SNx5LVDS3xx高速差分线路驱动器:设计与应用指南
在当今高速数据传输的时代,差分线路驱动器在众多领域发挥着至关重要的作用。德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。本文将深入探讨该系列驱动器的特点、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SN75LVDS391PWR.pdf
一、产品概述
SNx5LVDS3xx系列包括SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号,分别提供4、8或16个线路驱动器,满足不同的应用需求。这些驱动器采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够有效降低功耗、提高开关速度,并符合ANSI EIA/TIA - 644标准。
1.1 主要特性
  • 高速性能:设计用于高达630 Mbps的信号速率,传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns,确保了数据的高速、准确传输。
  • 低辐射:具有极低的辐射(EMI),减少了对周围环境的电磁干扰,提高了系统的稳定性。
  • 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV,负载为100 Ω,降低了功耗,同时提供了良好的信号质量。
  • 宽工作温度范围:SN65系列器件可在 - 40°C至85°C的温度范围内工作,SN75系列器件可在0°C至70°C的温度范围内工作,适用于各种恶劣环境。
  • 高ESD保护:SN65版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,增强了器件的可靠性。
  • 5 - V输入容限:低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容限,可与3.3 - V和5 - V TTL逻辑兼容。
1.2 应用领域
该系列驱动器广泛应用于无线基础设施、电信基础设施、打印机等领域,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。
二、器件信息
2.1 封装规格
不同型号的SNx5LVDS3xx器件采用了多种封装形式,如TSSOP(薄收缩小外形封装)和SOIC(小外形集成电路封装),具体封装信息如下表所示: PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)
SN65LVDS387 TSSOP (64) 17.00 mm × 6.10 mm
SN75LVDS387 TSSOP (38) 9.70 mm × 4.40 mm
SN65LVDS389 SOIC (16) 9.90 mm × 3.91 mm
TSSOP (16) 5.00 mm × 4.40 mm
SN75LVDS389 TSSOP (64) 17.00 mm × 6.10 mm
SN65LVDS391 TSSOP (38) 9.70 mm × 4.40 mm
SN75LVDS391 SOIC (16) 9.90 mm × 3.91 mm
2.2 器件选项
不同型号的器件在温度范围、驱动器数量和总线引脚ESD保护等方面存在差异,具体选项如下表所示: PART NUMBER (1) TEMPERATURE RANGE NUMBER OF DRIVERS BUS - PIN ESD
SN65LVDS387DGG –40°C to 85°C 16 15 kV
SN75LVDS387DGG 0°C to 70°C 16 4 kV
SN65LVDS389DBT –40°C to 85°C 8 15 kV
SN75LVDS389DBT 0°C to 70°C 8 4 kV
SN65LVDS391D –40°C to 85°C 4 15 kV
SN75LVDS391D 0°C to 70°C 4 4 kV
SN65LVDS391PW –40°C to 85°C 4 15 kV
SN75LVDS391PW 0°C to 70°C 4 4 kV
三、详细描述
3.1 功能框图
SNx5LVDS3xx器件的功能框图展示了其内部结构和工作原理。输入信号为LVTTL信号,经过内部处理后,输出符合LVDS标准的差分信号。
3.2 特性描述
  • 驱动器输出电压和上电复位:驱动器在3.0 V至3.6 V的电源电压范围内工作,当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路将驱动器输出设置为高阻抗状态。
  • 5 - V输入容限:尽管器件的最大电源电压为3.6 V,但输入信号高达5 V时仍能正常工作,可与3.3 - V和5 - V TTL逻辑兼容。
  • NC引脚:未连接(NC)引脚在芯片内部未与引脚框架或封装连接,为了获得最佳热性能,建议在电路板上将NC引脚接地。
  • 未使用的使能引脚:未使用的使能引脚应根据需要连接到VCC或GND。
  • 驱动器等效原理图:驱动器输入由一个带有7 - V齐纳二极管的CMOS反相器级表示,输入级为高阻抗,并包含一个内部下拉电阻。输出级为差分对,包含齐纳二极管用于ESD保护。
3.3 器件功能模式
SNx5LVDS3xx器件的功能模式由真值表定义,如下所示: INPUT A ENABLE EN OUTPUTS
Y Z
H H H L
L H L H
X L Z Z
OPEN H L H
其中,H表示高电平,L表示低电平,X表示无关,Z表示高阻抗(关断)。
四、应用与实现
4.1 应用信息
该系列驱动器适用于点对点和多点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。由于集成了大量驱动器,并且具有低脉冲偏斜的平衡信号,可实现时钟和数据的精确时序对齐,适用于同步并行数据传输。
4.1.1 信号速率与距离
数据传输速率和距离受到传输介质的衰减特性、环境噪声耦合等因素的影响。通过眼图测量可以量化传输介质的特性,一般来说,接收器输入的抖动范围在单位间隔(数据脉冲宽度)的5%至20%之间时,可实现数据恢复。不同电缆和长度在5%眼图抖动下的信号速率如下表所示: LENGTH (m) CABLE
A (1) (Mbps) B (2) (Mbps) C (3) (Mbps) D (4) (Mbps) E (5) (Mbps) F (6) (Mbps)
1 240 200 240 270 180 230
5 205 210 230 250 215 230
10 180 150 195 200 145 180
4.2 典型应用
