基于区块链情绪分析平台Senno介绍
区块链
581人已加入
Senno是一个去中心化的,基于区块链的情绪分析平台,具有使用分布式硬件的开放式软件开发工具包。Senno允许第三方将群众智慧和数据结论工具整合到自己的平台中(例如,像Alexa和Sir这样的数字助理。基于用户实时提出的关于某个主题或爱好的问题。不管是有趣或无聊。都能够精准地回答)。通过获取公众对某个领域中某个特定实体的指示Senno让公司和个人都能够利用情绪,并让情绪保持紧密相连。
实时接入公众舆论有很多好处,包括能够识别威胁或机会并立即作出反应,以监测营销活动和产品变化的影响。以及特定时间范围或地点的绩效。例如,像公司或加密货币这样的实体的增加可能表明正在发生某些事情。但是不验证它们所代表的内容的情况下进行翻译和采取行动,并分析其中的意义,就显得很困难了。
Senno旨在为第三方提共基础设施和SDK ,以准确分析用户情感的实质。并实时生成有价值的信息,然后可以手动或自动作出响应。
通过区块链的智能合约技术,Senno的工程师提出了一个创新的解决方案。可以为所有社区成员提供深入、准确、广泛和实时的情绪数据分析,与传统方案相比,具有费用低,准确性高的优势。
Senno网络使用流量
Senno的主要特点
贡献奖励体系
30%的SENNO代币供应将被锁定在智能合约中,作为贡献奖励。
分布式硬件降低成本
Senno利用其区块链网络的强大功能,允许成员贡献自己的硬件资源。从而消除了维护昂贵数据中心的需求。并且用SENNO代币奖励有贡献的成员。
访问私人数据
使用区块链。系统会使用SENNO代币来奖励提供其私人数据频道访问权限的Senno用户(实时通信APP、微信、QQ、私人新闻频道等)。这些私人数据流通常具有高质量的情感价值,因此,相比起市场上现有的和基于公开可用数据的产品,Senno能更准确地进行分析。
开发贡献
通过为 系统开发有特色的功能和插件,社区成员能够获得SENNO代币。由Senno社区票选进入系统的开发模块。将根据开发功能的复杂性和使用情况向开发者颁发SENNO代币。
灵活的使用和访问
Senno有一个开源的、去中心化平台。 可以通过两种方式进行集成:
开放式SDK
内置的SDK使第三方能够轻易的开发能够利用Senno核心功能的应用程序和插件。应用程序开发人员将能够将情绪分析功能集成到他们开发的软件中,并提供有矣其专业领域的提示,信号和分析。
API连接
Senno将推出一个开放的API,它将允许Senno分布式存储的快速和动态数据查询。像麦当劳这样的公司将能够使用Senno API来将情绪数据导入他们的BI系统,以测量公众对新产品和营销活动的态度和看法。
情绪分析Al
通过运用人工神经网络( ANN) ,Senno的机器学习算法利用NEO的数码认证将能够识别高价值的数据源。并赋予它们更高的内部评分,从而让最终的情绪评估具有更高的准确度。此外,跟据网络的能力, 我们的AI能按不同的情绪分析引擎始予评分,就相类似的查询去选取更优质的引擎去得到最准确的分析结果(见P.15有矣Al评分机制),而且可以降低分析成本和算力。
动态侦听器
To为了获得数量巨大的纷繁的数据,Senno开发了动态监听器,监听经典的Web 2.0频道(如博客,评论,YouTube频道和社交媒体)以及视频和现场直播转录。根据SennoCore发送的实时命令,可以指导动态侦听器收集特定类型的信息。
问责制和反篡改机制
由于区块链技术的运用,情绪结果在传输中进行加密,然后存储在分布式数据库中并进行数字签名以确呆数据完整性和重新验证。真正达到完全透明。并确保在生成情绪结果期间没有发生操作
SennoApps
Senno将推出一个应用市场。其中将包括多种类别的应用。如金融、医疗、营销等。这意味着终端用户将能够在他们生活的几乎每个方面都从情绪分析方面获益。而开发人员则能够引入基于情绪分析的APP 。例如:医疗诊断应用、交易提示、商业智能、群众智慧、营销活动效果测量等等。
数字身份
Senno在NEO区块链上运行。以强化数据完整性并防止操纵。通过使用NEO数字身份,Senno将能够表征可信数据通道。并使用其Al算法为其分配合适的信誉评分。
Senno基础设施概述
