深入了解无线遥控器的的原理及特点
电子常识
2686人已加入
关于无线遥控器,相信大家也都很了解,已经被广泛应用到各种领域当中,也是经常见到的一个设备,智能家居,防盗报警,电动门窗,汽车电子,工业控制等领域都看到了它的身影。其拥有使用方便、可以完成远距离遥控、体积小等优点。
原理
无线遥控器的原理就是发射机把控制的电信号先编码,然后再调制,红外调制或者无线调频、调幅,转换成无线信号发送出去。接收机收到载有信息的无线电波接收,放大,解码,得到原先的控制电信号,把这个电信号再进行功率放大用来驱动相关的电气元件,实现无线的遥控。
无线遥控器是利用无线电信号对远方的各种机构进行控制的遥控设备。常用的无线遥控系统一般分发射和接收两个部分。
(1)发射部分一般分为两种类型,即遥控器和发射模块。
(2)接收部分一般来说也分为两种类型,即超外差和超再生接收方式,超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路和超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,和接收到的载频信号混频后,得到中频信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
特点
1、无线遥控器具有设置数据不丢失的功能:发送脉冲、发送方式、单双码转换均使用键盘进行设置,设置后的状态在下次设置之前永远有效。更换电池、长期断电对设置数据毫无影响。
2、面板双状态指示灯:面板上有两个指示灯,指示灯指示有效按键状态、发射状态等等。双位码操作使用时很直观。
3、无线遥控器的发射功率增大,可实现远距离遥控。无线遥控器采用大功率发射设计,同时具有较长的发射天线,遥控距离设计为200~1000米(开阔地)。
4、无线遥控器使用高容量电池,电池容量增大,无线遥控器使用6F22型9V层叠电池供电,相对于遥控器一般使用的A23电池来说,电池的容量增加数倍。不但使用成本降低,也为大功率发射打下基础。遥控器上具有充电输入插座,可为6F22型充电型电池充电,这对环保,对长期使用都有好处。
5、静态完全断电:按键操作时电池供电,操作结束电池完全停止供电。节省电能延长电池是用寿命。
6、无线遥控器具有重发功能:本遥控器的最后一次双码操作具有重发功能,在双码发送状态下,按“*”按键,最后一个双位码采用即时发送方式发送,在双位码发送状态下按“#”按键待松开后,最后一个双位码采用定时发送。
7、无线遥控器的按键分为单按键发送和双按键发送:遥控器上的按键数量有限,再大的遥控器按键键盘也不能容纳几百个按键,无线遥控器采纳了电话多位码组方式,除像普通遥控器一样可以单按键操作之外,也可以设置成双码发送方式,在双码工作方式下,就像使用电话机一样,按完两个按键后,双位码指令立即发送。遥控器也可以设置成3位码,4位码。即便是两位码其指令数量是12+100=112个,足够一般场合下使用。单按键和双按键码可以手动转换。
8、无线遥控器的编码地址数量增加:PT2262的编码数量是6561个,本遥控器的编码数量是65365个,是PT2262编码数量的10倍,重码率大大降低。
9、无线遥控器有两种发送方式:发送方式分别为定时发送和普通发送,普通发送是现在市场上使用的遥控器的发送方式;定发是一种新型的的发送方式,既可以保证接收器能够正常地接收遥控指令,又大大地缩短了发送时间。这样的发送方式,不但减少了遥控器之间同时发送的干扰,同时节省了发送所需要的电能,对于延长电池是用寿命有好处。两种发送方式可以手动转换设置。
10、无线遥控器能兼容原来的2262编码遥控器,两者发送的码位数是相同的。但是又比2262编码的遥控器有灵活的脉冲宽度设置,默认窄脉冲状态,相当于PT2262使用1.5M~2M的振荡电阻的脉冲宽度,可以手动设置成宽脉冲输出方式,相当于PT2262使用3.3~4.7M振荡电阻的输出脉冲宽度。