4.2.1 点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用,具有单个发送器(驱动器)和单个接收器。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器将差分信号转换为单端恢复信号。
4.2.1.1 设计要求
DESIGN PARAMETERS EXAMPLE VALUE
Driver Supply Voltage (VCCD) 3.0 to 3.6 V
Driver Input Voltage 0.8 to 3.3 V
Driver Signaling Rate DC to 200 Mbps
Interconnect Characteristic Impedance 100 Ω
Termination Resistance 100 Ω
Number of Receiver Nodes 1
Receiver Supply Voltage (VCCR) 3.0 to 3.6 V
Receiver Input Voltage 0 to 2.4 V
Receiver Signaling Rate DC to 200 Mbps
Ground shift between driver and receiver ±1 V
4.2.1.2 详细设计步骤
  • 驱动器电源电压:驱动器采用单电源供电,电源电压范围为3.0 V至3.6 V,差分输出电压在整个输出范围内标称值为340 mV。
  • 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可降低电源和地之间的阻抗。建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(0603或0805尺寸),以减小旁路电容的引线电感。
  • 驱动器输出电压:驱动器输出为1.2 V共模电压,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是任何符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
  • PCB传输线:PCB传输线通常有微带线和带状线两种拓扑结构。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。为了保持差分阻抗恒定,应确保走线宽度和间距均匀,并保持两条线之间的良好对称性。
  • 终端电阻:为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,建议终端电阻在标称介质特性阻抗的10%范围内。终端电阻应尽可能靠近接收器放置,以减小电阻到接收器的短截线长度。
  • 驱动器NC引脚:为了获得最佳热性能,建议在电路板上将NC引脚接地。
4.2.2 多点通信
多点通信采用单个驱动器和共享总线,以及两个或更多接收器(最多32个接收器)。与点对点通信相比,多点系统的互连需要更仔细的设计,应注意信号反射和阻抗匹配问题。
五、电源供应建议
该系列LVDS驱动器和接收器设计为单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在典型应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时应使用单独的电源。驱动器和接收器电源之间的预期接地电位差应小于±1 V。建议使用电路板级和本地设备级旁路电容,以降低电源噪声。
六、布局设计
6.1 布局指南
  • 微带线与带状线拓扑:PCB通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
  • 电介质类型和电路板结构:信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
  • 推荐的堆叠布局:为了减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板可以更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性。
  • 走线间距:差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场抵消,同时应保持相同的电气长度,以确保平衡。对于相邻的单端走线,建议使用3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到走线中心的距离为三倍。
  • 串扰和接地反弹最小化:为了减少串扰,应提供尽可能接近其源走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。应避免接地平面的不连续性,以降低返回路径电感。
6.2 布局示例
为了最小化串扰,单端走线和差分对之间的间距应至少为单个走线宽度的两到三倍。对于长平行走线,应增加信号路径之间的间距。在电路板空间有限的情况下,可以采用交错走线布局。同时,建议为每个信号过孔设置相邻的接地过孔,以确保接地信号路径的连续性。
七、器件和文档支持
7.1 器件支持
TI不保证第三方产品或服务的适用性,如需了解其他LVDS和LVDM产品系列的信息,请访问TI网站。
7.2 文档支持
该器件提供IBIS建模,如需更多信息,请联系当地TI销售办公室或访问TI网站。此外,还提供了一系列应用指南文档,如《Low - Voltage Differential Signaling Design Notes》《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)》等。
7.3 相关链接
提供了快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买的链接。
7.4 静电放电注意事项
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电损坏MOS栅极。
八、总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器以其高速、低辐射、低功耗等优点,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在设计应用时,需要综合考虑器件特性、应用场景、电源供应、布局设计等因素,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用该系列驱动器时提供有益的参考。
你在设计过程中是否遇到过类似器件的应用问题?对于LVDS技术,你还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区分享交流。
