在电子设计领域,高速差分比较器是不可或缺的关键元件,它们在高速模拟到数字转换、零交叉检测等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的两款高速差分比较器——LM161和LM361。
文件下载:lm361.pdf
LM161/LM361是非常高速的差分输入、互补TTL输出电压比较器。相较于SE529/NE529,它具有更优的特性,并且引脚兼容,可直接替换。该器件针对更高的速度性能和更低的输入失调电压进行了优化设计,适用于高速模拟到数字转换器以及磁盘文件系统中的零交叉检测器等应用。
该比较器确保了高速性能,最大延迟时间仅为20 ns。并且,当过载电压在5 mV到500 mV之间变化时,延迟时间的变化通常只有3 ns,这体现了其优异的高速稳定性。
| 参数 | 数值 |
| 正电源电压 (V^{+}) | +16V |
| 负电源电压 (V^{-}) | -16V |
| 栅极电源电压 (V_{CC}) | +7V |
| 输出电压 | +7V |
| 差分输入电压 | ±5V |
| 输入共模电压 | ±6V |
| 功耗 | 600 mW |
| 存储温度范围 | -65°C 到 +150°C |
| LM161工作温度范围 | -55°C 到 +125°C |
| LM361工作温度范围 | 0°C 到 +70°C |
| 引脚焊接温度(10秒) | 260°C |
| 低于 (V^{-}) 的任何器件引脚电压 | 0.3V |
需要注意的是,超出这些最大额定值使用可能会损坏器件。
| 参数 | 型号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 电源电压 (V^{+}) | LM161 | 5V | 15V | |
| LM361 | 5V | 15V | ||
| 电源电压 (V^{-}) | LM161 | -6V | -15V | |
| LM361 | -6V | -15V | ||
| 电源电压 (V_{CC}) | LM161 | 4.5V | 5V | 5.5V |
| LM361 | 4.75V | 5V | 5.25V | |
| ESD容限 | 1600V | |||
| PDIP封装焊接温度(10秒) | 260°C | |||
| SOIC封装气相焊接温度(60秒) | 215°C | |||
| SOIC封装红外焊接温度(15秒) | 220°C |
| 在 (V^{+}= +10V)、(V{CC}= +5V)、(V^{-}= -10V) 以及 (T{MIN} ≤T{A} ≤T{MAX}) 的条件下,部分电气参数如下: | 参数 | 型号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | LM161 | 1 | 3 | mV | ||
| LM361 | 1 | 5 | mV | |||
| 输入偏置电流((T_{A}= 25°C)) | LM161 | 5 | 20 | μA | ||
| LM361 | 10 | 30 | μA | |||
| 输入失调电流((T_{A}= 25°C)) | LM161 | 2 | 3 | μA | ||
| LM361 | 2 | 5 | μA | |||
| 电压增益((T_{A}= 25°C)) | LM161 | 3 | V/mV | |||
| LM361 | 3 | V/mV | ||||
| 输入电阻((T_{A}= 25°C),(f = 1 kHz)) | LM161 | 20 | kΩ | |||
| LM361 | 20 | kΩ |
LM161/LM361提供多种封装形式,包括SOIC、PDIP和TO - 100封装,以满足不同应用场景的需求。
不同封装的详细参数在文档中均有给出,例如SOIC封装最大高度为1.75 mm,TO - 100封装最大高度为5.72 mm等。同时,还给出了各种封装的外形图、示例电路板布局、示例钢网设计等信息,方便工程师进行设计。
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
器件使用超出最大额定值可能会导致损坏,因此在设计和使用过程中,必须严格遵守额定参数。
综上所述,LM161/LM361高速差分比较器凭借其优异的高速性能、宽电源电压范围和低输入失调电压等特性,在高速模拟到数字转换和零交叉检测等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在进行相关设计时,充分了解其特性和参数,合理选择和使用,能够有效地提高设计的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
