一文弄懂如何正确选择无线遥控器
电子常识
2688人已加入
生活中的无线遥控器随处可见,通过无线远程遥控的能力,从而完成一些远距离的操控操作,给我们的生活带来极大的便利。无线遥控器主要由两个部分组成,一个是无线发射模块,一个是无线接收模块。
1、无线接收模块是由天线、高频接收部件、CPU、安全回路、输出继电器板等组成。无线接收模块收到操作指令后,通过放大、解调、译码及鉴别产生控制信号,控制起重机相应机构运行。
2、无线发射模块便携,体积小、重量轻,便于操作。无线发射模块的电源为可充电电池,耐冲击、防水、防尘、抗油污、体积小、重量轻。
一般无线遥控器的频率就是指无线遥控器使用的无线电频率,除非特殊用途,一般的遥控接收装置在接收一个无线电频率的时候,最佳是±0.5‰的偏移范围,实际使用环境中常常在3‰左右,如果超出了这个范围,遥控器的距离及灵敏度就会急剧减少和降低! 而无线遥控器的震荡电阻主要是固定码芯片和学习码芯片重要参数,滚动码芯片不需要震荡电阻;固定码芯片中PT2260系列一般使用1M~~4.7M的范围,PT2260一般使用的是2M~~10M的范围。
正确的无线遥控器选择方法
A、选择无线遥控器的工作频率相同(常见的频率如433MHz、315MHz)
B、选择无线遥控器的芯片型号相同
学习码 HS1527、EV1527、HT6P20B等
固定码 HS2260、HS2262、PT2264等
滚动码 HCS301、HCS300、HCS200等(如果是HCS类滚动码还需要品牌一致)
对拷:具有复制遥控器,能单独使用的功能
C、无线遥控器的数据(编码)相同
D、无线遥控器的波形最小脉宽时间相同。
如果是固定码遥控,还需要编码一致,如果是学习码,无线遥控器要和之前的接收器对码。如果原有无线遥控器是固定码或者学习码的无线遥控器,您又没有专业知识,建议选择对拷无线遥控器。对拷无线遥控器的操作方法请参考对拷无线遥控器的操作说明。
看到这里,很多用户又疑惑了,我不知道我的无线遥控器的工作频率和编码芯片啊!怎么办?请拆开您的无线遥控器外壳看遥控内部电路板:
A.频率选择:看无线遥控器电路板上的的谐振器(有的人也叫晶振)上的数字(315MHZ?433MHZ?其它390、418 、430频率?),选择和原有无线遥控器相同的频率即可。
B.芯片选择:遥控电路板上的IC(2260?2262?2264?1527?2240?)一般IC的前缀不同,可能有振荡电阻的区别,但IC的后缀一定要相同或者兼容,如2260/2262/2264几种芯片就是兼容的,这就是固定码也叫焊码(需要用户自己焊接进行自定义编码)。如果是1527或者2240,这也是固定码 (不需要编码芯片出厂时已编码),所以这类遥控需要和接收主板对码学习配对后才能使用,因此也常叫学习码。
C. 无线遥控器数据这个就不是直观的了,需要拷贝机检测或者仪器才能看到。
D. 脉宽时间,也就是常说的振荡电阻,这是与遥控IC振荡脚相连接的一个电阻。固定码芯片2262/2264常用的振荡电阻为:1.2M(125);1.5M(155);2.2M(225);3.3M(335);4.7M(475)。学习码芯片1527的振荡电阻常有的为180K(184)270K(274);330K(334)等。振荡电阻不匹配可能导致距离近,或者按无线遥控器接收器不动作的情况。
看完以上的介绍,想给自己家用的无线遥控器多匹配几把遥控器吗?是的,那么就选择对拷/拷贝型遥控器就可以匹配了,很简单,就跟在外面配一把钥匙一样的原理。在选择使用对拷遥控器之前,先确认你原来的老遥控器的2个重要参数:芯片和频率。所有学习码,固定码都可以拷贝,部分滚动码和品牌的也可以拷贝。
