深入解析INA105精密单位增益差分放大器
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天我们就来深入探讨一款性能出色的放大器——INA105精密单位增益差分放大器。
文件下载:ina105.pdf
一、特性亮点
1. 高共模抑制能力
INA105具有72dB(最小值)的高共模抑制比(CMRR),这意味着它能够有效抑制共模信号的干扰,在复杂的电磁环境中,能精准地提取出差分信号,为信号处理提供了可靠的基础。
2. 低误差与低漂移
其增益误差最大值仅为0.025%,增益漂移也控制在5ppm/°C(最大值)以内。这使得它在不同的工作环境和温度条件下,都能保持稳定的增益性能,输出准确的信号。
3. 优秀的线性度
低非线性达到了0.001%(最大值),能够很好地还原输入信号的真实特性,避免了信号的失真,为后续的信号分析和处理提供了高质量的信号源。
4. 宽频带与低失调
带宽典型值为1MHz,可以满足多种高频信号处理的需求。同时,失调电压最大值为500μV,失调电压漂移最大值为20μV/°C,这些特性都保证了放大器在不同条件下的稳定性和准确性。
二、广泛应用
INA105的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
1. 电池管理
在电芯化成和测试设备中,它可以精确测量电池的电压和电流,为电池的质量检测和性能评估提供准确的数据。
2. 数据采集
传感器标签和数据记录器需要高精度的信号采集,INA105的高性能能够确保采集到的数据准确可靠。
3. 工业控制
伺服驱动器位置反馈和液位变送器等应用中,对信号的精度和稳定性要求较高,INA105可以满足这些严格的要求。
4. 电力电子
在串式逆变器中,INA105有助于实现精确的电压和电流控制,提高逆变器的效率和稳定性。
三、器件结构与封装
1. 内部结构
INA105由精密运算放大器和片上金属薄膜电阻器网络组成。这些电阻器经过激光微调,不仅实现了准确的增益,还提高了共模抑制能力。而且,电阻器出色的跟踪性能(TCR)保证了在全温度范围内的增益精度和共模抑制效果。
2. 封装形式
它提供了多种封装选择,包括8引脚塑料DIP、SOIC表面贴装和TO - 99金属封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板设计,方便工程师根据实际需求进行选择。
器件型号 封装 (1) 封装尺寸 (2)
INA105 P ( PDIP , 8 ) 9.81mm × 9.43mm
D ( SOIC , 8 ) 4.90mm × 6.00mm
LMC (TO - CAN, 8) 8.96mm × 8.96mm
四、引脚与功能
引脚配置
INA105共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能,具体如下: 名称 编号 类型 说明
+In 3 输入 正向 ( 同相 ) 输入,25k Ω 电阻器连接到运算放大器的同相端子
-In 2 输入 负向 ( 反相 ) 输入,25k Ω 电阻器连接到运算放大器的反相端子
输出 6 输出 输出信号
参考 1 输入 基准输入,25k Ω 电阻器连接到运算放大器的同相端子
V+ 7 - 正 ( 最高 ) 电源
V- 4 - 负 ( 最低 ) 电源
感测 5 输入 感测输入,25k Ω 电阻器连接到运算放大器的反相端子
NC 8 - 未进行内部电路连接 ( 可以悬空 )
在实际设计中,我们需要根据这些引脚的功能进行正确的连接,以确保放大器正常工作。例如,将差分输入信号连接到引脚2和3,同时要保证连接到输入端的源阻抗几乎相等,这样才能提供良好的共模抑制。如果源端存在已知的源阻抗失配,可以使用一个额外的电阻器与一个输入串联来解决。
五、关键规格参数
1. 绝对最大额定值
在使用INA105时,需要注意其绝对最大额定值,超出这个范围可能会导致器件永久损坏。例如,电源电压VS = (V+) – (V – )的范围是0 - 36V,信号输入引脚在单电源、 +In 、 – In 、感测和REF的电压范围是0 - VS。不同型号的工作温度范围也有所不同,如INA105KP、KU的工作温度范围是 - 40 - 85°C,而INA105AM、BM则是 - 55 - 125°C。
