铝铸件气密性检测仪操作步骤有哪些-岳信仪器
铝铸件气密性检测仪是压铸、汽车、新能源行业常用的检漏设备,主要用于检测铝壳体、压铸件是否存在气孔、砂眼、裂纹等泄漏问题。规范操作不仅能保证检测精度,还能延长设备寿命。以下是标准操作步骤,简单易懂、现场可直接使用。
第一步:开机自检。接通电源后,打开铝铸件气密性检测仪总开关,系统自动进入自检状态,检查传感器、气路、压力模块是否正常。待屏幕显示待机状态,即可开始准备检测。
第二步:工装与工件准备。根据铝铸件外形安装对应的工装夹具,确保密封面干净、无毛刺、无铝屑。将铝铸件平稳放置在工装定位处,确认工件与密封头完全贴合,避免因漏气导致检测不准。
第三步:设置检测参数。在触摸屏上输入检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间、允许泄漏值等参数。不同铝铸件的壁厚、腔体大小不同,参数需按工艺要求调整,确保结果稳定可靠。
仪器
第四步:启动检测。按下启动按钮,铝铸件气密性检测仪自动进入充气阶段,向工件内部充入指定压力;充气完成后进入稳压阶段,消除压力波动;随后进入检测阶段,仪器实时监测压力变化,判断是否泄漏。
第五步:查看检测结果。检测完成后,铝铸件气密性检测仪自动判断并显示 “合格” 或 “不合格”。合格工件可直接流入下一道工序;不合格工件会自动报警,需标记后单独隔离,进行返修或复检。
第六步:取下工件与清洁。检测结束后,工装自动泄压,轻轻取出铝铸件,避免磕碰。及时清理工装上的铝屑、油污,保持密封面清洁,为下一次检测做准备。
第七步:关机与日常维护。工作完成后,先关闭铝铸件气密性检测仪运行程序,再关闭电源和气源。定期检查气路是否漏气、过滤器是否堵塞,做好设备保养记录,确保长期稳定运行。
按照以上步骤操作,铝铸件气密性检测仪即可实现高效、稳定、准确的检漏作业,有效提升产品合格率,降低不良率与返工成本。
