经典通用初级电源变压器(300系列)深度剖析
在电子设备的设计中,电源变压器作为关键部件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天就来深入探讨经典的“Classic” Plate & Filament - Universal Primary(300系列)电源变压器。
文件下载:370DAZ.pdf
一、变压器基本特性
(一)初级电源适应性
该系列变压器的初级具有通用性,可适应100、110、120、200、220、240 VAC的电压,频率范围涵盖50/60 Hz。这一特性使得变压器能在不同的电源环境下稳定工作,极大地提高了其适用性。例如,在不同国家和地区,电源电压和频率有所不同,使用这款变压器就能轻松应对这些差异。
(二)偏置抽头
从高压次级中心抽头(C.T.)处有一个50 VAC的偏置抽头。偏置抽头在电路中可以为某些特定的元件或电路提供合适的偏置电压,有助于优化电路的性能,使设备能够更稳定地运行。
(三)高压测试
经过2,000 VAC的高压测试,这表明该变压器具有良好的绝缘性能和耐压能力。在实际应用中,高压测试合格可以有效避免因电压波动或绝缘问题导致的变压器故障,提高设备的安全性和可靠性。
(四)外观处理
采用黑色粉末喷漆处理,与1650系列输出变压器相匹配。这种外观处理不仅美观,还能起到一定的防护作用,防止变压器受到外界环境的侵蚀。
(五)绕组结构
采用同心绕组方式,能够有效降低杂散磁场和噪声。在电子设备中,杂散磁场和噪声可能会对其他元件产生干扰,影响设备的性能。同心绕组的设计可以减少这些不良影响,提高设备的电磁兼容性。
(六)型号范围
包括整个“200”系列单元,此外还有专门为300B管(型号为300BX)和2A3管(型号为302AX)设计的两款型号。不同的型号适用于不同的电子管,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的变压器型号。
此外,如果追求更经济的开放式框架通用初级变压器,还可以选择“260”系列。
二、安装尺寸
(一)“X”安装尺寸
文档中提供了详细的“X”安装尺寸表,包含了从X2到X22等多种安装样式的尺寸信息,如A、B、C、D、E等尺寸以及G - Mtg. Slot的尺寸。这些尺寸信息对于工程师在设计电路板或设备外壳时非常重要,确保变压器能够正确安装到相应的位置。
(二)“Z”安装尺寸
“Z”安装尺寸表给出了Z10到Z13四种安装样式的详细尺寸,包括A、B、C、D、F、G、H、J等尺寸。同样,这些尺寸信息有助于工程师进行准确的安装设计。
三、功率参数
文档还列出了各个型号变压器的具体功率参数,包括总功率(VA)、交流高压次级电压(R.M.S. (VAC))、偏置抽头电压(VAC)以及各个灯丝绕组的电压和电流参数。例如,363AX型号的总功率为32 VA,200V C.T. @ 115ma,偏置抽头为50 VAC,灯丝#1为5V C.T. @ 2A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保变压器能够满足电路的功率需求。
综上所述,“Classic” Plate & Filament - Universal Primary(300系列)电源变压器具有多种优良特性,丰富的型号选择和详细的安装及功率参数信息。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑变压器的各项特性和参数,选择最合适的型号,以确保电子设备的性能和稳定性。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
