浅析NAU8315单声道高效无滤波D类音频放大器
最近在研究音频放大器相关的硬件设计,发现了Nuvoton的NAU8315这款单声道高效无滤波D类音频放大器,觉得它在便携式设备应用中有着独特的优势,下面就和大家详细分析一下这款放大器。
文件下载:NAU8315YG.pdf
1. 综合概述
1.1 关键特性
NAU8315能驱动4Ω负载,输出功率高达3.2W,具备使能控制和I2S音频输入,且待机电流低、启动时间快。其80dB的电源抑制比(PSRR)、91%的效率、超低静态电流和出色的电磁干扰(EMI)性能,使其在便携式应用中表现出色。另外,通过引脚可进行增益设置、I2S左右声道选择以及PCM时隙选择,输出噪声低至12µVRMS,采样率范围从8K到96KHz。
1.2 适用场景
该放大器适用于多种便携式设备,如游戏控制器、无线(VR)耳机、智能遥控器、笔记本电脑/平板电脑、个人媒体播放器和超声波扬声器等。
2. 引脚设计
2.1 引脚布局
NAU8315提供三种封装形式,分别是12球微型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)、9球微型WLCSP和20引脚四方扁平无引脚封装(QFN)。不同封装的引脚配置不同,大家在设计时要根据实际需求选择合适的封装。
2.2 引脚功能
各个引脚功能明确,像DACIN用于输入I2S接口的DAC数字音频数据,FSL和FSR分别用于设置I2S接口的左、右声道帧时钟,GAIN引脚用于增益选择等。这里需要注意的是,对于9球WLCSP封装,NC球C2可连接到VDD方便PCB布局;对于20引脚QFN封装,NC引脚可连接到VSS。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用时需注意其绝对最大额定值,如VDD电池供电范围为 - 0.3V到6.0V,电压输入/输出范围为VSS - 0.3V到VDD + 0.3V等。长时间在接近或达到最大额定值的条件下工作,可能会影响产品可靠性,甚至导致产品故障。
3.2 工作条件
推荐的工作条件为:电池供电范围VDD为2.50V到5.25V,典型值为4.2V;数字I/O范围为1.8V到VDD;接地VSS为0V;工业工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。
3.3 电气参数
不同条件下的电气参数也有所不同,以VDD = 4.2V、RL = 8Ω + 33µH、f = 1kHz、48kHz采样率、BCLK = 12.288MHz、增益为12dB为例,在不同封装和负载情况下,输出功率、总谐波失真加噪声(THD + N)、输出噪声、电源抑制比(PSRR)等参数都有相应的典型值。此外,数字输入参数也有具体要求,如输入低电平VIL最大为0.4V,输入高电平VIH最小为1.4V等。
4. 功能解析
4.1 输入功能
通过I2S/PCM接口的FSL、FSR、BCLK和DACIN引脚获取和处理音频信号,EN引脚用于使能或禁用设备。GAIN输入引脚可配置5种增益模式,不同模式对应不同的增益值和输出电压。FSL和FSR引脚用于设置I2S和PCM接口模式,支持多种模式,如左声道I2S、右声道I2S、PCM时隙模式等。
4.2 输出功能
该放大器增益范围为3dB到12dB,由单独的电源VDD供电,最高可达5V,能向4Ω负载提供高达3.2W的功率。
4.3 数字接口
音频数据通过与行业标准I2S和PCM设备兼容的串行数据接口传输,使用FSL、FSR、BCLK和DACIN引脚,无串行控制输入接口,工作模式由外部引脚配置决定。
4.4 电源与复位
可在较宽的电源条件和开关机序列下可靠工作,但电源和I/O引脚之间的静电检测(ESD)保护二极管会影响电源应用。芯片内置电源开关复位电路,电源上电时复位内部逻辑控制,典型复位阈值在电源上升斜坡时VDD为1.88V,下降斜坡时为1.61V。此外,将使能引脚EN置低也可复位内部逻辑。
4.5 电源操作顺序
