在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LM158-N、LM258-N、LM2904-N、LM358-N这一系列低功耗双路运算放大器,看看它们有哪些独特的特性和广泛的应用。
文件下载:lm358-n.pdf
采用8凸点DSBGA芯片尺寸封装,这种封装形式在节省空间方面具有显著优势,适合对空间要求较高的设计。同时,它采用内部频率补偿方式实现单位增益,为电路设计带来了便利。
在信号处理领域,有源滤波器是一种常见的电路。LMx58-N系列运算放大器凭借其高增益、宽带宽和低功耗的特性,能够很好地满足有源滤波器对信号放大和滤波的要求,实现对特定频率信号的有效处理。
无论是微弱信号的放大还是信号的调节,该系列运算放大器都能发挥出色的作用。其低输入失调电压和高增益的特点,确保了信号在放大和调节过程中的准确性和稳定性。
在工业自动化和过程控制领域,4mA至20mA电流环路变送器是一种常用的信号传输方式。LMx58-N系列运算放大器能够满足这种应用对信号转换和传输的要求,保证信号的可靠传输。
LM158系列包含两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器,不仅适用于宽电压范围内的单电源供电运行方式,也能由分离式电源供电,而且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这使得它在各种电源环境下都能稳定工作,为工程师的设计提供了更多的选择。例如,它可以直接在数字系统中使用的标准3.3V电源电压下操作,轻松提供所需的接口电子元件,而无需附加的±15V电源,大大简化了电路设计。
不同型号的LMx58-N在电源电压、差分输入电压、输入电压、功率 dissipation等方面有不同的最大额定值。例如,LM158、LM258、LM358的电源电压最大可达32V,而LM2904为26V。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
该系列运算放大器的ESD(静电放电)等级为±250V(人体模型)。虽然JEDEC文档JEP155指出500V HBM允许使用标准ESD控制过程进行安全制造,但在实际操作中,仍需采取适当的静电防护措施,以保护器件免受静电损坏。
不同型号的推荐工作温度范围有所不同,如LM158为 -55°C至125°C,LM258为 -25°C至85°C,LM358为0°C至70°C,LM2904为 -40°C至85°C。在选择器件时,需要根据实际应用环境的温度要求来选择合适的型号。
不同封装形式的热阻不同,例如NAB LM158-N的8引脚YPB封装的结到环境热阻为132°C/W,而D封装为230°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,以确保器件在正常工作温度范围内。
包括输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、输入共模电压范围、电源电流、大信号电压增益、共模抑制比、电源抑制比等参数。这些参数反映了器件的电气性能,是评估器件是否适合特定应用的重要依据。
这是一种常见的应用电路,具有高输入阻抗的特点。其闭环增益等于R1和R2之和与R1的比值,闭环3dB带宽等于放大器单位增益频率除以闭环增益。在设计时,需要根据具体的增益要求选择合适的电阻值,并确保放大器和反馈网络的增益 - 频率特性不会导致振荡。
文档中还给出了多种典型应用电路,如DC求和放大器、功率放大器、“BI - QUAD” RC有源带通滤波器、LED驱动器、电压跟随器等。这些电路展示了LMx58-N系列运算放大器在不同领域的广泛应用,为工程师的设计提供了参考。
为了保证运算放大器的正常工作,电源必须进行适当的去耦。建议在运算放大器的电源引脚附近放置10nF的电容,单电源供电时,在V + 和V - 之间放置电容;双电源供电时,分别在V + 和地、V - 和地之间放置电容。同时,要注意防止电源极性反转或器件安装错误,以免损坏器件。
LM158-N、LM258-N、LM2904-N、LM358-N系列低功耗双路运算放大器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号,准确把握各项规格参数,并严格遵循电源和布局建议,以确保电路的性能和稳定性。
你在使用运算放大器时,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
