三相直流无刷电机控制芯片CK3362N
今日头条
1152人已加入
三相直流无刷电机控制芯片CK3362N
深圳市创科维信电子有限公司,专注于研发直流无刷电机驱动芯片及方案。产品主要应用于汽车电子、水泵、吸尘器、电动工具、风扇风机等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供高性价比直流无刷电机驱动芯片以及和配套完整方案。我们将秉承“不断创新、诚信互利”的管理理念去赢得更多客户的信任与肯定,在双赢的基础上共同经营一种长期的合作。
以下介绍创科维信电子有限公司研发设计的三相直流无刷电机控制芯片:
概述
CK3362N/S是一款工业级有感三相直流无刷电机驱动控制IC 外围电路简单低成本,应用方便;配合不同的MOSFET和电源电路,可以适配各种电压及各种功率的电机;芯片集成过流保护,堵转保护,限流驱动等多种保护控制机制CK3362S在CK3362N基础上增加刹车且能量回馈功能。
特性
Ø 工作电压范围:3.8V~5.5V
Ø 适用于有霍尔电机
Ø 马达升降速速度调节
Ø 转速信号输出
Ø 过载保护
Ø 限流驱动
Ø 堵载保护
Ø 工作温度范围:-40~85度
Ø 正反转转向控制
Ø 转向软换向控制
Ø 缓启动功能
Ø 转速调节(0.02VDD~VDD线性调节)
Ø SOP16无铅封装
应用
    手电钻、电批、磨机、雕刻机、无刷无叶风扇、电动车、滑板车、平衡车、空调风机、车船航模、电动玩具等等
封装及管脚分配
1 :封装及管脚分配
应用功能描述
   1)刹车及能量回馈
2)缓启动调速灵敏度设置
3软换向 Z/F
4转速调节
5)过载保护设定
6堵转保护
7转速信号
极限参数
电源电压
VSS-0.3V~VSS+6.0
工作环境温度
-40OC~85OC
端口输入电压
VSS-0.3V~VDD+0.3V
储存环境温度
-50OC~125OC
直流特性
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
工作电压
T=25OC
3.8V
5.5
V
IDD
工作电流
VDD=5V
1.5
mA
VIL
输入低电平
0.3VDD
VIH
输入高电平
0.7VDD
IPH
位置检测输入口上拉电阻
50
56
70
K
IOL
输出灌电流
Vout=VSS+0.6
15
mA
IOH
输出拉电流
Vout=VDD-0.6
10
mA
FPWM
PWM输出频率
VDD=5V
32
KHZ
DIT
缓启动时间
静止到最大转速
2.5
S
PIT
换相时间间隔
50
20000
us
同时,应市场的要求,深圳市创科维信电子有限公司还研发设计了各种应用控制板,最近生产市场上最火爆的无刷吸尘器控制板潜水泵控制板,还承接各类定制化的三相直流无刷电机控制板,如您有这方面的需求,欢迎咨询。
  • 相关推荐
