温度在线监测无线传输装置多少钱一套
今日头条
1097人已加入
无线测温只有开发新的材料才能变得更加轻巧,主要体现在各种新型的塑料、金属、复合材料等,这样也对无线测温的开发工艺要求提高了,对新型测温的需求也变得更大,无线测温要想精美就要求外形美观大方,而且要想追求质量完美,就得要求对无线测温精细、精密等方面质量较强,为广大用户提供优质的无线测温产品是我们不断追求的目标,我厂长期以来一直注重产品质量和新技术的研发,得到了广大客户的认可.无线测温以高质低价投放市场以来,受到全国无线测温用户的一致好评.无线测温在国内测温产业也是备受重视的,尤其是在竞争愈加激烈的今天,技术水平和产品质量的竞争,促使我国无线测温产业的不断加快发展,无线测温厂深知只有发展才能生存,只有创新才能壮大,坚持以市场营销为龙头,技术创新和资本经营为双翼,多元化发展的思路,实现企业快速跨越式发展.
无线测温系统是将温度传感器安装到开关柜内的带电接头触点上,在线测量该点温度后,以无线方式将数据上传,集中显示,并实现超温报警,以便及时消除事故隐患.智能温度传感器对于空气温度,土壤温度的采集是透过传感器对物理量的采集,由无线传输模块将采集数据转化为无线数据,通过标准通信协议,特定的通信方式传输传感器数据至监控中心.
  无线测温的值或温度的变化率超过上限,系统为运行管理人员提供声音、光电等多种方式的告警信息.及时或预知性的发现和排除故障,从而大限度的保障电力设备的安全稳定运行.系统提供无线测温与实时负荷对照等手段,对温度异常情况进行故障排除.根据已有的温度数据及其变化规律,按照既定的预测算法为用户提供温度预测结果,并将预测值与预警值进行比较,发现有异常的可能时发送温度告警信息.
    无线测温传感器安置于高压设备的表面,采集其温度并将数据传送给无线测温仪.基于优良操作平台,采用模块化设计,并预留相应接口,便于扩展及与各系统相连,保证未来的适应性.在保证正常测温的情况下,延长传感器的使用寿命.而高温过热问题又是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热过程会不断加剧,每次温度变化所增加的接触电阻值,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环,严重影响电气设备的使用寿命.实时监测高压开关柜内接点的运行温度,可确定触点接头处的过热程度,当发生超温时,无线测温就会发出报警指示.
TN-TA500H长距离稳定无线传输200m体积小(硬币大小),安装方便,启动电流低至3A-5A,实时在线,温度精准度±1°,远传模块能达到无线传输2-5公里,全天候24小时在线监测。 TN-TA500H按品质要求进行生产与测试,专用于工业级强干扰的恶劣环境下。独具匠心设计的运行过程中连续自检功能,保证了TN-TA500H的可靠性。全数字化、智能化处理策略,使本系统完全杜绝了误报的可能。定制测温方案可咨询郑州泰恩科技http://www.cn-times.com/联系电话:①③②⑤③④①⑥⑧⑧①
  • 相关推荐
