源中瑞周顾问工业楼宇能耗管控系统开发 合理应用设施能源
今日头条
1152人已加入
工业楼宇综合能耗管控系统主要针对楼宇照明、空调、动力等用电设备、用水量、;用气量、冷热量进行监控,在完成建筑物的工作量基础上,减少能源消耗,提高能源利用率,而不是简化建筑物的功能要求,降低其功能标准。
一、能耗管控系统的组成
建立能耗管控系统,可以生成实时、动态、科学、准确的能源监测数据库,通过这些数据及国家的政策法规为节能改造提供客观的决策依据,加强工业楼宇的用能管理,利用可再生能源,在提高基础设施使用功能的同时降低能源消耗。
能耗管控系统主要是由“数据采控设备”、“网络通信层”、“能耗数据服务器”和“能源管控系统平台”等组成。
二、能耗管控系统功能(智慧工业楼宇能源管控系统开发138--2351--5578)
通过工业楼宇综合能源管控平台软件对耗能设备的特性进行分析,加装合适的改造设备,可以提高设备的性能,提高用电设备的效率,降低原料损耗。
根据设备运行历史记录合理安排检修,能够有效的提高设备安全运行时间,降低维护成本。设置报警参数,设备运行不稳定及时报警,保障安全运行。
对系统能源进行集中监视、测量、控制和管理,实现能源实时及历史数据存储、查询、分析、统计、分析功能,实现了能源管理的自动化。
充分利用真实数据,作为节能运转分析的依据,避免了人为判断的疏失,帮助系统强化能源消耗、能源核算管理,使系统管理更加科学化。
三、系统功能板块
1.能耗统计分析
包括暖通空调、照明、动力、用气、用水、供暖、供冷、燃油、用电等项目的能耗统计,有多种数据统计方式(可按区域、能耗类型、设备类型、时间周期等)和表格数据呈现形式(各种文档格式、各种图表展现形式)。方便通过分析数据调整相关的措施
2.能耗报警
可预先设定能耗指标异常限值,对建筑内所有能耗信息点实时监测,无需操作人员介入。报警划分为若干等级,按照轻重缓急来提醒管理人员应对。报警发生时,系统应当记录详细信息,并伴随屏幕闪烁和声音提示。操作人员可通过查询报警事件浏览具体信息,如位置、能耗类型、时间、异常数值等等。报警事件可以设定短信、邮件等方式,发送给指定的管理人员。
3.能耗评估
系统建立多种能耗评估标准,如建筑能耗密度标准值、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,根据现实中建筑的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论。评估结果可专门说明存在能耗异常的区域、能耗类型和设备,并就异常原因提出初步性的处理方案,以提高节能改造工作的效率。能耗评估结果可以自动生成,并且可保存为通用文档格式,可打印、导出。所有历史记录将保存到历史数据库里,并在无权限允许下不可被删除。
以上内容是智慧城市系统开发公司源中瑞周顾问对能源管控系统的概述,如果觉得对您有帮助,欢迎转载!
