在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件,它能够对输入信号进行比较,并输出相应的逻辑电平。今天,我们就来深入探讨一下LM393B、LM2903B等一系列双路比较器,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lm2903.pdf
LM393B和LM2903B作为业界通用LM393和LM2903比较器系列的下一代版本,在性能上有了显著提升。B版本改进了规格,最大额定值高达38V,ESD等级(HBM)达到2kV,这使得器件在面对静电放电等情况时更加可靠。同时,它还具有低输入失调电压(0.37mV)、低输入偏置电流(3.5nA)和低电源电流(每个比较器200µA)的特点,能够有效降低功耗,提高电路的稳定性。此外,更短的响应时间(1µs)让比较器能够更快地对输入信号做出响应,满足高速应用的需求。
B版本可直接取代LM293、LM393和LM2903的A和V版本,这为工程师在进行产品升级或替换时提供了便利。而且,该系列比较器的共模输入电压范围包括接地,差分输入电压范围等于最大额定电源电压(±38V),低输出饱和电压,输出与TTL、MOS和CMOS兼容,能够与多种类型的电路进行配合,具有很强的通用性。
这些双路比较器具有非常宽的电源电压范围、低Iq和快速响应的特点,因此在众多领域都有广泛的应用。
在扫地机器人、楼宇自动化和工厂自动化与控制等应用中,比较器可以用于将单个信号与基准信号进行比较,或者将两个信号相互比较,从而实现对设备的精确控制。例如,在扫地机器人中,比较器可以用于检测传感器信号,判断机器人是否遇到障碍物,进而调整运动方向。
在单相UPS和服务器PSU等电力系统中,比较器可以用于监测电压、电流等参数,确保系统的稳定运行。当电压或电流超出设定范围时,比较器可以输出相应的信号,触发保护机制,避免设备损坏。
此外,这些比较器还可以应用于无绳电动工具、无线基础设施、电器、电机驱动器、信息娱乐系统与仪表组等领域,为各种电子设备提供可靠的信号比较功能。
该比较器包含一个PNP达林顿对输入,能够获得非常高的增益,快速响应且在最小的输入偏置电流下运行。输入达林顿对限制了输入共模电压能力,使比较器在接地至(V_{CC}-2V)的过温条件下准确运行。输出包含一个开漏NPN(下拉或低侧)晶体管,当负输入电压高于正输入电压和失调电压时,输出NPN会灌入电流。
不同封装的引脚配置有所不同,但基本功能是一致的。以常见的8引脚封装为例,主要引脚包括比较器1和2的输入引脚(1IN -、1IN +、2IN -、2IN +)、输出引脚(1OUT、2OUT)、接地引脚(GND)和正电源引脚((V_{CC}))。在使用时,需要将散热焊盘直接连接到GND引脚,以确保器件的散热性能。
在选择输入电压范围时,必须将输入共模电压范围((V{ICR}))考虑在内。如果温度低于25°C,则(V{ICR}=V{CC}-2.0V),这样将输入电压范围限制为最高(V{CC}-2.0V),最低0V。超出此范围的操作可能会导致比较出错。不同输入电压情况及其输出如下:
过驱电压是在失调电压((V{IO}))上比较器正负输入之间产生的差分电压。若要进行准确的比较,过驱电压((V{OD}))必须高于输入失调电压((V_{IO}))。过驱电压还可以决定比较器的响应时间,响应时间随着过驱的增加而缩短。
输出电流由负载/上拉电阻和逻辑/上拉电压决定。输出电流从比较器中产生输出低电压((V{OL})),其中(V{OL})与输出电流成正比。可以参阅LMx93x和LM2903x的典型特性部分的输出低电平与灌电流间的关系图,按照输出电流确定(V_{OL})。输出电流也会影响瞬态响应。
响应时间是输入过驱的函数。上升和下降时间可以由负载电容((C{L}))、负载/上拉电阻((R{PULLUP}))和等效集电极 - 发射极电阻((R_{CE}))确定。
对于具有噪声或交流输入的快速响应和比较应用,建议在电源引脚上使用旁路电容器来抑制电源电压的任何变化。这种变化会侵蚀比较器的输入共模范围,并产生不准确的比较结果。
在没有迟滞的精确比较器应用中,务必保持电源稳定,并将噪声和短时脉冲波干扰降至最低。最佳做法是在电源电压和接地之间添加一个旁路电容器。尽量减少输出和反相输入之间的耦合,以防止输出振荡。向输入端添加串联电阻时,将电阻器放在靠近器件的位置。
LM393B、LM2903B等双路比较器凭借其出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中常用的器件之一。在使用过程中,我们需要充分了解其特性、应用场景以及设计要点,合理选择输入电压范围、过驱电压、输出和驱动电流等参数,同时注意电源和布局的设计,以确保电路的稳定运行和精确比较。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用这些比较器,为电子设计工作带来更多的便利和创新。你在使用这些比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