Senno旨在有效地推广存储在去中心化环境中的数据,并使用区块链智能合约来监督信息的完整性。Senno Network的核心是SennoCore ,它充当非区块链应用的外链世界与在NEO区块链上执行的链上智能合约之间的桥梁。
The Senno Core
· 拥有Senno网络的商业逻辑
· 处理与外部实体( SennoApps,API和SDK )的通信
· 通过区块链验证余额和对服务进行支付
· 区分现有情绪/新情绪计算的查询
· 使用A.I管理数据侦听器。原始数据被分成小块并保存到分布式数据存储网络中
· 与SennoClient网络通信以管理分布式硬件资源
数据侦听器
· 充当可插式服务架构,允许添加,更改和更新数据提供者
· 允许从公共和私人渠道检索数据
· 根据Senno Core优先从指定的通道收集原始数据
The Senno Client
· 从Senno Core中检索处理和存储任务,并在其分配的资源上执行
· 验证区块链上分布式硬件智能合约的贡献
· 构建情绪分析结果并将其发送到SennoCore
NEO区块链
Senno的链。上实施将通过以下智能合约(SC)完成。
· 硬件贡献者智能合约(HCSC)。本智能合约将完成一项交易。并在存储贡献或词法分析验证完成后向硬件提供者支付报酬
· 数据注册智能合约( DRSC )验证硬件贡献并呼叫HCSC
· 软件开发人员智能合约(SDSC)。此智能合约将完成一项交易。并在使用数据馈送插件后向软件开发者支付报酬
· 信息贡献智能合约( ICSC)。本智能合约将向信息贡献者支付报酬。让Senno访问他们的私人频道/群组。同时确保数据不被泄露
加密
· 与外部来源和第三方的通信将使用SSL / TLS进行加密
· 发送给客户端的原始数据和分析请求将使用ECC非对称加密进行加密
· 分布式分析的数据将分批进行处理。并在不同客户之间混合使用。以避免任何追踪源头的可能性
· 静态数据将使用AES算法进行加密
主要流程图
区块链
流程描述:
1.第三方使用Senno的SDK或API向SennoCore发 送情绪请求
2.检查过去是否产生了情绪请求(作为先前查询的结果), 如果结果未产生(在SennoDB中不存在),向侦听器发送请求以检索特定的新的原始数据
3.侦听器根据从SennoCore接收到的动态参数来检索新的原始数据并对其进行加密
4.听众随后将新的加密的原始数据发送回SennoCore
5.如果数据是从私人渠道收到的↑信息贡献者应该通过信息贡献智能合约( ICSC )从SENNO获得代币奖励
6. SENNO代币转移给信息提供者
7.将加密的原始数据发送给Senno客户端进行处理
8.数据保存在分布式存储上
9.调用数据注册表智能合约(DRSC)来验证存储的数据
10.一旦DRSC确认存储的数据,HCSC将向存储贡献者付款
11. SENNO代币转移给硬件贡献者
12.情绪青求从SennoCore发送到Senno客户端网络
13.Senno客户端将来自分布式存储器的原始数据加载到RAM中
14.Senno客户端将原始数据和分析请求发送到分布式CPU
15.分析结果在分布式CPU中进行计算,情绪数据被加密并返回给Senno客户端
16.调用数据注册智能合同( DRSC)来验证词法分析的计算是否正确
17.一旦DRSC确认计算结果.HCSC將向存储贡献者付款
18. SENNO代币转移给硬件贡献者
19. Senno客户端将加密的分析结果发送给将其存储在SennoDB中
20. SennoCore将情绪分析结果向第三方进行反馈
Senno代币(SENNO)
Senno生态系统基于一个名为SENNO的开源加密代币 。SENNO是驱动Senno情绪分析平台的底层加密货币,是一个可以转换和互换的NEP-5代币。这包括允许用户获得SENNO并使用它对生态系统内服务进行支付的功能。他们可以通过积极工作(例如插件开发)或被动工作(例如从私人渠道分享数据)来获得代币。
用途和目的
生态系统中的活动主要使用SENNO代币执行。使得代币成为Senno平台的一个组成部分。 也是其经济驱动因素。其用途包括:
奖励硬件贡献者
作为软件开发商和网络资源提供商的报酬
向提供已请求的情绪定制插件的开发者付款发送附属机构推荐的佣金
订阅Senno的群众智慧数据和API使用费用