上电时,先给电源供电,然后将使能引脚EN置高使设备进入待机状态。之后BCLK检测电路激活,应用外部时钟和数据,检测到有效BCLK/FS比率后,进入4毫秒静音期,随后软静音逐渐增加DAC数字音量到满量程。播放结束时,建议在DACIN输入添加2048个零样本以实现无爆音关机。当FS和/或BCLK时钟停止时,时钟检测电路会关闭设备。
4.6 时钟与采样率
内部时钟源自外部BCLK时钟源,可由BCLK直接设置或通过以BCLK为参考的时钟乘法器生成。时钟检测电路用于控制音频路径的开启和关闭,自动功率控制和静音功能通过满足特定条件来实现。输入时钟范围为:帧同步(FS)8kHz到96kHz,位时钟BCLK为1.4112MHz到24.576MHz。BCLK/FS比率不同,对应的过采样率、采样频率和BCLK速率也不同。
4.7 自动电平控制(ALC)
ALC功能支持NAU8315的DAC数字音频路径,将GAIN引脚设置为12dB增益并启用ALC后,可自动调整输入信号的增益,防止输出信号削波,适用于电池供电设备,能在电池电压下降时保持音质并降低电池峰值功耗。
4.8 设备保护功能
具备过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和时钟终止保护(CTP)等功能。过流保护在检测到输出驱动上的短路持续至少14µs时,会禁用输出驱动100ms,然后再检查。欠压锁定在VDD低于2.1V时禁用输出驱动,低于1.61V时激活内部上电复位。过温保护在设备内部结温达到143°C时禁用输出驱动,降温到123°C并保持至少100µs后重新启用。时钟终止保护在FS和/或BCLK时钟停止时自动关闭D类驱动,防止输出端出现直流电压。
5. 设计考量
5.1 旁路电容
为去除VDD引脚上的交流纹波,需要使用旁路电容,其值取决于VDD走线长度,多数情况下2 x 4.7µF和0.1µF的电容即可实现良好性能。
5.2 PCB布局
良好的PCB布局和接地技术对音频性能至关重要。使用VSS平面屏蔽时钟并减少EMI,确保VSS引脚与平面有良好连接,VDD连接使用实心铜片,尽量缩短和加粗扬声器连接,避免使用过孔,合理使用过孔进行散热等。
5.3 滤波器
NAU8315可无滤波器使用,适用于扬声器与放大器距离近的便携式应用。若因扬声器尺寸或布局原因导致走线较长,可使用铁氧体磁珠滤波器、LC滤波器、低通LCR滤波器和高通滤波器等减少EMI影响。
6. 控制方式
6.1 数字音频接口
作为I2S或PCM时隙从设备,在I2S从模式下,外部控制器提供BCLK和FS信号,数据在BCLK上升沿锁存。可读取24位I2S数据,对于BCLK/FS比率为32的情况,仅读取16位最高有效位(MSB)。在I2S模式下,MSB在FS转换后的第二个BCLK上升沿时钟输入;PCM时隙模式可延迟DAC数据时钟输入时间,便于多芯片共享音频总线。
6.2 数字音频接口时序参数
不同条件下的接口时序参数有明确要求,如BCLK周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度等都有相应的最小值和典型值。
7. 封装与订货信息
7.1 封装规格
提供20引脚QFN、12球WLCSP和9球WLCSP三种封装,每种封装都有详细的尺寸和公差要求,大家在设计时要根据实际需求进行选择。
7.2 订货信息
不同的产品编号对应不同的封装形式和尺寸,如NAU8315YG为4mm x 4mm的QFN - 20封装,NAU8315A31VG为1.95mm x 1.18mm的9球WLCSP封装等。
总的来说,NAU8315在音频放大方面表现出色,具备多种实用功能和良好的电气特性,但在使用过程中,大家还是要根据具体的应用场景和设计要求,合理选择引脚配置、封装形式和滤波器等,以确保其性能的充分发挥。大家在实际设计中有没有遇到过类似音频放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
