原厂提供三相直流无刷电机驱动控制芯片CK3364
今日头条
1194人已加入
     CK3364是一款工业级三相直流无刷电机驱动控制IC由深圳市创科维信电子研发团队设计,其外围电路简单,低成本,应用方便,只需修改一个电阻阻值就适用于有霍尔与无霍尔电机;采用SPWM 驱动方式具有效率高,噪音小等特点芯片集成过载保护堵转保护低压保护等多种保护机制,产品的安全可靠性高。
深圳市创科维信电子有限公司,专注于研发直流无刷电机驱动芯片及方案。产品主要应用于汽车电子、水泵、吸尘器、电动工具、风扇风机等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供高性价比直流无刷电机驱动芯片以及和配套完整方案。我们将秉承“不断创新、诚信互利”的管理理念去赢得更多客户的信任与肯定,在双赢的基础上共同经营一种长期的合作。
 CK3364特性
Ø 工作电压范围:3.8V~5.5V
Ø 工作温度范围:-40~85度
Ø  适用于有霍尔和无霍尔电机
Ø  正反转转向控制
Ø  启动力矩调节(无霍尔电机)
Ø  启动换向周期调节(无霍尔电机)
Ø  软换向转向控制
Ø  转速信号输出
Ø 过载保护
Ø 恒流驱动
Ø  堵转保护
Ø  故障保护
Ø  缓启动功能
Ø  转速调节(0.02VDDVDD线性调节)
Ø SOP16无铅封装
极限参数
电源电压
VSS-0.3V~VSS+6.0
工作环境温度
-40OC~85OC
端口输入电压
VSS-0.3V~VDD+0.3V
储存环境温度
-50OC~125OC
直流特性
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
工作电压
T=25OC
3.8V
5.5
V
IDD
工作电流
VDD=5V
1.5
mA
VIL
输入低电平
0.3VDD
VIH
输入高电平
0.7VDD
IPH
位置检测输入口上拉电阻
50
56
70
K
IOL
输出灌电流
Vout=VSS+0.6
15
mA
IOH
输出拉电流
Vout=VDD-0.6
10
mA
FPWM
PWM输出频率
VDD=5V
32
KHZ
DIT
缓启动时间
静止到最大转速
2.5
S
PIT
换相时间间隔
50
20000
us
应用
    手电钻、电批、磨机、雕刻机、无刷无叶风扇、电动车、滑板车、平衡车、空调风机、车船航模、电动玩具等等
应市场的要求,深圳市创科维信电子有限公司还研发设计了各种应用控制板,最近生产市场上最火爆的无刷吸尘器控制板潜水泵控制板,还承接各类定制化的三相直流无刷电机控制板,如您有这方面的需求,欢迎咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
