Hanlp分词实例:Java实现TFIDF算法
今日头条
1184人已加入
算法介绍
最近要做领域概念的提取,TFIDF作为一个很经典的算法可以作为其中的一步处理。
关于TFIDF算法的介绍可以参考这篇博客【http://www.ruanyifeng.com/blog/2013/03/tf-idf.html。(请自行把括号去掉)
计算公式比较简单,如下:
JAVA
预处理
由于需要处理的候选词大约后3w+,并且语料文档数有1w+,直接挨个文本遍历的话很耗时,每个词处理时间都要一分钟以上。
为了缩短时间,首先进行分词,一个词输出为一行方便统计,分词工具选择的是HanLp
然后,将一个领域的文档合并到一个文件中,并用“$$$”标识符分割,方便记录文档数。
JAVA
下面是选择的领域语料(PATH目录下):
JAVA
代码实现
package edu.heu.lawsoutput;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
 * @ClassName: TfIdf
 * @Description: TODO
 * @author LJH
 * @date 20171112日 下午3:55:15
public class TfIdf {
    static final String PATH = "E:\\corpus"; // 语料库路径
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String test = "离退休人员"; // 要计算的候选词
        computeTFIDF(PATH, test);
    * @param @param path 语料路经
    * @param @param word 候选词
    * @param @throws Exception
    * @return void
    static void computeTFIDF(String path, String word) throws Exception {
        File fileDir = new File(path);
        File[] files = fileDir.listFiles();
        // 每个领域出现候选词的文档数
        Map containsKeyMap = new HashMap<>();
        // 每个领域的总文档数
        Map totalDocMap = new HashMap<>();
        // TF = 候选词出现次数/总词数
        Map tfMap = new HashMap<>();
        // scan files
        for (File f : files) {
            // 候选词词频
            double termFrequency = 0;
            // 文本总词数
            double totalTerm = 0;
            // 包含候选词的文档数
            int containsKeyDoc = 0;
            // 词频文档计数
            int totalCount = 0;
            int fileCount = 0;
            // 标记文件中是否出现候选词
            boolean flag = false;
            FileReader fr = new FileReader(f);
            BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
            String s = "";
            // 计算词频和总词数
            while ((s = br.readLine()) != null) {
                if (s.equals(word)) {
                    termFrequency++;
                    flag = true;
                // 文件标识符
                if (s.equals("$$$")) {
                    if (flag) {
                        containsKeyDoc++;
                    fileCount++;
                    flag = false;
                totalCount++;
            // 减去文件标识符的数量得到总词数
            totalTerm += totalCount - fileCount;
            br.close();
            // key都为领域的名字
            containsKeyMap.put(f.getName(), containsKeyDoc);
            totalDocMap.put(f.getName(), fileCount);
            tfMap.put(f.getName(), (double) termFrequency / totalTerm);
            System.out.println("----------" + f.getName() + "----------");
            System.out.println("该领域文档数:" + fileCount);
            System.out.println("候选词出现词数:" + termFrequency);
            System.out.println("总词数:" + totalTerm);
            System.out.println("出现候选词文档总数:" + containsKeyDoc);
            System.out.println();
        //计算TF*IDF
            // 其他领域包含候选词文档数
            int otherContainsKeyDoc = 0;
            // 其他领域文档总数
            int otherTotalDoc = 0;
            double idf = 0;
            double tfidf = 0;
            System.out.println("~~~~~" + f.getName() + "~~~~~");
            Set> containsKeyset = containsKeyMap.entrySet();
            Set> totalDocset = totalDocMap.entrySet();
            Set> tfSet = tfMap.entrySet();
            // 计算其他领域包含候选词文档数
            for (Map.Entry entry : containsKeyset) {
                if (!entry.getKey().equals(f.getName())) {
                    otherContainsKeyDoc += entry.getValue();
            // 计算其他领域文档总数
            for (Map.Entry entry : totalDocset) {
                    otherTotalDoc += entry.getValue();
            // 计算idf
            idf = log((float) otherTotalDoc / (otherContainsKeyDoc + 1), 2);
            // 计算tf*idf并输出
            for (Map.Entry entry : tfSet) {
                if (entry.getKey().equals(f.getName())) {
                    tfidf = (double) entry.getValue() * idf;
                    System.out.println("tfidf:" + tfidf);
    static float log(float value, float base) {
        return (float) (Math.log(value) / Math.log(base));
运行结果
测试词为离退休人员,中间结果如下:
JAVA
最终结果:
结论
可以看到离退休人员在养老保险和社保领域,tfidf值比较高,可以作为判断是否为领域概念的一个依据。当然TF-IDF算法虽然很经典,但还是有许多不足,不能单独依赖其结果做出判断。很多论文提出了改进方法,本文只是实现了最基本的算法。如果有其他思路和想法欢迎讨论。
文章转载自   没课割绿地 的博客
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
