度),能够在较高的温度环境下稳定工作,保证了产品的安全性和可靠性。
5. 便捷的安装方式
不同VA尺寸的变压器提供了不同的安装方式,2.5、5、10和20VA尺寸采用两孔安装,30和56VA尺寸采用四孔安装,并且采用行业标准引脚间距进行P.C.板安装,方便工程师进行快速安装和调试。
6. 认证与合规
该系列产品获得了cURus、CE等认证,符合相关的安全和质量标准。不过需要注意的是,2021年1月1日之后生产的产品将不再带有TUV标签,但厂家仍有大量带有TUV标签的库存,如有需要可联系厂家获取更多详情。
二、产品参数与选型
1. 输出电压与电流参数
文档中提供了详细的产品型号与输出参数对应表,以183E10型号为例,其VA大小为2.5,在串联时次级输出为10V C.T. @ 0.25A,并联时为5V @ 0.5A。工程师可以根据实际需求的输出电压和电流大小,从众多型号中选择合适的产品。
2. 机械尺寸参数
不同VA尺寸的变压器在机械尺寸上有所差异,包括长度(L)、宽度(W)、高度(H)等。例如,2.5VA尺寸的变压器长度为1.63,宽度为1.44,高度为1.13。此外,还提供了引脚尺寸、安装螺丝规格和重量等参数,方便工程师在设计PCB布局时进行参考。
三、应用场景探讨
由于该系列变压器具有广泛的输出电压选择和良好的性能特点,适用于多种电子设备和电路的设计。以下是一些常见的应用场景:
1. 工业控制设备
在工业自动化控制系统中,需要为各种传感器、执行器等提供稳定的电源。183系列变压器的高可靠性和多样化的输出电压选择,能够满足不同工业控制设备对电源的需求。
2. 通信设备
通信设备对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。该系列变压器的低初级到次级耦合和高绝缘性能,能够有效减少电源干扰,为通信设备提供稳定的电源支持。
3. 消费电子
在一些小型的消费电子设备中,如智能家居产品、音频设备等,需要体积小、性能稳定的变压器。183系列变压器的低剖面设计和良好的电气性能,使其成为这些设备的理想选择。
四、总结与思考
Hammond Manufacturing的183系列低压PCB安装变压器以其通用性、多样化的输出选择、独特的结构设计和良好的电气性能,为电子工程师在设计中提供了丰富的选择和便利。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择变压器的型号和参数,以实现最佳的设计效果。
同时,我们也应该关注产品的认证和合规情况,确保设计符合相关的安全和质量标准。在面对市场上众多的变压器产品时,如何根据自己的需求选择最合适的产品,是每个电子工程师都需要思考的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用这款变压器。
你在实际设计中是否使用过类似的变压器?在选择变压器时,你最关注哪些参数和性能呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
