如何创建以太坊ETH纸钱包
区块链
591人已加入
对于那些随时随地都想知道自己资金在哪里的人来说,我们为你们找到了一个有趣的解决方案。你可以把你的所有的EHT(以太币)储存在以太坊纸制钱包上,是的,真实的纸张,你也可以把你的信息存储在一个USB棒上。无论哪种方式,你钱包里的信息都会被安全地藏在现实世界里,不管是放在你的钱包里、储蓄箱里,还是放在盆栽植物下。
你要存储的是你的ETH钱包的私钥和公钥,如果你想访问你的ETH钱包或发送和接收ETH,这是必不可少的。这样做的好处是,黑客无法获得你的信息,因为你的信息不在网上。黑客将不得不改行,从实体上偷走你的USB或纸钱包。
纸钱包通常被称为“冷钱包”,对于那些持有很多ETH但不想把钱花在投资上,只想把ETH藏在某个安全的地方的人来说,它是理想的选择。这也是一个很好的解决方案来限制你在dapp上花费的ETH,通过储存大量的ETH,你可能不会在在Lambos或Etheremons上花费大量的ETH。
制作纸钱包的4个步骤
步骤1——明白这是你的责任
保管纸钱包是你的责任。拥有一个纸钱包就像拥有一个普通的钱包一样。如果你丢了纸钱包或与别人分享你的私钥,在这种情况下,你就会失去所有的ETH,并且没有人能够帮助你。
步骤2 -到正确的MyEtherWallet网站上创建
要创建一个纸钱包,你必须访问MyEtherWallet。这是一个开源的javascript应用程序,开发出来是为了创建和应用一个纸钱包。显然,现在有很多骗子,所以不要随便去谷歌上搜索应用程序。请检查URL是否与下面的完全相同。
步骤3 -将网站加入书签,并设置一个密码
MyEtherWallet并不是银行,它只是向您显示已经存储在您特定钱包的区块链网络中的信息。它还可以代表您与ETH区块链交互,无需任何额外费用,具有简单易用的界面。
现在,创建密码将是一个挑战,我们建议您在网站上输入密码之前,在离线的地方写下它。另一个解决方案是在记事本上写,然后保存在u盘上。理想的密码应该是15个字符长,最好有不同的字符、小写字母和特殊字符。明白了吗?
步骤4 -下载和存储
现在,您可能想知道什么是密钥存储文件?我来告诉你,其实这就是你的钱包!所以将其下载并保存到你的u盘里。为了安全起见,我们建议您也存储在另一个设备上,以防您丢失其中一个设备。JSON/UTC文件包含关于钱包的所有信息。您创建的密码可以解密里面的信息,所以一定要保证它的安全。
现在,如果您想知道纸钱包中纸质部件的位置,只需单击“打印纸钱包”,然后将纸钱包中的纸张实现。
瞧,现在你的纸钱包是多么的光彩夺目!但请记住不要和任何人分享你的私钥,因为这相当于你的银行账户密码,甚至你的Netflix账户密码,你肯定不希望人们访问它们中的任何一个。“您的地址”是公钥,您可以与每个人共享,因为它可以允许任何人向您的账户转账。
使用你的新ETH纸钱包
区块链
首先,我们建议你在你的纸钱包里放一点以太币来验证以一下,无论是从朋友那里,还是从像ecoinbase甚至Cex这样的交易所里提取。要检查公钥是否有效,请转到MyEtherWallet的“Send Ether & token”选项卡,选择“查看”,并记住输入“你的地址(公钥)”而不是你的私钥!一旦你输入地址,它就会显示你钱包里的ETH。
要检查传输是否成功,只需转到MyEtherWallet(你已经保存在书签中的地址),然后转到“Send Ether & token”选项卡,然后选择“View”。要想查看钱包里有多少钱,只需在空白处填上你的地址。如果交易成功,你就能看到钱包里的钱了。
区块链
要想把钱还给你的朋友,只需插入u盘选择“Keystone / JSON文件”,点击“选择钱包文件”即可。在USB中搜索JSON或UTC文件,选择它,然后在网站上从步骤3那样输入您的密码。
在最后一步中,输入好友的钱包地址,并输入您想要返回的ETH的数量,然后单击确认就可以了。祝贺你完美地使用了你的ETH纸钱包!