存入和提出
Senno将接受比特币。 Neo,其他加密货币。信用卡和电汇的存入,Senno将申请在所有主要的加密货币交易所进行交易。
Senno代币合约
Senno客户端
Senno将推出可以访问其主要功能的网络和移动应用程序:
· 持有和转让基于NEP-5的SENNO代币的钱包
· 管理向Senno网络贡献的硬件资源
· 应用程序市场(SennoApps)将能够搜索和下载基于SennoSDK的第三方应用程序
认可贡献
Senno网络旨在解决市场上财务内容的扩张、货币化和规模化中的主要障碍。我们创建了内置的贡献模块。奖励那些对整个生态提供有意义和可衡量贡献的人。这是基于我们的信念。即平台的扩展依赖于去中心化基础以及对社区和开发人员持续的激励。
硬件贡献奖励
Senno生态系统的核心依赖于通过在社区机器上运行的Senno客户端贡献的处理能力。30%的SENNO代币供应将被智能合约锁定并用于贡献奖励。贡献奖励适用于以下方法:
信息贡献 : Senno用户可以访问他们的私人数据通道(各类社交APP群组。微信。 QQ.私人新闻频道),并根据他们提共的原始数据的数量和质量。通过SENNO代币获得奖励。信息奖励将由信息贡献智能合同(ICSC)支付。所有讯息只用于SennoCore作分析用途并使用ECC算法加密。
CPU算力贡献 :基于在特定时间范围内在整个网络中贡献的H/ s的总量每个贡献算力用来计算情绪的H / s的贡献者将被授予相对量的SENNO代币。
存储贡献 :对于每个用于存储原始数据的知识库贡献。一旦数据已经通过数据注册智能合同( DRSC)验证。贡献者将根据其在整个网络中贡献的数据库总数中的相对部分被授予SENNO代币。
硬件贡献由DRCS验证并由硬件贡献智能合约( HCSC)
支付开发者贡献 :社区成员将能够通过开发功能和插件来获得SENNO代币。所开发的模块将由Senno社区Senno插件审批系统进行选择进入系统。根据所开发功能的复杂性和使用情况。将向开发人员发放SENNO代币。
可持续经济
加密货币需要可持续经济推动。才能长期获得成功。Senno生态系统的价值将随着更多用户和供应商在Senno网络上活动的增加而提高。
实时情绪分析将依靠用户获取SENNO代币。 需求随着采用率的增长而增长。并与网络,上硬件资源提供商的数量成正比。Senno模 型为向网络贡献资源的人员、插件创建者和外部开发人员提供了一种可以为SENNO代币贡献给网络的方式。
平台的扩展
Senno被设计为一个多层平台,用于将业务逻辑模块(执行情绪分析的Senno Core )与用于从网络,上检索原始数据的扩展和插件分开。通过允许任何成员针对他们认为相关的特定数据源生成量身定制的扩展,该体系结构可以使网络的覆盖范围更快,扩展更容易。进入网络贡献的新会员将获得SENNO代币奖励。
衍生和定制版本
我们鼓励任何组织或个人更改官方应用↓以便他们可以为Senno网络发布自己的定制化和品牌的客户端。开源定制SDK将与文档和教程一起发布 ,以简化开发流程。这将鼓励其他情绪分析公司使用Senno网络。Senno的服务可用于各种应用程序。包括:
· 监测并定期报告品牌情绪
· 反映射品牌环境
· 反映目标受众
· 研究趋势
· 研究社交数据
· 自定义细分研究
此外,还将有一系列定制选项的文档,包括品牌、颜色和图形;用户界面的改变;修改相笑细分的用户体验(针对具体行业的体验) ; 改变分析发现过程的显示指示器的排序顺序和过滤器;设置供应商费用结算地址等
这些定制和衍生的应用不会成为平台或代币的分支,而只是提供不同产品或用户体验的不同客户端。所有客户都将使用相同的网络,具有相同的特征。以及由SENNO代币支持的情绪分析。
加盟和合作
Senno对那些为网络发展做出贡献的人进行奖励,贡献者越大,获得的报酬越高。意见领袖可能在其社区中推广Senno 。或者授予Senno客户访问他们的私人渠道并获得推荐奖励感兴趣。营销教育学院可以为每个加入平台并订阅市场信息的新成员接收SENNO代币付款,并鼓励开发人员、硬件提供商和终端用户向SennoCore添加模块。或者传播矣于Senno的信息以获得额外的SENNO代币。
情绪的商业价值
商业模式和货币化
