探索SNx5LVDS3xx高速差分线路驱动器:性能、应用与设计要点
在电子设计领域,高速差分线路驱动器扮演着至关重要的角色,它能够满足现代通信系统对于高速、低功耗和抗干扰能力的需求。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器,包括SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号。
文件下载:SN75LVDS389DBTRG4.pdf
一、产品特性亮点
SNx5LVDS3xx系列具有多种特性,使其在众多应用场景中表现出色。
1. 丰富的通道配置
该系列提供了四种('391)、八种('389)或十六种('387)线路驱动器选择,能够满足不同的设计需求。无论是需要处理少量数据的简单应用,还是对数据传输量有较高要求的复杂系统,都能找到合适的型号。
2. 高速信号传输
这些驱动器设计用于高达630 Mbps的信号速率,能够实现快速的数据传输。同时,它们具有极低的辐射(EMI),减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的稳定性。
3. 低电压差分信号
采用低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350 mV,负载为100 Ω。这种技术不仅降低了功耗,还提高了开关速度,允许使用3.3 V电源轨进行操作。
4. 出色的电气性能
传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns,确保了信号的准确传输。每个驱动器在200 MHz下的总功耗仅为35 mW,具有良好的节能效果。
5. 高可靠性设计
当驱动器禁用或 (V_{CC}<1.5 V) 时,驱动器处于高阻抗状态,增强了系统的安全性。SN65版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,能够有效防止静电对器件的损坏。
6. 宽温度范围
不同型号具有不同的工作温度范围,SN65LVDS387、SN65LVDS389和SN65LVDS391器件可在 -40°C至85°C的温度下工作,而SN75LVDS387、SN75LVDS389和SN75LVDS391器件则适用于0°C至70°C的环境,满足了不同应用场景的需求。
二、应用领域广泛
SNx5LVDS3xx系列适用于多种应用领域,以下是一些常见的应用场景。
1. 无线基础设施
在无线通信系统中,需要高速、可靠的数据传输。该系列驱动器能够支持高达630 Mbps的信号速率,满足无线基站、路由器等设备对数据传输速率的要求。同时,其低功耗和低辐射特性有助于减少设备的散热和电磁干扰问题,提高整个无线系统的性能和稳定性。
2. 电信基础设施
电信网络中,数据的长距离传输和高速处理是关键。SNx5LVDS3xx驱动器可以用于光纤通信、数据中心等领域,实现高速数据的发送和接收。其差分信号传输方式能够有效抵抗共模噪声,保证数据在传输过程中的准确性和完整性。
3. 打印机
打印机需要快速、准确地传输图像和文本数据。这些驱动器能够提供高速的数据接口,确保打印机能够高效地处理和打印大量数据。同时,其低功耗特性有助于延长打印机的使用寿命,降低使用成本。
三、详细技术解析
1. 功能框图与工作原理
SNx5LVDS3xx系列驱动器的功能框图展示了其内部结构和信号处理流程。输入信号为LVTTL信号,经过内部电路处理后,输出符合LVDS标准的差分信号。驱动器的输出级采用了差分对设计,通过控制电流源的开关来实现信号的传输。当输入信号为高电平时,电流源导通,输出正电压;当输入信号为低电平时,电流源截止,输出负电压。这种差分信号传输方式能够有效抵抗共模噪声,提高信号的抗干扰能力。
2. 特性描述
  • 驱动器输出电压和上电复位:驱动器在3.0 V至3.6 V的电源电压范围内能够正常工作,并满足所有指定的性能要求。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路会将驱动器输出设置为高阻抗状态,确保系统的稳定性。
  • 5 - V输入容限:尽管驱动器的最大电源电压为3.6 V,但它能够承受高达5 V的输入信号。这意味着它可以与3.3 - V TTL和5 - V TTL逻辑兼容,增加了系统设计的灵活性。
  • NC引脚处理:NC(未连接)引脚是芯片与引脚框架或封装未物理连接的引脚。为了获得最佳的热性能,建议在电路板级别将这些NC引脚接地。
  • 未使用使能引脚处理:未使用的使能引脚应根据需要连接到 (V_{CC}) 或GND。这样可以避免引脚浮空带来的不确定性,确保驱动器的正常工作。
  • 驱动器等效原理图:驱动器的等效原理图展示了其输入和输出级的结构。输入级采用了CMOS反相器和7 - V齐纳二极管,提供了高输入阻抗和ESD保护。输出级是一个差分对,包含齐纳二极管用于ESD保护和电流源,以实现恒定电流输出。
    3. 设备功能模式
    SNx5LVDS3xx系列驱动器具有多种功能模式,通过真值表可以清晰地了解其输入输出关系。当输入A为高电平且使能EN为高电平时,输出Y为高电平,Z为低电平;当输入A为低电平且使能EN为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当使能EN为低电平时,输出Y和Z均为高阻抗状态;当输入A悬空且使能EN为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平。
四、应用与设计要点
1. 应用信息
该系列驱动器主要用于点对点和多点基带数据传输,适用于传输介质阻抗约为100 Ω的应用场景,如印刷电路板走线、背板或电缆。其集成的大量驱动器和低脉冲偏斜特性,使得在同步并行数据传输中能够实现时钟和数据的精确时序对齐。结合TI的16 - 或8 - 通道接收器,如SN65LVDS386或SN65LVDS388,单边缘时钟系统每秒可实现超过2亿次的数据传输,且功耗极低。不过,数据传输的最终速率和距离取决于传输介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他系统特性。
2. 典型应用
