MAX20332:集成过压保护的USB充电器检测器
作为电子工程师,在设计USB充电相关电路时,一款性能出色的充电器检测器至关重要。今天就和大家详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX20332,它是一款集成过压保护的USB充电器检测器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MAX20332.pdf
一、产品概述
MAX20332符合USB电池充电规范修订版1.2,其内部的充电器检测电路能够识别USB标准下游端口(SDPs)、USB充电下游端口(CDPs)或专用充电器端口(DCPs),并控制外部锂离子(Li+)电池充电器。此外,它还具备苹果充电器检测功能,可识别D +/D - 上的电阻分压器网络。
该器件的内部双刀双掷(DPDT)USB开关兼容高速USB、全速USB、低速USB和UART信号,具有低导通电阻、低导通电阻平坦度和极低电容的特点。ID引脚可控制DPDT开关位置,并且在CD +、CD - 和ID引脚上具有高达±15kV人体模型(HBM)的高ESD保护。
MAX20332采用16凸块、0.4mm间距、1.8mm x 1.9mm晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于数码相机、摄像机、平板电脑、智能手机和电子阅读器等多种设备。
二、产品优势与特性
低功耗
MAX20332的电池待机电流典型值仅为5µA,能有效降低设备的功耗,延长电池续航时间。这对于对功耗敏感的移动设备来说,无疑是一个重要的优势。
高兼容性与灵活性
  • 符合USB规范:严格遵循USB电池充电规范修订版1.2,确保与各种USB充电器的兼容性。
  • 多种检测功能:具备数据触点检测、专用充电器检测、标准下游端口检测、充电下游端口检测和苹果充电器检测等功能,能准确识别不同类型的充电器。
便于系统设计
  • 集成过压保护:拥有集成的1.5A精密过压保护(OVP)功能,可有效保护低电压系统免受电压故障的影响。
  • 高速USB开关:负音频能力的DPDT高速USB开关,能实现信号的高效传输。
  • 自动控制:具备自动开关和充电器接口控制功能,并可通过I2C接口进行全面控制,同时还有设备状态变化中断功能,方便我们进行系统设计和调试。
节省电路板空间
  • 高耐压VBUS连接:VBUS连接能够承受36V的电压,减少了外部保护电路的需求。
  • ESD保护:±15kV HBM ESD保护,增强了设备的抗静电能力。
  • 小尺寸封装:1.8mm x 1.9mm WLP封装,大大节省了电路板空间。
三、电气特性
绝对最大额定值
MAX20332在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,如BAT、INT、SDA等引脚的电压范围为 - 0.3V至 + 6.0V,VB引脚的电压范围为 - 0.3V至 + 40V等。在设计时,我们必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
电气参数
在不同的工作条件下,MAX20332的各项电气参数都有明确的规定。例如,在 (V{BAT}=+2.8 ~V) 至 + 5.5V,(V{B}=+3.5 ~V) 至 + 36V,(T{A}=-40^{circ} C) 至 + 85°C的范围内,其典型值在 (V{BAT}=+3.6 ~V) ,(V{B}=+5.0 ~V) ,(T{A}=+25^{circ} C) 时给出。这些参数包括电源电压范围、内部正/负开关调节器电压、POR电压、电池和VB电源电流等,我们在设计电路时需要根据这些参数来选择合适的电源和负载。
四、功能详细解析
USB充电器检测
当检测到有效的VBUS电压施加到VB或CONTROL 3(0x09)寄存器中的CHG_TYP_MAN设置为1时,MAX20332开始充电器类型检测序列。在检测过程中,CD - 和CD + 开关打开,检测完成后恢复到之前的状态。检测到充电器后,会根据检测结果设置CE输出。
检测消抖
为避免插入附件时产生多个中断,并增强抗噪声和干扰能力,MAX20332设有30ms(典型值)的消抖定时器,只有在插入或移除状态保持消抖时间后才会发送中断。
USB开关
  • CD +、CD - 通道:支持高速、全速和低速USB信号电平,双向通道具有低导通电阻(典型值3Ω)和低导通电容(典型值7pF),能在模拟输入信号从地扫到VSWPOS时保持低导通电阻稳定,减少信号失真。当 (CP_EN =1) 时,还能无失真地传输负音频信号。
  • UT、UR通道:支持标准单电源UART信号和高速信号,双向通道具有低导通电阻(典型值2.4Ω),同样在 (CP_EN =1) 时能无失真地传输负音频信号。
过压保护
VBUS线上的过压保护功能可承受高达 + 36V(最大值)的电压。当输入电压超过过压锁定截止阈值(VOVLO)时,内部低导通电阻(典型值60mΩ)的FET会断开输入与输出的连接,保护低电压系统。同时,该器件还具备软启动功能,可在 (V_{B}) 电压有效且持续时间超过消抖时间(tMDEB)时,缓慢开启内部FET,减少浪涌电流。过压事件发生时,故障标志或中断会根据CONTROL 1(0x07)寄存器中的INT_EN配置进行断言。