Senno以不同的方式与世界齐头并进。首先。它会扫描社交网络、新闻网站、区块链、消息应用程序和其他数据源以获取信息。然后根据预定义的规则提取相关数据。最后。它将产生包含细化信息和趋势的情绪数据。
Senno通过汇总和分析数百万数字源实时数据。引进下一级商业智能。然后使用人工智能对企业受到的内外威胁及机会进行监控和了解。
预计到2019年,全球零售市场的销售额将超过28万亿美元。因此数百万潜在客户对安全的和高质量的商业智能数据产生需求。Senno可 以以较低的成本和快速的处理时间提供这些数据。
Senno与竞争对手的比较如下:
区块链
Senno网络将产生两种不同的收入流,第一个种是作为B2B平台的情绪数据流,第二种是作为B2C应用程序制造商:
情绪数据流-第三方应用程序将能够在不同的数据源上订阅和执行分析请求,包括私人(用户贡献)和公共来源。根据要求的来源和数量不同。价格也有所差异。,最低为每月100美元。得益于去中心化的资源和个人贡献技术,Senno的定价明显低于传统的情绪分析服务。虽然像Semantria这样的公司每年收取12,000到24,000美元的费用。 但情绪分析商业智能服务(如BottleNose )每年的成本可能高达数十万美元。相较之下,由于创新技术的应用,Senno的全面解决方案的价格范围为每年1200美元到6000美元不等。
群众智慧数据应用- Senno将与第三方合作开发基于其情感分析引擎的群众智能应用。CryptoScanner是具有大众市场潜力的应用程序,对于加密货币交易商而言都意义重大。其订阅费每月从20美元到50美元不等。目前,其目标市场估计有将近1000万交易者。
将区块链和加密货币带给大众
Senno网络的一个主要目标是向主流观众介绍加密货币分析和交易。在这个阶段加密货币和区块链技术在技术粉丝中大受欢迎。当然,目前还有许多人没有意识到加密货币的潜力。因此,要将那些在传统市场上交易的人转移到使用基于加密货币的资产上来,是一个巨大的挑战。
加密数字代币可通区块链网络支持,因此,新时代下市场将主要在线上领域逐渐扩散。传统的市场交易者和金融领域的新手务必学习如何处理大量的信息。因为新的财务分析工具,广泛的数据源以及有前景的加密货币,每天都在不断诞生。
Senno的创建就是为了分析这一切。并利用群体的智慧帮助其社区找出他们应该对哪些加密货币进行交易,以及哪些代币能使他们赚钱。Senno强 大的算法能够产生即时的情绪分析和趋势。而去中心化的点对点计算机网络能力使其能够达到传统金融市场从未见过的准确率。
CryptoScanner - Senno的第一个应用程序
从金融市场诞生的那一刻起,投资者们就从未停止征服。多年来,人们已经进行了一系列技术来尝试。并屡获突破,包括分析数据和寻找模式或者对公司财务和经营进行深入研。以准确评估其价值
情绪分析则是另一个矣键策略它将深入群众的大脑去窥探他们对资产的看法。预测动向去更好地进行交易。这种方式在理论上很理想,但需要对人们的感受进行准确的测量和预测。直到现在,人们对这些技术的投资依然持乐观态度。
CryptoScanner的功能
Senno将与第三方合作为其平台开发客户端并进行发布。这是一个功能齐全。能够用加密数字代币进行实时交易的应用程序能够精确显示每个Buzz和Mood的时间 。CryptoScanner将是开放源代码,用于展示用户端模块的实施情况,包括通过NEO对Senno智能合约进行链上访问,从去中心化云存储访问情绪内容报告和分析等。
主要特点:
· 实时扫描加密货币渠道
· 多种加密货币的对比
· 按地区,国家,语言和频道类型进行筛选
· 基于Mood和Buzz变化的可配 置预警
· 能对接交易所执行交易的API接口
CryptoScanner可以在所有主流的操作系统上运行- Windows, macOS,Linux,Android和ios以及基于HTML5网页的客户端。
参考应用
CryptoScanner将在GitHub上作为开源软件发布,并作为Senno网络和客户端的参照。为了保持与Senno网络的兼容性。应用程序必须注意以下几个方面:
1)将SENNO作为所有网络活动的首选代币
2) Senno平 台官方使用的NEO智能合约
3)遵从Senno P2P协议共享硬件资源