点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景,它具有单个发送器(驱动器)和单个接收器的通信拓扑结构,通常称为单工通信。在这种应用中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω特征阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器再将差分信号转换为单端信号。设计时需要注意以下参数:驱动器和接收器的电源电压范围为3.0至3.6 V,驱动器输入电压为0.8至3.3 V,驱动器信号速率为DC至200 Mbps,互连特征阻抗和终端电阻均为100 Ω,接收器输入电压为0至2.4 V,驱动器和接收器之间的接地偏移不超过±1 V。具体设计步骤如下:
  • 驱动器电源电压:驱动器采用单电源供电,电源电压范围为3 V至3.6 V,在整个电源范围内,差分输出电压标称值为340 mV,最小输出电压保持在LVDS规定的247 mV至454 mV范围内。
  • 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,它可以在电源和地之间形成低阻抗路径。在高速环境中,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小引线电感。可以根据公式 (C{LVDS }=left(frac{1 A}{0.2 V}right) × 200 ps=0.001 mu F) 和 (C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum Step Change Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T_{Rise Time }) 计算旁路电容的值。
  • 驱动器输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是满足LVDS标准的任何平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特征阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
  • PCB传输线:PCB传输线有微带线和带状线两种常见结构。微带线是位于PCB外层的信号走线,与参考平面之间通过介质层隔开;带状线是位于内层的信号走线,上下均有接地平面。在设计时,应根据系统的噪声预算和反射容限选择合适的传输线结构,并确保走线宽度、间距和对称性均匀,以保持恒定的差分阻抗。
  • 终端电阻:为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特征阻抗匹配,且应尽量靠近接收器放置。如果传输线的目标阻抗为100 Ω,终端电阻应在90 Ω至110 Ω之间。在多点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
  • 驱动器NC引脚:为了获得最佳热性能,建议将驱动器的NC引脚在电路板级别接地。
多点通信
多点通信采用一个驱动器和一个共享总线,以及两个或多个接收器(最多32个接收器)的拓扑结构。设计时的参数要求与点对点通信类似,但互连介质的设计需要更加谨慎。在多点系统中,总线上的负载会改变总线的特征阻抗,可能导致信号反射。因此,需要根据负载的情况调整总线终端电阻,以减少反射。同时,应尽量减少分支线的长度,以降低对总线阻抗的影响。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
该系列驱动器和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时需要使用单独的电源。驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1 V。为了确保电源的稳定性,应使用板级和局部设备级旁路电容。
2. 布局指南
  • 微带线与带状线拓扑:PCB通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线位于PCB外层,散热性能较好,但易受辐射和干扰影响;带状线位于内层,受参考平面屏蔽,不易产生辐射和干扰,但会增加额外的电容。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线上,以便根据系统的噪声预算和反射容限指定必要的阻抗公差。
  • 电介质类型和电路板结构:信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。此外,电路板的铜重量、镀层厚度、焊料掩膜等参数也会影响性能,设计时应遵循相关的指南。
  • 推荐的堆叠布局:为了减少TTL/CMOS信号与LVDS信号之间的串扰,建议使用至少两层单独的信号层。常见的四层板布局为:第一层为LVDS信号走线层,第二层为接地平面,第三层为电源平面,第四层为TTL/CMOS信号走线层。六层板布局可以进一步提高信号完整性,但制造成本较高。
  • 走线间距:走线间距取决于多种因素,主要考虑因素是可容忍的耦合量。为了减少串扰,LVDS差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场的抵消。同时,差分对的走线长度应相等,以确保信号平衡,减少偏斜和反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍,或从走线中心测量为三倍宽度。该规则同样适用于相邻LVDS差分对的走线。
  • 串扰和接地反弹最小化:为了减少串扰,应提供一个尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面实现。接地平面应保持连续,避免出现孔洞或切口,以降低返回路径电感。同时,应尽量缩短走线长度,以减少电磁辐射。
六、总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择型号,并注意电源供应、布局设计等方面的要点,以确保系统的稳定性和性能。希望本文对您理解和应用SNx5LVDS3xx系列驱动器有所帮助。您在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
