在电子工程领域,运算放大器一直是不可或缺的基础元件,广泛应用于信号处理、放大、滤波等众多电路设计中。今天我们就来深入剖析德州仪器(TI)推出的LM148/LM248/LM348系列四通道运算放大器,探究其强大性能背后的技术奥秘。
文件下载:lm148-n.pdf
LM148系列堪称真正的四通道741运算放大器。它包含四个独立、高增益、内部补偿的低功耗运算放大器,具备与经典741运算放大器相同的功能特性。而且,四个放大器的总电源电流与单个741型运算放大器的电源电流相当,显著降低了功耗。
采用AB类输出级设计,有效避免了交越失真问题,确保输出信号的高质量和稳定性。
引脚与LM124兼容,方便工程师进行升级和替换设计。同时,具备输入和输出过载保护功能,增强了电路的可靠性。
每个放大器的电源电流仅为0.6 mA,展现出出色的低功耗特性。此外,输入失调电压低至1 mV,输入失调电流为4 nA,输入偏置电流为30 nA,这些高精度参数保证了运算放大器在各种应用中的精确性。
放大器之间的隔离度高达120 dB,有效减少了通道间的干扰,提高了电路的整体性能。
以LM148为例,其单位增益带宽积达到1.0 MHz,能够满足大多数应用的带宽需求。
不同型号的LM148、LM248、LM348在电源电压、差分输入电压等参数上略有差异。例如,LM148的电源电压为±22V,而LM248和LM348为±18V。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。 在考虑电源电压选择时,大家不妨思考一下,如何根据具体的电路需求和器件额定值做出最优选择呢?这会对电路的性能和稳定性产生怎样的影响呢?
在典型的工作条件下((V_{S}= pm 15 V) ),该系列运算放大器展现出了一系列优秀的电气特性。例如,输入失调电压在25°C时典型值为1.0 mV;输入电阻在25°C时典型值为2.5 MΩ ;大信号电压增益在25°C时可达160 V/mV。这些特性为电路设计提供了可靠的性能保障。
那么电气特性中的这些参数,像输入失调电压、输入电阻、大信号电压增益等,究竟是怎样影响电路性能的呢?大家在实际设计中有没有遇到过因为这些参数而导致的电路问题呢?
该系列运算放大器的封装引脚布局十分巧妙,每个放大器的反相输入与输出相邻,输出位于封装的角落。这样的设计简化了PCB板的布局,减少了放大器之间的电容耦合,提高了电路的稳定性。
其输入特性允许差分输入电压超过电源电压。当输入电压在共模工作范围内时,输出相位保持正确;若两个输入都超过共模工作范围的负限时,输出电压将为正。在输入电压远超最大电源电压时,应在输入端串联电阻以限制电流。
与LM741类似,LM148系列能够在整个动态输出电压和电流范围内轻松驱动100 pF的电容负载。但当非反相单位增益放大器需要驱动非常大的电容负载时,应在输出(和反馈连接)与电容之间放置一个电阻,以减少电容负载引起的相移。
虽然每个放大器的输出电流有限,输出到地或电源的短路不会损坏器件,但如果多个输出同时短路,应尽量缩短短路时间,以防止芯片因过热而损坏。
为确保放大器的稳定性,在布线、元件布局和电源去耦方面需格外注意。例如,从输出到输入的电阻应尽量靠近输入端放置,以减少“拾取”干扰,并提高由输入到地的电容所产生的反馈极点的频率。 在稳定性设计中,除了上述提到的布线、元件布局和电源去耦等方面,还有哪些要点是我们容易忽略的呢?大家在实际设计中是如何保障运算放大器的稳定性的呢?
利用LM148可以构建一个单倍频程低失真正弦波发生器。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现频率范围为0 - 5 kHz、总谐波失真(THD)小于0.03%的正弦波输出。
设计的低成本仪表放大器,通过调整电阻R2可以提高共模抑制比(CMRR),满足一些对成本敏感的应用需求。
该低漂移峰值检测器采用偏置电流补偿技术,通过调整电阻R可以实现最小漂移。同时,添加二极管D1可以提高检测速度。
通用状态变量滤波器可以通过调节电阻R0来调整品质因数Q。在设计时,为了获得可预测的结果,建议满足fO Q ≤4 × 104 ,并使用带通输出进行Q值调整。
LM148/LM248/LM348系列四通道运算放大器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。无论是在信号处理、放大还是滤波等领域,都能展现出出色的表现。在实际应用中,工程师们应根据具体需求合理选择型号,并严格遵守器件的技术参数和应用建议,以充分发挥其优势,设计出高性能、高可靠性的电路。