2. 建议运行条件
为了保证器件的性能和可靠性,建议在特定的运行条件下使用。单电源电压建议范围是10 - 36V,双电源电压建议范围是±5 - ±18V,额定温度范围是 - 40 - 85°C。
3. 热性能信息
热性能对于放大器的稳定性至关重要。不同封装的INA105热指标有所差异,例如D (SOIC)封装的结至环境热阻(RθJA)为108.9°C/W,而P (PDIP) 8引脚封装的结至环境热阻为74.1°C/W。在设计电路板时,需要根据这些热指标合理布局,确保器件能够及时散热。
4. 电气特性
在TA = 25°C、VS = ±15V、RL = 10kΩ、VREF = 0V、G = 1的条件下,INA105的各项电气特性表现出色。例如,失调电压方面,INA105AM、BM的最大值为250μV,INA105KP、KU的最大值为500μV;共模抑制比(CMRR)在不同型号和温度范围内也有所不同,如在TA = - 40°C至 + 125°C时,INA105AM的CMRR为80 - 90dB。
六、详细工作原理
1. 内部组成与优势
INA105由一个高精度运算放大器和四个经调整的片上电阻器组成。与分立式电阻器相比,集成式匹配电阻器具有很大的优势。运算放大器电路的直流性能很大程度上取决于周围电阻器的精度,而INA105上的电阻器布局紧密匹配,并且在片上进行了匹配测试,为增益漂移、共模抑制比率和增益误差等规格提供了高精度。
2. 增益误差与漂移
增益误差受到集成精密电阻器失配的限制,而增益漂移则受到集成电阻器温度系数轻微失配的限制。通过使用集成电阻器与低温系数电阻器精密匹配,与使用外部电阻器的差分放大器分立式实现相比,INA105改善了整体增益漂移情况。
3. 输入电压范围
INA105差分放大器通过使用高精度电阻分频器对输入信号进行分频,确定了宽输入共模电压范围。内部电阻器在电压到达内部运算放大器之前进行分压,为运算放大器输入提供了保护。对于电源电压为±15V的INA105,输入共模电压范围可达±20V。
七、应用与实施要点
1. 基本连接
在实际应用中,要将电源旁路电容器连接到接近器件引脚的位置,以减少噪声干扰。输出基准端子(引脚1)通常接地,施加到基准端子的电压会与输出信号相加,可用于将偏移电压清零。
2. 典型应用电路
INA105可以用于多种典型应用电路,如精密差分放大器、精密仪表放大器、精密单位增益反相放大器等。这些电路在不同的场景中发挥着重要作用,例如精密差分放大器可以用于精确测量两个输入信号的差值。
3. 电源与布局建议
TI建议在每个电源引脚和接地之间添加低ESR陶瓷旁路电容器(CBYP),并将其尽可能靠近器件放置,以减少噪声和耦合误差。在布局方面,要确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,避免将共模信号转换为差分信号;输入布线应远离电源或输出布线,以减少寄生耦合。
八、器件支持与注意事项
1. 器件命名规则
不同型号的INA105如INA105KP、INA105KU等具有不同的含义,芯片采用不同的制造过程(CSO),了解这些命名规则有助于我们正确选择器件。
2. 开发支持工具
TI提供了PSpice® for TI和TINA - TI™等开发支持工具,这些工具可以帮助我们评估模拟电路性能,降低开发成本并缩短上市时间。
3. 静电放电警告
静电放电(ESD)会损坏集成电路,在处理和安装INA105时,需要采取适当的预防措施,避免因ESD导致器件性能降级或故障。
INA105精密单位增益差分放大器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和丰富的支持资源,成为电子工程师设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和规格,合理进行设计和布局,以发挥其最大的优势。大家在使用INA105的过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