热关断
当芯片温度达到 + 150°C时,MAX20332会进入热关断模式,故障标志或中断会根据INT_EN配置进行断言。当芯片温度下降20°C时,设备会自动恢复运行并清除故障标志或中断。
电源电压选择器
MAX20332的电源电压选择器可在VB和BAT输入之间选择为内部模块供电。如果VB不存在,(VCCINT) 由BAT供电,在 (VCCINT) 上升沿会提供典型值为100µs的POR。
中断
MAX20332会在VB_VALID_S发生任何变化、DCD_TMR_S从0转变为1以及发生过压和热关断事件时产生中断。CONTROL 1寄存器(0x07)中的INT_EN位可启用中断输出,当INT_EN设置为禁用时,所有中断会被屏蔽但不会清除,需要读取INTERRUPT 1寄存器(0x01)和INTERRUPT 2寄存器(0x02)来清除中断。INT引脚在中断禁用((INT_EN = 0) )时默认为FLAG功能,当插入无效或未知充电器或检测到UART工厂电缆时,INT引脚会被拉低。
低功耗模式
MAX20332的CONTROL 1寄存器(0x07)中的CP_EN和LOW_PWR位专门用于低功耗操作。CP_EN控制模拟开关正常运行所需的电荷泵,设置为禁用时无法施加负轨电压。LOWPWR位设置低功耗模式,在低功耗模式下,当满足无VBus、USB (SWC =00) 、(CP_EN =0) 和 (ADC_S = 1111) 等条件时,内部振荡器会关闭,所有开关处于高阻抗状态。低功耗模式禁用时,振荡器和带隙始终开启。
数字输入与输出
数字输入必须设计为与1.8V逻辑兼容,数字输出为开漏输出,输出状态基于ID电阻值,具体可参考Table 4。
微USB ID输入
USB连接器ID引脚到地的电阻决定了工厂操作模式,如当ID电阻值为80kΩ时,设备进入Debrick/Boot Load操作模式,此时DB输出为低,可用于将系统微控制器置于引导加载器模式,以便刷新新固件。
I2C串行接口
  • 串行寻址:MAX20332作为从设备,通过I2C兼容的2线接口发送和接收数据。接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信。
  • START和STOP条件:接口不忙时,SCL和SDA均保持高电平。主设备通过在SCL为高电平时将SDA从高电平转换为低电平来发送START条件,开始传输;通信结束后,主设备在SCL为高电平时将SDA从低电平转换为高电平来发送STOP条件,释放总线。
  • 位传输:每个时钟脉冲传输一位数据,SCL为高电平时,SDA上的数据必须保持稳定。
  • 确认:确认位是第9个时钟位,接收方用于确认每个字节数据的接收。主设备生成第9个时钟脉冲,接收方在确认时钟脉冲期间拉低SDA。
  • 从地址:MAX20332的7位从地址为0110101b,后面的R/W位低电平表示写命令,高电平表示读命令。
  • 总线复位:MAX20332通过I2C START条件进行总线复位,当R/W位设置为1时,设备向主设备传输数据,即主设备从设备读取数据。
  • 写入和读取格式:写入设备时,先发送R/W位为0的从地址,然后至少发送1字节信息,第一个字节为寄存器地址,后续字节为数据;读取设备时,先通过写入配置寄存器地址,然后主设备可连续读取字节,寄存器地址指针会自动递增。
五、应用注意事项
Hi - Speed USB
高速USB需要精心设计PCB布局,采用45Ω单端/90Ω差分受控阻抗匹配的等长走线,以确保信号的高速稳定传输。
电源旁路
应尽可能靠近器件,使用1µF陶瓷电容将VB和BAT旁路到地,以减少电源噪声对器件的影响。
上电复位(POR)
MAX20332的上电复位电路确保设备在电源超过POR上升值1.6V(典型值)并保持在最大下降沿以上时,内部逻辑处于已知状态,实现安全操作。但在VB和BAT电压满足指定全局条件之前,电气特性表中的参数不保证。
选择I2C上拉电阻
I2C需要上拉电阻为数据和时钟线提供逻辑高电平。在选择上拉电阻值时,需要在功耗和速度之间进行权衡,以满足I2C规定的上升时间要求(快速模式下从低到高(30%至70%)的上升时间为300ns)。
从暂停状态复位I2C
如果I2C总线因电池电量弱或没电而暂停,在启用I2C缓冲区和上拉偏置后,需要执行I2C STOP命令,然后才能重新启动I2C通信。
扩展ESD保护
MAX20332的所有引脚都集成了ESD保护结构,可防止在处理和组装过程中遇到的高达±2kV(HBM)的静电放电。CD -、CD + 和ID引脚还能进一步承受高达±15kV(HBM)的ESD而不损坏,VB输入在靠近引脚处使用1µF陶瓷电容旁路时可承受高达±15kV(HBM)的ESD。ESD结构在正常操作和设备断电时都能承受高ESD,ESD事件后,IC可继续正常工作而不会发生闩锁。
六、总结
MAX20332是一款功能强大、性能出色的USB充电器检测器,它在低功耗、兼容性、系统设计便利性和节省电路板空间等方面都具有显著优势。在实际设计中,我们需要充分了解其电气特性和功能,注意应用过程中的各项注意事项,以确保设计出稳定可靠的USB充电电路。大家在使用MAX20332的过程中,有没有遇到什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
