灯具做积分球测试,IES测试项目
积分球测试项目
光度和色度测量:Photometric and colorimetric measurements
色容差(SDCM):Color tolerance
电力和能效测量:Power and energy efficiency measurements
辐射功率(w):Radiated power
色度坐标(x、y、u'、v'):Chromaticity Coordinates
色偏差(Duv):Color deviation
光谱功率分布(W/nm):Spectral Power Distribution
谐波(THD):Total Harmonic Distortion
相关色温(K):Correlated Colour temperature
功率因数(PF):Power factor
能效指数(EEI):Energy efficiency index
电压(v):Voltage
显色指数(Ra):Colour rendering index
电流(A):Current
发光效率(lm/w):luminous efficiency
频率(Hz):Frequency
总光通量(lm):Total luminous flux
功率(w):Power
峰值波长(nm):Peak wavelengh
S/P ratio
分布式光度计测试项目
灯具利用系数:Utilization factor table for indoor luminaire
配光曲线:Light Distribution Curve
空间光强分布:Luminous intensity distribution
光束角:Beam Angle
空间颜色分布:color spatial uniformity
UGR 眩光:UGR Glare
灯具概算曲线:Budgetary Estimate Table
照度距离图标:Lux distance Curve
平面等照度曲线:Space ISO Lux diagram
光强数据表(cd):Intensity data
上射光通比:Upward Lumens
下射光通比:Downward Lumens
环带光通量:Zonal flux distribution
距高比:Distance and height ratio
中心光强(cd):Central intensity
IES文件:IES file
峰值光强(cd):Maximum intensity
积分球测试,IES测试更多问题咨询张工:139-0239-9542
  • 相关推荐
  • 热点推荐
