在电子工程师的工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来详细探讨德州仪器(TI)的LM118QML运算放大器,了解它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:lm118qml.pdf
LM118QML具备15 MHz的小信号带宽和确保的50V/μs压摆率,这使得它在处理高速变化的信号时表现出色,相比通用器件,速度提升了十倍,同时还不牺牲直流性能。这对于需要快速响应和高精度的应用场景,如A/D转换器、振荡器、有源滤波器等来说,是非常关键的特性。
该运算放大器能够在±5V至±20V的电源电压下工作,具有良好的电源适应性。而且,它采用了内部单位增益频率补偿,无需外部组件即可工作,大大简化了应用设计。同时,与大多数内部补偿放大器不同的是,还可以添加外部频率补偿以实现最佳性能。
LM118QML的输入和输出都具备过载保护功能,能够有效防止因信号过大而损坏器件。此外,它的引脚与通用运算放大器兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 电源电压 | - | ±20V |
| 功率耗散 | 8 LD TO - 99 | 750mW |
| 8LD CDIP | 1000mW | |
| 14LD CDIP | 1250mW | |
| 10LD CLGA | 600mW | |
| 差分输入电流 | - | ±10 mA |
| 输入电压 | - | ±15V |
| 输出短路持续时间 | - | 连续 |
| 工作温度范围 | - | - 55°C ≤ TA ≤ +125°C |
| 热阻 | θJA(8 LD TO - 99,静止空气@0.5W) | 160°C/W |
| θJA(8 LD TO - 99,500LF / Min空气流量@0.5W) | 86°C/W | |
| 其他封装及条件 | 详见文档 | |
| 存储温度范围 | - | - 65°C ≤ TA ≤ +150°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | - | 300°C |
| ESD 耐受 | - | 2000V |
这些参数为工程师在设计时提供了安全边界,确保器件在正常工作条件下不会受到损坏。不过,需要注意的是,绝对最大额定值并不代表器件在这些条件下能保证特定的性能,具体的性能还需参考电气特性参数。
对于反相应用,添加前馈补偿可以将压摆率提升至超过150V/μs,并使带宽几乎翻倍,从而显著提高器件的高速性能。
通过失调平衡补偿,可以将10V阶跃变化的压摆和建立时间缩短至800 ns,实现最小的建立时间,提高系统的响应速度。
在处理大电容负载时,采用过补偿技术可以确保放大器的稳定性,避免出现振荡等问题。
在使用时要注意,不要直接硬线连接作为电压跟随器,建议R1 ≥ 5 kΩ,以保证电路的稳定性。
为防止振荡,在输入串联一个10k - 5 pF的网络,并且CF 要足够大(CF ≥ 50 pF)。
还可以用于快速求和放大器、差分放大器、快速采样保持电路、D/A转换器、四象限乘法器、低输入电流快速求和放大器、文氏电桥正弦波振荡器和仪表放大器等多种电路中。
LM118QML运算放大器以其高速的性能、宽电源范围、内部补偿和过载保护等特性,在众多高速高精度的应用场景中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和配置器件的参数,并结合辅助电路设计,以充分发挥其性能。同时,要注意器件的绝对最大额定值和电气特性参数,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用LM118QML的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
