在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下 Hammond Manufacturing 的 229C34 电源变压器,看看它有哪些独特之处能为电子工程师的设计工作带来便利。
文件下载:229C34.pdf
| 尺寸标识 | 英制尺寸 | 公制尺寸 |
| A | 2.25” | 57 mm |
| B | 2.87” | 73 mm |
| C | 1.25” | 32 mm |
| D | 0.60” | 15 mm |
| D1 | 0.53” | 13 mm |
| E | 1.90” | 48 mm |
此外,PC 板间距为 1.50”(38 mm),引脚尺寸为 0.04” x 0.04”(1 mm x 1 mm)。这些精确的尺寸设计,使得该变压器在安装时能够与其他电子元件完美适配,为工程师在 PCB 布局设计时提供了便利。
低轮廓的设计使得变压器在安装时占用的空间更小,对于那些对空间要求较高的电子设备来说非常友好。双分裂骨架设计则有助于优化变压器的性能,提高其稳定性和可靠性。大家在设计一些小型化的电子设备时,是否会优先考虑这种低轮廓的变压器呢?
由于采用了半环形设计,该变压器具有低的初级到次级耦合,平衡的绕组结构,无需静电屏蔽,并且电磁辐射极低。这对于那些对电磁兼容性要求较高的电子设备来说是一个巨大的优势,能够有效减少电磁干扰对设备性能的影响。在设计对电磁环境敏感的设备时,电磁辐射问题是我们必须要考虑的,这个变压器在这方面的表现是否能让你心动呢?
支持 115/230V - 50/60 Hz 的通用双初级输入,这大大提高了变压器的通用性和适用性,在不同的电源环境下都能正常工作,无需额外的电压转换装置。
具有 1,750V RMS 的耐压测试能力,同时采用 Class B 绝缘,最高可耐受 130 摄氏度的温度。高绝缘性能能够保证变压器在高压环境下安全可靠地工作,延长其使用寿命。在设计高压电子设备时,绝缘性能是我们需要重点关注的指标,这个变压器的表现是否符合你的要求呢?
通过了 C UL US 认证,这意味着该产品符合北美地区的安全标准,在质量和安全性上有可靠的保障。
对于 229 系列变压器,其初级和次级的连接方式是工程师在使用过程中需要重点关注的部分。正确的连接方式能够确保变压器正常工作,发挥其最佳性能。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求来选择合适的连接方式。
综上所述,Hammond Manufacturing 的 229C34 电源变压器以其独特的设计、优秀的性能和可靠的质量,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个非常好的选择。无论是在小型化设备、对电磁兼容性要求高的设备,还是在需要宽范围输入电压的设备中,它都能发挥出重要的作用。大家在实际的设计工作中,是否有使用过类似的变压器呢?欢迎在评论区分享你的使用经验和见解。
